1,8tddi "škytá"
1,8tddi "škytá"
Zdravím a prosím o radu. Včera jsem chtěla jet pryč, ale při nastartování se z výfuku vyvalil šedý dým (rozhodně víc než při běžném startování) a pak jsem ujela pár metrů, a to auto prostě škytalo, jsem trochu posera, tak jsem se hned vrátila, zaparkovala zase před barákem a mazala pěšky. Dneska jsem do toho vlezla a jen otočila klíčkem, a když zhasla kontrolka žhavení, zůstaly svítit kontrolky mazání a dobíjení. Je tu někdo, kdo tuší a poradí, co by to mohlo být?
- HonzaNovotny
Re: 1,8tddi "škytá"
Zdravím, jen se zeptám, otočila jsi klíčkem, počkala až zhasne žhavení a nastartovala??
Re: 1,8tddi "škytá"
nenastartovala, já se bojim abych mu neublížila...jen jsem prohlídla ty kontrolky
- HonzaNovotny
Re: 1,8tddi "škytá"
Dobíjení a mazaní nezačne dokud nenastartuješ = svítící kontrolky
Re: 1,8tddi "škytá"
Takže chceš říct, že po těch letech co s tím jezdím, jsem se zase projevila jako blondýna?
Re: 1,8tddi "škytá"
A čím mohlo být to kouření a škytání? Jsem jela takovejma přískokama, jako když jsem se učila rozjíždět
- lucky.jack
Re: 1,8tddi "škytá"
Ani brunetky nejsou někdy nejbystřejší
Ale k problému...jak píše Honza, tyhle dvě kontrolky skutečně zhasnou(pokud je vše OK) až po nastartování.
Co se týče toho "škytání"...nastartovalo to hned nebo to chvíli točilo? Může třeba být "jen" spadlá nafta.
Re: 1,8tddi "škytá"
no já bych řekla, že nastartovalo stejně rychle jako vždycky
Re: 1,8tddi "škytá"
tak jsem to nastartovala, začoudilo a spokojeně si cvaká. Ale jak přidám plyn, tak čudí a celý se klepe, motor má takovej divnej zvuk, je hlučnější a jako by tam něco klepe.
- Jardak
Re: 1,8tddi "škytá"
Prvně bych zaslepil EGR ventil. Na volnoběh pěží pěkně, bez klepání?
Re: 1,8tddi "škytá"
egr je zaslepený už dva roky. A na volnoběh bez problému.
Re: 1,8tddi "škytá"
Tak v servisu zkontrolovali vstřiky, jeden vyměnili a klepe a čudí dál. Nic určitýho mi ten člověk neřekl, co tomu je, jen že si mám rozmyslet, jestli vyměnit motor... Jsem z toho teda poněkud zmatená a především smutná
- lucky.jack
Re: 1,8tddi "škytá"
To je "hezkej" přístup. Neřeknou co s tím je, ale hned mění motor
Re: 1,8tddi "škytá"
jo
asi ho převezeme někam jinam. Ale stejně mám pocit, že z toho nic veselýho nekouká
- ZAHRY
Re: 1,8tddi "škytá"
Mozna by neuskodilo napichnout na diagnostiku - ta by taky mohla neco poradit
Odkud jsi?Z jake oblasti?Urcite s enajde nekdo pobliz z Fordiagem
Jardak mel recht s tim zaslepenim - ale kdyz uz to zaslepeny je,to je zajimave. No hele - vidim to jako v prvni tride - kdyz je dobry vstup,mel by byt dobry i vystup. Takze zacit od neceho konkretniho: - Filtry - kdy byly menene?Jaka je hladina oleje?Konkretne,jestli olej neubyl,nebo neubyva - idkyz jsem mel za to,ze kdyz se spaluje olej je to namodraly dym.Dal bych zkontroloval vsechny hadice,obvzlast k turbu...Taky kde tankujes naftu?A mozna by nebylo vubec spatny - natocit auto pri nastartovani - pohled na vyfuk a pak pohled na motor - treba to nekomu neco napovi
Nevim,jestli Ti tohle o de me k necemu bude ale rozhodne bych nekde zacal.
Edit: A zkousela jsi to projet?Zkus to projet a proste jet treba na treti prevodovy stupen 50km/h a pridat trochu vic plyn - jestli turbo zabere a zatlaci Te trochu do sedacky.Je dost mozny ze turbo odchazi
Nechci strasit,jen me napadaji moznosti.Dalsi moznost me jeste napadl pomer vzduchu s naftou
Ford Focus BAU!!!ST170 r.v. 02 173PS
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
