Spojení táhla a řadící páky. POMOC PROSÍM
Hawli
Příspěvek od Hawli » 10.05.2013 17:40
ZDRAVÍM, před par měsíci se mi stala nepříjemná vec, při zařazování z trojky na dvjoku mi najednou z ničeho nic vypadla řadící páka z táhla řazení. Musel jsem rozdělat středový panel a táhlo znova zacvaknout do řadící páky. po pár tejdnech se mi to ale stalo znova a pak znova a znova. Dnes jsem to rozdělal pořádně abych to mohl nafotit a poradit se s Vámi. V servisu mi řekli že ty táhla by vyšli tak na 4-5 tisic s prací a to se mi moc nechce dávat když potřebuju jen ten bílej plastovej kloub. Uvítám jakoukoliv radu jak to vyřešit. Díky moc :)
http://imagelink.cz/?v=96187944744148331381.jpg
http://imagelink.cz/?v=96305644744092329989.jpg
http://imagelink.cz/?v=91167944744077529611.jpg
Ford Focus 1.8 DI 55 kW 2001 tmavě modra
r0mik
Re: Spojení táhla a řadící páky. POMOC PROSÍM
Příspěvek od r0mik » 10.05.2013 17:42
sehnat starsi tahla, jedny na 1.8ku tu mam.
Pokud si zvladnul sundat stredovy panel tak zvladnes i vymenu :wink: Nic sloziteho, jen je to opruz časově
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Příspěvek od foki » 11.05.2013 00:01
nezapomen upozornit na maticky pod topenim , aby se k nim dostal tak se musi rozhodit spodek topeni .
Příspěvek od foki » 11.05.2013 00:03
a mozna bych na to zkusil dat folii aby ta kulicka trochu nabyla a tim by mohla drzet .
petulak
Příspěvek od petulak » 11.05.2013 08:20
Alobal, zkusit.
Hawli
Příspěvek od Hawli » 11.05.2013 09:34
i tak mi u nás na vrakovišti řekli litr za táhla. nechce se mi dávat litr za takovouhle blbost. alobal se protrhne si ymslim ale nejakej igelit nebo tak neco by mohlo vydržet...
r0mik
Příspěvek od r0mik » 11.05.2013 09:36
hrubsi kvalitni samolepici folie?
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.05.2013 10:04
Resil jsem u matcineho fofana. Ten plast ma v sobe takove jakoby drazky, z hlinikoveho plechu jsem udelal platky ktere jsem do tech drazek nacpal aby se plast vice zacvakl do te kovove kulicky. Od te doby najeto cca 50tis km a nikdy uz se situace neopakovala :)
Hawli
Příspěvek od Hawli » 11.05.2013 10:58
a to si to tam nacpal a pak si tam nacvakl tu kuličku??
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.05.2013 19:59
Jj nejdriv sem plisky vytvaroval tak aby to podporilo ten plast aby prilehal k hrane te kulicky (aby to nevypadavalo) a pak sem nasilim nacvakl na kulicku a od te doby to nevypadlo). Teoreticky by to slo vycpat i necim jinym, ale nezkoumal sem cim, toto zabralo velmi ucinne. Ani to nemam jak nafotit protoze to nejde sundat :D
vechez
Příspěvek od vechez » 11.07.2014 22:32
pbjun píše:Jj nejdriv sem plisky vytvaroval tak aby to podporilo ten plast aby prilehal k hrane te kulicky (aby to nevypadavalo) a pak sem nasilim nacvakl na kulicku a od te doby to nevypadlo).
:Dancer: myslím, že toto je ta rychlá pomoc a schůdné řešení, taky mně to vypadávalo a tak jsem to tam dnes nacpal a uvidíme. Dík za tip. Ještě jsem přemýšlel, zda ten klob prostříknout WDéčkem nebo naopak vyčistit a nechat radši suchý...
