Jak přidělat stříšku?
Karoserie, světla, lak ...
davef
Příspěvek od davef » 03.05.2006 21:40
Mohli byste mi prosím poradit, jak přidělat zadní stříšku na hatchback? Je koupena u http://www.laplast.cz Musí se tam rvát šrouby, nebo jen přilepit a čím? Neznáte někoho v JČ, kdo umí perfektně namíchat barvu? Díky moc všem
C-Max 2008 black panther 1,6 16V
[img:20vcwc46]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:20vcwc46]
Příspěvek od foki » 03.05.2006 21:43
mam pocit ze tam ani srouby nedostanes . nalepit lepidlem na okna . kde myslis konkretne to michani ? v CB ?
davef
Příspěvek od davef » 03.05.2006 21:51
Jsem od Prachatic, ale za kvalitní prací jsem ochoten si prijet. Věděl bys o něčem? Nebo přímo ty? Ta stříška bude upevněna až nad zadním sklem na plechu, mohl bys mi doporucit lepidlo?
Příspěvek od foki » 03.05.2006 22:10
wurth - lepidlo na okna . muzu ti to nechat striknout ve fordu v CB
driver
Příspěvek od driver » 04.05.2006 23:02
tohle se možná jenom nelepí,tam se bude ještě možná někde přichytávat,ale těžko říct tak podle obrázku,to by každý urval nějaký závystlivec kdyby to bylo jenom lepidlem,ale opravdu nevím.
stigi
Příspěvek od stigi » 05.05.2006 06:08
fa LAPLAST, Na Zbytkách 41, Staré Město u Frýdku-Místku, 738 01
SPOILER ZADNÍ (KŘÍDLO, ŠTÍT)
NÁVOD K MONTÁŽI č.6
Dříve než svěříte spoiler některé z lakoven k povrchové úpravě, přiložte jej k vozidlu na místo jeho určení, abyste se ujistili, že nedošlo k nedorozumění nebo k chybě při distribuci a Vámi zakoupený spoiler je opravdu přesně pro Váš typ vozidla.
Označte na vozidle obrys dosedacích ploch spoileru a poté měřením přeneste polohu závitových děr ve spoileru na vozidlo a označte.
Označená místa převrtejte vrtákem o průměru 5,5 mm včetně výztuhy na vnitřní straně. Poté vrtákem o průměru 10 mm zvětšete díry na výztuze. (Při vrtání děr o průměru 5,5 mm vrtejte slabým tlakem, vždy kolmo bez ohledu na sklon výztuhy na vnitřní straně.)
Dosedací plochy spoileru a plochy na vozidle v místě styku se spoilerem mechanicky odmastěte brusným papírem zrnitosti P260.
Na takto připravené dosedací plochy naneste lepidlo a spoiler přimontujte k vozidlu šrouby z příslušenství (přebytečné lepidlo setřete hadříkem namočeným v rozpouštědle C60000). Díry ve výztuze zakryjte přiloženými gumovými záslepkami.
DOPORUČENÍ
Lepidlo není součástí příslušenství spoileru a níže doporučené typy lepidel lze v běžné prodejní síti zakoupit pouze v balení 310 ml. Proto je mnohdy cenově výhodnější svěřit montáž některé z odborných dílen nebo autoservisu.
Doporučená lepidla na bázi polyuretanu:
K+D typ K lepí a těsní č. 8901003 (Wurth)
CLASSIC lepidlo na skla č. 89002310 (Wurth)
TOP SKS 2060 lepidlo na skla (Berner)
PU 40 (Siga Pro)
CARBON 945 FC (Soudal)
POZNÁMKY
šroubové spojení spoileru s víkem automobilu konzultujte s Vaším prodejcem s ohledem na záruku karoserie
hrany vyvrtaných děr opatřete vhodným antikorózním přípravkem
v případě konstrukčního poškození musí být spoiler neprodleně demontován
Na tento výrobek je poskytována záruční doba 24 měsíců od data prodeje.
davef
Příspěvek od davef » 17.05.2006 20:14
Křidélko je v tomto stavu, tak jak přišlo:
v těchto místech asi do auta vrtat nepujde tak se budu muset spolehnou jen na lepidlo, nasel jsem toto:
Wurth K+D Lepí a těsní černý 310 ml 214,- Kč bez DPH
driver
Příspěvek od driver » 17.05.2006 22:47
na kolik tě vyšlo
Atrey
Příspěvek od Atrey » 18.05.2006 15:54
to davef: mám tu stejnou stříšku a pořád přemýšlím jak jí tam přidělat, jenom slepené to nenechám. Příští týden se pustím do vrtání,pak ti můžu poslat fotky jak jsem to udělal.Pokusím se tam udělat jen malou dírku na ořech nebo na něco podobného.Mám to rozdělané už 2 týdny ale nějak to nestíhám.
Ford Focus 1,8 16V 5Dv. tm.zelená
stan
Příspěvek od stan » 18.05.2006 16:22
mal som kridlo na golfe III a bolo iba lepene, su to silne lepidla to ako keby si chcel odtrhut lepene predne sklo holymi rukami, ja osobne by som nevrtal, kedze vieme aka je antikorozna uprava fordov 8O , a kvoli zlodejom uz vobec nie, tak ti kridlo ukradnu bez poskodenia karoserie (vyrezu ho), ale ked to priskrutkujes tak ti ostanu oci pre plac nie len kvoli kridlu ale aj plechom :cry:
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
Atrey
Příspěvek od Atrey » 18.05.2006 17:15
něco na tom je, když to bude chtít někdo vzít tak tam udělá pořádnou paseku. Nejezdím víc jak 160, doufám že to vydrží přilepený. Nebo možná když narazí na šroub tak toho nechá.
davef
Příspěvek od davef » 18.05.2006 18:33
Toto křídlo stálo 1900Kč včetně poštovnýho, posledni dobou taky nemám moc času, fotky určitě pošli, asi koupim lepidlo a na něčem ho vyzkoušim jestli to utrhnu nebo ne. Nevíte kde na autě je štítek s udanou barvou auta?
Atrey
Příspěvek od Atrey » 18.05.2006 20:32
když jsem se pustil do stříšky,tak jsem sundal i bošní lišty na dveřích, kliky (zatím jen zadní) a sundal jsem ještě plast ze zadních dveří (je v něm osvětlení SPZ) , vybírání barvy bude určitě dost složitý,aby to byl ten stejný odstín. Nejraději bych zajel do Forda at mi to namíchaj oni.
stan
Příspěvek od stan » 19.05.2006 08:54
ked ti lopkar narazi na srob tak bud to necha tak - lepsi pripad, narazi na srob ale aj tak to chce, lebo si to zrejme niekto objednal, alebo to necha tak a narobi ti paseku a na koniec este drbne tehlu do zadneho skla, aj take som uz pocul, ja by som sa lepidla nebal, kod farby je myslim pod rohozou v kufri pri rezerve, a lepenie by som radsej zveril niekomu, kto to uz robil, mozno ti to urobia aj vo forde s 2rocnou zarukou na pracu
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.05.2006 09:34
Stitok s kodom farby karoserie najdes pod prednou kapotou.Je to plechovy strieborny stitok na ktorom je kopec udajov o aute.Kod farby by mal byt tusim vlavo,druhy od spodu...
Zpět na „Karoserie“
