Ventilace,klima atd. MONDEO
ballu
Re: Ventilace,klima atd. MONDEO
Mě to smrdělo taky, jeden servis měl na jaře akci za 400 Kč. Přečistění náplně klímy,doplnění, vystříkání sprejem všech vzduchových klapek, jen jsem koupil pylový filtr a je klid.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
KalimBrno
Stale bezici klimatizace i kdyz je A/C vypnuto
U Mondea MK3 r.v. 2002 mi stale bezi klima i kdyz mam A/C vypnute (zhasnuta kontrolka).
Nevite co s tim?
Uz jsem s tim auto zakoupil.
Diky za Vase rady
Hledal jsem to tu na foru, ale nenasel.
Nevite co s tim?
Diky za Vase rady
Blesk90
Re: Stale bezici klimatizace i kdyz je A/C vypnuto
KalimBrno píše:U Mondea MK3 r.v. 2002 mi stale bezi klima i kdyz mam A/C vypnute (zhasnuta kontrolka).
Nevite co s tim?![]()
Uz jsem s tim auto zakoupil.![]()
Diky za Vase rady
jsem na tom uplně stejně u FF TDDI co jsem si ho ted přivezl ze servisu. taky čekám jestli někdo poradí.
Ford Focus 1.8 TDDI r.v 2000
Ma.rt
a kdyz to tlacitko a/c zapnete=rozsvitite a vypnete=zhasnete,tak vam taky bezi klima? to by mela prestat, ale jak zmenite teplotu nebo silu ofuku, automaticky se zase zapina. je to nelogicke ovladani. ja kdyz chci jet bez klimy, tak kdyz zmenim teplotu nebo silu ofuku, tak pak jeste dvakrat mackam a/c
Brehowicz
V tom případě po fc. modelu už to máme vyřené
AC zapnuto-Eco vypnuto
- tym
No jen doplním, že ECO je vypnuto AC, ale běží vent. Pokud to vypneš natvrdo OFFem, tak nejde nic, ne?
Brehowicz
Jj Off je vypnuto komlplet,to výše uvedené bylo jen ke klimě.
Ma.rt
no tak pred FL to funguje, jak jsem popsal... taky jsem se tu kdysi ptal, protoze mi porad neco bezelo a ja myslel, ze je to vetrak a ona klima. proste se musi pri kazde zmene 2x stisknout a/c a kompresor se nespusti, podle me tedy stejne jako ECO po FL
KalimBrno
Ted tomu teda nerozumim. Pokud prece 2x stiksknu A/C tak je ve stavu jakoby jsem ho vubec nestiskl. Kdyz je vypnute a stisknu poprve tak ji zapnu a stisknuli znovu tak to zase vypnu. Mne jde o to ze mi klima chladi i kdyz je A/C zhasnute.Ma.rt píše:no tak pred FL to funguje, jak jsem popsal... taky jsem se tu kdysi ptal, protoze mi porad neco bezelo a ja myslel, ze je to vetrak a ona klima. proste se musi pri kazde zmene 2x stisknout a/c a kompresor se nespusti, podle me tedy stejne jako ECO po FL
Co je to FL za zkratku.
Diky
- v.marty
A ses si jistej ze v tyhle zime chladi klima a neni to jen studenej vzduch z ventilace?
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
KalimBrno
Tenhle problem mam dyl a az ted jsem se dostal k tomu ze to budu resit.v.marty píše:A ses si jistej ze v tyhle zime chladi klima a neni to jen studenej vzduch z ventilace?
Ted samozrejme v te zime nemam moznost to zjistit, ale vim jak to bylo v lete.
Jeste dotaz: pokud zapnete A/C maji se castecne zmenit otacky motoru nebo ne? U me jsou prave porad stejne at je A/C zapnute nebo vypnute.
Diky za rady
- v.marty
Nevim co mas za motor. U nafty to bude slyset asi trosku vic
U me to neni slyset zevnitr skoro vubec
KalimBrno
mam TDCi 2.0, ale slo mi spis jestli je to poznat na otackomeru pokud zapnes A/C jestli se zvysi pocet otacek pokud je zapnuto. U mne se neprojevi nijak.v.marty píše:Nevim co mas za motor. U nafty to bude slyset asi trosku vicU me to neni slyset zevnitr skoro vubec
Mam to proste rozbity
Nebo?
- wjillm
Dnes jsem byl plnit klimu, protože už nechladila. Jenže při návratu do servisu jsem se zhrozil. Všechno vyčistili, naplnili, super přístup, no problem. Jenže mi řekli, že předchozí servis (rok a půl zpět) se na to pěkně...nezkontrolovali olej v kompresoru, ani snad nedali náplň (odsáto pouze 120gramů náplně). I po výměně to pořád fouká teplej vzduch nejpravděpodobnější příčina - přidřený kompresor/čerpadlo (odsáto oleje 0000ml!! - p.s. žádná netěsnost). Další monžné příčiny je závada na el., nebo klapka (tu jsme na místě vyloučili). Vlezli jsme si do motoru a na chvíli se zaposlouchali - kompresor spustí a za 1,5 zase vypne.. Další zajímavost, na kterou přišli až kluci ze servisu, při zapnuté klimě a vytočení na 1500 ot, po chvíli motor spadne zpět na volnoběh a takhle pořád dokola. Takže mi hoši z nejmenovaného servisu v České Lípě pravděpodobně udělalali radost za hezkých pár tisíc. Zítra jedu k Dordovi na diagnostiku klima, takže pokud se potvrdí, že to předchozí servis zanedbal, tak sem dám název, abyste si na ně dali pozor. Teď už si na nich nic nevezmu, protože již nemám účtenku
vedru zdar!
Bylo: Ford Mondeo, 2.2 TDCI, r.v. 2006 (114/155), výbava Titatium Galerie
Je: : F. Mondeo - Inkousťák, 2.2 TDCI, r.v. 2006, Ghia, kombi (TZ, N1 přepážka,..)
Spotřeba FORD Mondeo III Combi 2.2 TDCI 114 kW / 155 HP
Spotřeba FORD Mondeo III Combi 2.2 TDCI 114 kW / 155 HP- mirek.111
Problém s klimou, prosím o radu.
Zdravím bratry Mondějáky. Oco jde, kolega si včera koupil mondeo kombi mk2 r.v 2002 2.0 tdci 96kw. Nastartuje a zapne klimu tlačítko svíti v poloze ON na displeji klimy jsou volitelné stupně ale klima někdy sepne a někdy ne. Prodávajíci mu tvrdil že je špatné nějaké čidlo a oprava by vyšla asi na 1500kč. Nemáte s tímto problémem nějakou zkušenost a nebo alespoň radu? Jinak chladivo je udajně doplněné ale to může ale také nemusí. Díky tedy za vaše rady.
