Zdravím. Mám 1,6 16v 74kW motor r.v. 2005 . Mezi cca 1900-2100 ot/min se mi začne chvět auto. Jakmile šlápnu na spojku, nebo motor přeleze tuto hranici otáček, už je to v pořádku. Mohli by jste poradit, čím by to mohlo být? Napadají mě akorát silentbloky motoru.
Honza
Třepání motoru
Re: Třepání motoru
co poloosy ?
Re: Třepání motoru
Mám ten samý problém, dnes to pořešíme s mechošem a uvidí se...
Je: Ford focus II combi, Duratec HE 2.0 + LPG Prins VSI, 107 kw, r.v. 2006, Black panther
Byl: Ford focus II hathback, Duratorq 1.6 TDCi, 66 kw, r.v.2006, Jeans blue
Re: Třepání motoru
Ten problém je na 90% u kloubů v převodovce. Vyměň klouby a bude to ok
Re: Třepání motoru
Ty klouby mi příjdou jako nesmysl. Kdyby to byly klouby, tak to bude dělat při určité rychlosti vozu, resp. otáčení hřídele. Třepání je pouze při určitých otáčkách motoru pod zátěží a je jedno, jak rychle jedu. Když stojím a přidám na otáčky kolem 2000 tak nic. Jen když jde do záběru.
Re: Třepání motoru
V pondělí s tím jedu do servisu, tak uvidíme, co na to řeknou
