Kladky řemene Mondeo
- eizo
Re: Kladky řemene Mondeo
Jo a ta úprava napínáku to je podle mě lepší tam nechat starou pružinu, takhle na pevno to může bejt problém, a to kvůli kompresoru.
Ford Mondeo 2.0 TDCi (1998ccm/96kW/130HP) r.v.2002
Brehowicz
Možná to někomu bodne.
Na napinaku řemene je normální obyčejná hladká kladka 65x17x25.5mm.
Není probléj ji koupit v každé větší prodejně autodílu
Kosto
Hosi, menil tu niekto klinovy remen mensi ? napr. 1635 - 1636 ?
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
PavelBrno
- MackCZ
Ahoj.Kosto píše:Hosi, menil tu niekto klinovy remen mensi ? napr. 1635 - 1636 ?
Minulý týden jsem měnil řemen z 1642 za 1635.
Dělal jsem to kvůli napínací kladce a tlumiči, protože už moc netlumí - dočetl jsem se to zde na fóru, že to pomáhá.
Docela ten kratší řemen pomohl. Už mi to vibruje podstatně méně. Asi jak se tak kladka ještě stáhla a ještě trochu začala tlumit.
Ale stejně musím před zimou vyměnit tu kladku s tlumičem znovu, aby to bylo úplně ok.
Ale s novou kladkou dám asi řemen normální délky 1640 nebo 1642. Teda doufám, že je to normální délka.
Chlapi poraďte jaká je předepsaná délka řemenu Fordem?
Mack
PavelBrno
Vibrace zpusobuje kousnuta volnobezka alernatoru. Zkuste prvne jestli funguje jak ma(jako cvrk na jizdnim kole) a pak teprve mente napinaci kladku. Usporadani a hlavne pristup ke kladkam a k remenu nedava moc prostoru ke zbytecnym pokusum
- MackCZ
No u mého Mondea prý volnoběžka na altiku není.
Takže moc jiných možností než vyměnit napínací kladku s tlumičem nebo řemenici na klice není.
Ale potřebuju vědět, jaká se tam dává origilání délka řemenu z výroby??
Nevíte někdo ?? Teď tam mám 1635 (zřejmě kratší než se dává z výroby).
Díky
Díky
Brehowicz
Volnoběžku taky nemám.Puvodní řemen jsem měl 1635,nedávno sem dával 1640 a pohodě.
- LeFort
Pokud to vibruje, je to skoro jistě vykloktaná řemenice a napínák. Sám jsem loni měnil, řemen mám Gates, ale délku už si nevybavuju - koukal jsem do katalogů a některý výrobce dělá 1642(SKF, Contitech) a některý 1640 (Gates, Dayco). Mám Gates, takže asi těch 1640, na těch 2mm podle mě nesejde a spíš je lepší dát trošku kratší, kvůli vibracím. Rozhodně ale vyměň všechny kladky včetně napínací a řemenici s řemenem najednou, jinak to máš za pár tis.km znova.
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
krenda
Zdar chlopi
mně teď na mém V6 začlo hrčet nějaké ložisko u řemene pro alternátor, servo a klimu. Jak identifikovat, které hrčí? Asi jedině sundat řemen a zkoušet potočením řemenic a napínací kladky, které z nich šlo do háje. Dá se měnit ložisko u alternátoru či případně u serva? Napínací kladku vyměnit celou, to je mi jasné.
Díky za rady
Díky za rady
Kosto
Ja som menil tie vsetky kladky. Napinak remenica atd. Remen som nechal 1642. Po mesiaci sa to vsetko povolilo. Najlepsie je natom ze to suchre len za studena. Ked tam dam 1635 tak preco by som daval spat 1640 ? Inak u remenov bosh je 1635 original nahrada pre nase tdci pisane
Takze aj inzinieri s.tym kradsim.remenom suhlasia.
- MackCZ
No teď jsem koupil napínací kladku s tlumičem a ještě k tomu koupím ty dvě vodící kladky. Řemenici mám asi měsíc vyměněnou novou. Takže to všechno složím a bude to snad v cajku.
Jediná věc co nevím je ten řemen. Asi dám ten 1642 od Contitech, který mám asi 7 měs ježděný. Myslím, že tomu řemenu nic nebude. Ještě mám 1635 Contitech nový, ale u toho se bojím, aby to moc nestáhla.
Ale jestli říkáš, že dávají i tu 1635, že je to jedno, tak bych o tom možná taky uvažoval.
Mělo by se to víc stáhnout a líp tlumit vibrace. Ono každej řemen by se měl po zahřát trochu natáhnout.
Je to fakt dilema
co dát za dýlku
Je to fakt dilema
- johnyram
Přesně je to tak, jak píše LeFort, když výměna, tak včetně řemenice, protože tam je totiž vždy ten problém
Mám po výměně, koupil jsem komplet sadu, vyměnil a je to úplně jinej běh a zvuk motoru, žádné vibrace a divné zvuky. Dělá to totiž ta řemenice v které je jakýsi gumový unašeč na tlumení vibrací, a když je v háji, klepe se celý motor, hlavně nepravidelný zvuk na volnoběh při zapnuté klimě -> to je výstraha č.1
Naposledy upravil(a) johnyram dne 09.09.2013 15:35, celkem upraveno 1 x.
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
- MackCZ
Tak jsem dal novou napínací kladku s tlumičem vibrací, novou vodící kladku nad řemenici, která je na klikovým hřídeli. Řemenici na klikovým hřídeli jsem měl asi dva měsíce starou.
Řemen jsem dal 1635 - Contitech.
Teď je to krásně tichý.Zádný zvuky při rozjezdu, jako když mlátíte kladivem o plech
Mack
Mack
Kosto
MackCZ - paradicka, remen sa v pohode zmestil ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 hostů
