Obvodovy alarm
Re: Obvodovy alarm (made in Ford)
No vymlouvat ti to nebudu, ale přijde mi to trošku jako drbání se pravou rukou za levým uchem - taky např. proč tahat ze předku země, když celá kastle je jedna velká zem (když už teda nepoužiju "elektronickou zem" viz schémata). Ale hlavně že to funguje
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- OndraMT
Vzadu jsem nevidel zadny pekny misto kde bych to moh chytnout na kastli
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec"
Ford Focus II Trend X 1.6 74kW Avalon po FL, Eibach, Chip
Ford Focus II Trend 1.6 74kW Red Tango před FL
- strakoš
Velký dík místním přeborníkům za super návod.
Mám C-MAXe 2005 - tedy jako FF2 před FL. Výbavu nevím, nejspíš Trend+, na hodně věcí je příprava (pro Francii).
Aktivace přes čínský BT ELM a ELM-FF2 proběhla v pořádku. Zámek kapoty samozřejmě bez osazení piny, kablík však byl, takže jsem čidlo zámku rozchodil.
Samotný blikačky jsou k ničemu, takže jsem přidělal signalizaci i přes klaksony. Na konektoru C100 však nebyl kabel, takže to bylo třeba dobastlit (i přesto, že GEM mám ve verzi Dx). Z C100 tedy přes relé na C111, kde je teda přístup taky nic moc (krátké kabely), ale jde to.
Ještě jednou dík za supr návod!
Mondeo MK5 Titanium, 2017, 2,0 TDCi 132 kW
- Mlyeko
Zdar, mám dotaz na tu sirenu alarmu ktera ma byt u kombi tam kde ma byt...
kableny natazeny z vyroby a mam to predelany na klakson a funguje, al eted se mi do ruky dostala sirena a chtel jsem ji zkusit ale nefunguje.
musi se samotna sirena povolit nekde v elm configu nebo tak nejak ?
Díky
Díky
Pokud ti to funguje přes relé na klakson, musí fungovat i samotná siréna - je to stejnej výstup.
- lucky.jack
Potvrzuji. Taky jsem ji jen nacvaknul a funguje
BTW, Mlyeko, siréna musí být ukostřená, nestačí jen nacvaknout konektor...
- Mlyeko
jáááj ukostrena,.... tak to reknu hned... takze to musim chytit ke kastli.. to zkusim ... díky
- lucky.jack
- Mlyeko
ALE... nějaký mamlas kroutil tim šroubkem na štelování membrány takže to nemohlo houkat. po připojení na zdroj doma jsem ho nastavil aby to houkalo a houká
sice to řve jako kráva když sedím tesně vedle toho ale to je účel....
Díky moc.
BTW: ten repráček je na parkovaci asistent?
- lucky.jack
Jj ten mám na parkováky. Ale půjde na druhou stranu auta. Neslyším na pravý ucho a někdy mám problém to slyšet.
- Mlyeko
tak napoj parkovaky na tu sirenu a houkat to bude...
- lucky.jack
Jasný a to druhý co slyší mi bude děkovat
- Andymaniac
Ehm, jako obvykle nemám v motoru kabeláž ke kapotovému zámku, nebo nevím kde ji hledat, když není zapojená. Kde ji mám zkusit najít a na které piny kdyžtak vede, kdyby tam nebyla ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- lucky.jack
Přímo na zámku kapoty je konektor. Určitě ho tam máš...http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=34694 je na druhým obrázku.
Nemusí tam být. Po FL např. nemají docela často..
