Led osvětlení interiéru
Medmen
Re: Led osvětlení interiéru
Příspěvek od Medmen » 10.04.2013 11:04
Nezkoušel někdo ty LED "panely" z linku od milanivs?
Objevil jsem tam ještě:
http://dx.com/p/focus-1-8-5w-500-lumen- ... -12v-45482
a nevypadá to zle :)
stanikg
Příspěvek od stanikg » 23.05.2013 16:57
Medmen píše:Nezkoušel někdo ty LED "panely" z linku od milanivs?
ja ich mam nie konkretne tieto ale podobne
Medmen
Příspěvek od Medmen » 23.05.2013 18:43
stanikg: a spokojenost? Já ten panel v mezičase objednal, ale pošta ho doručila tak, že jsem z obálky vysypal jednotlivé komponenty a panel nefungoval (kluci šikmooký to balej jen do obálky s bublinkama), takže jsem ho vrátil ..
stanikg
Příspěvek od stanikg » 23.05.2013 19:54
parada pozri moju galerku
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0523095247
ja som toho uz objednal furu a furt vsetko doslo na 100 percent
Medmen
Příspěvek od Medmen » 23.05.2013 20:12
stanikg: ha, Tvou galerku jsem už prohlížel několikrát, ale nějak mi to osvětlení uteklo .. svítí to skvěle :palec_nahoru:
No možná to zkusim objednat ještě jednou :)
Kubiss
Příspěvek od Kubiss » 23.05.2013 20:42
Zdarec, řešil jsem podobný problém... Originální osvětlení ve FOFO2 není nic moc (hlavně teda v kufru). Přemýšlel jsem nad LED žárovkama + LED pásky do kufru, ale nechci aby mi v kufru čouhaly dráty a LED pásky není v kombíku kde připevnit aby to vypadalo dobře. Proto jsem se rozhodl vyrobit si LED osvětlení doma sám a vyměnil jsem ho za originál žárovky... Svítí to luxusně, stálo to pár kaček hlavně to nepůsobí rušivým dojmem. Viz foto :wink:
FF2 po FL 1.6 TDCi 74kW, DPF OFF,Titanium
Kubiss
stanikg
Příspěvek od stanikg » 23.05.2013 20:50
sikulka :palec_nahoru:
michal1706
Příspěvek od michal1706 » 19.09.2013 10:46
Chalani ja som si urobil cervene osvetlenie k noham, kedze mam cervene osvetlenie palubovky a radia. Svieti to len vtedy ked svieti interierove svetlo.
Ford Focus II FL 2008 1.6TDCi 80KW
Klvys
Příspěvek od Klvys » 09.01.2014 15:20
Nevím kam to napsat chci vyměnit žlutou žárovku v osvětlení kastliku za bílou ledku jak se kní mam dostat už tak je tam maly prostor na to ji vytahnout díky za rady
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.01.2014 15:25
A co vyndat vnitřek odkládacího kastliku...(myslím 7x torx)
Klvys
Příspěvek od Klvys » 09.01.2014 15:42
A paks e kní dostanu ja odšruboval 4 co jsem viděl a ani se to nehlo ten kastlík
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.01.2014 15:46
4 nahoře, 3 dole pod gumovýma krytkama.
Klvys
Příspěvek od Klvys » 09.01.2014 16:21
Děkuji za radu mistře :-)
Ještě mám dotaz když dam dopředu ledku na normalní světlo a zaroveň dam nad sedačky vzadu tak dkyž zavřu dveře tak ledky zhasnou a svití zbytek už se to tu řešilo,že je to nějaky zbytkový proud.Jde to nějak zrušit?Tak abych to neměl tak mam nad sedačkama vzadu furt žlutou starou.Díky za rady
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.01.2014 16:33
Jestli se to řešilo tak si to najdi :wink: Tohle nevím jak vyřešit, ale vím, že tam ten zbytkáč je.
foker
Příspěvek od foker » 04.05.2014 20:44
Dovolim si pridat par fotiek.Skusal som dat miesto ziarovky LED pasik ale natrafil som na spominany problem s "nenulovym napatim".Tak som na LED pasik priletoval paralelne odpor 22k.Vidno na 1. fotke.Svit LED pasiku to neznizuje ale eliminuje to ten slaby svit.LED pasik sice nesvieti lepsie ako povodna ziarovka ale paci sa mi viac.Neni to nejak profesionalne ale staci
Maly kusok plosaka sa vsunie miesto ziarovky
Prilepeny LED pasik
Prilepeny LED pasik
Bez krytu
Bez krytu
S krytom
S krytom
Naozaj to uz nesvieti
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
