Klimatizace
Re: Klimatizace
Hej. Sorry. Ty mas len jednu. Ale aj ta je podla mna dost pocut. Skus porovnat s inym autom. Hlavne ten prud vzduchu porovnaj.
Ked to zenies o dialnici 130, chladi normalne? To by uz mala. Prievan cez predny vymennik je dostatocny.
Ak nie, problem bude predsalen inde.
- vitacz
Re: Klimatizace
JJ když jedu rychle tak je to v pohodě.
Jenže pokud málo točí vrtule, tak čím to může být? Nebo co s tím?
Re: Klimatizace
Nechaj nech zapne vrtula (zapni klimu) a odmeraj napatie na privodnom kabli. Ak bude cez 12V, je chyba vo vrtuli. Ak bude pod, hladal by som v kabloch a rele. Niekde bude ulomeny kabel, zaoxidovany konektor alebo nejaky iny velky prechodovy odpor.
Naposledy upravil(a) stano. dne 27.09.2019 10:06, celkem upraveno 1 x.
- vitacz
Re: Klimatizace
Ok, vyzkousim promerit. Jinak relatka a pojistky vsechny vyndany zandany. Kontakty krasne ciste. No uvidime. V nedeli se na to mrknu.
Díky. Já mám totiž taky ten pocit, že je to v tom, že to málo ochlazuje kondezátor.
- Noah
Re: Klimatizace
Eidž píše:Mám MKI, viz. podpisNoah píše:Zdravim zajima me zkusenost lidi co maji TDCI s klimatizaci.Kdyz ji zapnu tak me prijde ze ma auto tak o polovinu mensi vykon,je to dost brutalni propad.Uvitam postrehy i jinych TDCIckaru.a souhlasím.
Co jsem cetl tak 74KW verze s tim problem nema,ma jiny kompresor?Ridici jednotka do toho muze kecat?
Sem z toho vcelku na prasky a radsi jezdim s otevrenym oknem protoze jizda je katastrofa.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
- Kubiss
Re: Klimatizace
Já mám 1,6TDCi 74kW a rozdíl ve výkonu při zapnuté/vypnuté klimatizaci nepociťuji...
FF2 po FL 1.6 TDCi 74kW, DPF OFF,Titanium
Kubiss
Kubiss
- Jardak
Re: Klimatizace
Dneska jsem se na to zas soustředil a zapnutí klimy fakt není na výkonu poznat. Skoro si myslím, že řj. při zapnutí klimy zvýší výkon motoru a tím kompenzuje odpor kompresoru.Noah píše:Co jsem cetl tak 74KW verze s tim problem nema,ma jiny kompresor?Ridici jednotka do toho muze kecat?
A je fakt, že mám slabší 74 kW verzi.
- Pastovic
Re: Klimatizace
U mě je taky pokles výkonu při zapnuté klimatizaci. Jako by auto občas kuckalo, při dosažení cca 3000otacek je cítit pokles. A čím pomaleji jedu tím je vzduch chladnější. Jak z toho ven? Co může být špatně? Kontrola a doplnění byla loni v květnu.
focus05
Re: Klimatizace
Ja mam focusell 2004 a mam taky problem. s klimou. Zvuk pripominajici hluceni serva a jde to z kompresoru klimy.
Klima funguje akorat kompresor je hlucny tak do 50km/hod. Poradite co s tim? Diky
- vitacz
Re: Klimatizace
Tak u mě je to už jasný. Je to kompresor!
- asconn
Re: Klimatizace
Doplnit chladivo.
FF I, 1.6 ghia => FF II, 1.6Ti ghia => Ford Focus III předFL titanium, 1.6 ecoboost 110 kW(teď 134 kW) => FF IV st-line, 1.5 ecoboost 110 kW (Bluefin) => KUGA mk3 ST-LINE X 2.0 ecoblue AWD
- lucky.jack
Re: Klimatizace
Sloučeno několik témat!
- Nepér
Re: Klimatizace
Moje taky hučí, i po doplnění chladiva (asi 200g). Ale chladí to. I když kamarádovo TDCI chladí víc, ale zase je to jinej motor a asi jinej kompresor...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
fildasek10
Klimatizace
Zdravím borci chci se zeptat jak dlouho vám vydrží klimatizace ? používání je občasné když se někam jede, ve městě moc nepoužívám, vydržela mi právě rok a dnes jsem ji byl plnit a bylo mi řečeno že tam je nějaká netěsnost tak že to asi uchází,tak se chci zeptat jak vám to vydrží dlouho ?
- PaulP
Re: Klimatizace
Netěsnost odstranit a pak jezdit každý rok před létem na výměnu+doplnění a celkovou kontorlu (napíchnutí na mašinu). Maximálně jednou za 2 roky. Lépe každý rok. Na slevowebech to máš za 500.
