Kola z nové fiesty 17"
Prostě vše kolem kol.
Jonage
Příspěvek od Jonage » 13.05.2013 15:32
Ahoj všem.
Hrozně se mi líbí kola z nových modelů Mondea nebo i Focuse, ty s pěti paprsky na konci rozšířenými na dva.. No ale problém je, že všechny tyto auta mají 5 šroubů a my na FF1 jen 4.
Ale nová fiesta má stále ty 4 díry, jako my a dělají na ně kola velmi podobná těm co se mi tak líbí.
Bohužel se kola celkem špatně shání, protože tuto fiestu začali vyrábět až od roku 2008 ale sem tam se objeví. Na to jsem čekal a mám je už zamluvené, jen pro ně dojet - což bude asi ještě tento týden.
Zatím jsem udělal vizualizaci, jak by tak vypadali na mojem autě.
Co na to říkáte?
Jinak mě trošku zarazilo, že mají rozměr 205x40r17. Já mám nyní myslím 215x40r17, což mám i dopsané v techničáku a to je o 1cm širší pneumatika. Myslíte že to bude vadit? Já jsem si navíc říkal že užší pneu by mohla mít kladný vliv na spotřebu, protože nyní po přechodu na tyto velká kola ze zimáků pozoruji nárůst.
Fotomontáž kol z Fiesty
Současná kola
Současná kola
lucky.jack
Re: Kola z nové fiesty 17"
Příspěvek od lucky.jack » 13.05.2013 15:39
Přesunuto.
Ty širší 17" jsi měl teď na zimu?
Jinak pakliže tě chytí cajti nebo budeš účastník nehody a zjistí, že máš jiný rozměr pneu než v TP tak jsi v hajzlíku...jo a jinak spíš ty první(i když se mi popravdě k tomu focusu nějak extra nelíbí ani jedny)
Příspěvek od stano. » 13.05.2013 15:45
Pozor este na ET.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.05.2013 15:52
Ty první kola mají ET 47,5 a ty druhý nevím co je zač.
Jonage
Příspěvek od Jonage » 13.05.2013 16:11
Tak ty druhý - to jsou ty co mám teď na autě mají ET49, konkrétně mám v techničáku:
215/40 R 17 83H, 7.0 x 17 H2 RT 49.0
Mirec.K
Příspěvek od Mirec.K » 13.05.2013 19:49
Ja som tiež zháňal kolesá na Mk1 z Fiesty (ale v 16"), no bezúspešne (ten strašne veľa-lúčový dizajn sa zohnať dal, ale ten jediný mi nešmakuje) tak som zobral Rial Campo a k tomu autu to sedí luxusne :) Navyše ET 42 (oproti 52,5 origo) mi nahradilo 10mm podložky a som vysmiaty.
Ku pneu - znížiš šírku (z 215 na 205), tým znížiš výšku, tým zmenšíš vonkajší obvod pneu (a to všetko, ak odrátam, že porušíš to, čo porušiť nemáš - údaje v TP).
Parádna farba Focusa (čím to je, že sa mi tak páči :D ) ;)
Ford Focus Kombi Mk4, 1,0 EcoBoost mHEV, 114kW (2023)
Škoda Fabia Kombi Mk3, 1,0 TSI, 81kW (2018)
Ford Focus Kombi Mk1, 1,6 Zetec-SE, 74kW
Ford Mondeo Turnier Mk1, 1,8 Zetec, 85kW
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.05.2013 19:54
Mirec.K píše: Ku pneu - znížiš šírku (z 215 na 205), tým znížiš výšku, tým zmenšíš vonkajší obvod pneu (a to všetko, ak odrátam, že porušíš to, čo porušiť nemáš - údaje v TP).
Tohle jsem nepochopil :nixw:
Jonage
Příspěvek od Jonage » 13.05.2013 20:12
No je jasné že když to není v techničáku, tak to je špatné. Ale to by patrně šlo dopsat...
Mirec.K
Příspěvek od Mirec.K » 13.05.2013 20:15
Písal o rozmere 205/40 R17 (ktorý je na diskoch, ak som správne pochopil) a 215/40 R17 (ktorý je zapísaný v TP), či sú hodnoty správne som neoveroval. Ak má predpísaný rozmer 215/40 a zmení ho za 205/40, zníži šírku (z 215 na 205, čo by nevadilo), profil ostane, ale namiesto 40% z 215 (86mm) bude mať 40% z 205 (82mm) a teda vonkajší priemer pneu o 8mm menší - bude mať aj menší vonkajší obvod pneumatiky a aj väčšiu odchýlku na ukazovateli rýchlosti (a tiež tachometri). Pýtal sa, či ten iný rozmer vadí. Okrem toho, že bude vadiť na TK alebo pri prípadnej policajnej kontrole to zo sebou prináša aj vyššie uvedené zmeny :)
Legálne to dopísať nejde (tiež som chcel namiesto 205/50 nasadiť a dopísať 205/55 - kôli priaznivejším cenám tohto rozmeru), môže dopísať disky, ale pneu majú určitý rozmer preto, aby sa vošli do určitej tolerancie obvodu kolesa (disk+pneu).
Příspěvek od stano. » 13.05.2013 20:22
Dostuduj si, co ta 40 znamena. Nie je to 40%, ale vyska profilu v mm.
Mirec.K
Příspěvek od Mirec.K » 13.05.2013 20:30
Doštudované to mám, skús poštudovať pre zmenu ty ;)
http://www.nejpneudisky.cz/cs/Kalkulacka-pneu-24.htm
Zadaj si rovnaké parametre a zmeň šírku. Bude ma zaujímať vysvetlenie, prečo sa mení obvod, keď podľa Teba výška "gumy" sa nezmení. Nepočítam už to, že moja guma s xxx/50 určite nemá výšku profilu 50mm...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.05.2013 20:37
Nevím proč tady rozebíráš nějaký procenta a obvody...?
Je to jasně daný: Co není schválený od importéra, resp. výrobce, nemůže být legálně použito na autě, na který to nebylo schváleno!
Nehledě na to, že netuším proč se řeší nějaký rozměry pneu, když tyto disky na fiestu mají šíři 7" a 7" je schváleno v TP pro 17" kola u FF1. Takže prostě stačí dát pneu co má Jonage aktuálně na kolech.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.05.2013 22:37
Jonage
Příspěvek od Jonage » 13.05.2013 23:04
lucky.jack, takže to znamená, že ta kola jsou prakticky stejná, jen jsou tam užší pneumatiky? takže 7" je šíře disku, na kterej nasadím širší pneu a bude? Akorát teda asi nebude přesně sedět s techničákem ET...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.05.2013 07:55
Přesně! Jediný co ti nebude sedět s TP je ET, což asi nikdo moc študovat nebude, protože tam je rozdíl 1,5mm a to od oka nikdo nepozná.
Takže si klidně kup ty se ti líbí na tu novou fiestu, nasaď na to pneu co máš schválený v TP a jezdi.
