Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
Re: Kotouče
Příspěvek od stano. » 07.05.2013 15:29
Nezostava ti visiet piestik v strmeni? Potom koleso stale pribrzduje, prehrieva sa a moze sa vlnit kotuc.
Skus tak z casu na cas po dlhsej jazde (dialnica, okreska, nie curacka po meste) skusit teplotu prednych kotucov tak, ze len prilozis ruku na disk. Ak je horuci, je zle.
DusanDostal
Re: Kotouče
Příspěvek od DusanDostal » 07.05.2013 18:22
Ok. skusím to pak po delší jízdě.
Ford Focus combi 1.6 16V Ghia r.v.12 99
gargulakj
Re: Kotouče
Příspěvek od gargulakj » 08.05.2013 11:27
To jsem už zkoušel ale koutouče sou po jízdě chladné.
DusanDostal
Re: Kotouče
Příspěvek od DusanDostal » 12.05.2013 11:12
Tak sem zkoušel sahat na kotouče po delší jízdě a pravý kotouč byl dost rozpálený proti levému. Takže nechat vyčistit.
phofy
Re: Kotouče
Příspěvek od phofy » 12.05.2013 18:24
Vyčisti a nechat pořádně rozhejbat aby se dobře vracely
Re: Kotouče
Příspěvek od stano. » 12.05.2013 21:22
Kotuc uz moze byt ale poskodeny, prehriaty a zvlneny. Tiez platnicky skontroluj, prehriate maju tendenciu praskat.
DusanDostal
Re: Kotouče
Příspěvek od DusanDostal » 13.05.2013 19:00
mám tam nové kotouče asi tak 700 km. na nich najeto , ale jinak chlapi dík za rady. 8)
Re: Kotouče
Příspěvek od stano. » 13.05.2013 19:01
Aj nabuduce :) Ak ti ich tak prehrievalo, tak to este nevylucuje, co som napisal. Ze mozu byt zvlnene.
Re: Kotouče
Příspěvek od stano. » 13.05.2013 21:14
Takto vyzera pouzita Motorcraft brzdova platnicka:
Zodrana prilis nebola. To je vidiet na 3. fotke. Nejazdim ako hovado. Brzdy neprehrievam. Na horskych priechodoch brzdim motorom, ak to ide. Ale z casu na cas auto prevetram.
Dalsi komentar asi netreba.
jill
Re: Kotouče
Příspěvek od jill » 28.05.2013 12:59
phofy píše:Já mám komplet bremba a pohoda nic nevibruje, krásně to brzdí :hhura: :palec_nahoru:
na FFII mi Bremba kotouce v predu kopaly po 5 tis km. Dal jsem ATE a zatim 10000km klid .. uvidime jak dal. Zadni kotouce orezly strasnym zpusobem a jsou na nich ryhy po 7 tis. Za me uz do Bremba nejdu .. :palec_dolu:
FoFo II 2005 kombi Titanium 2.0 Duratec HE 107 Kw - dark grey.
ex FoFo I 2000 kombi Ghia 1.6 benzin - stribrnak
R.I.P. Nissan Almera N15/ Fiat Punto I/ VW Golf II
mamen1
Re: Kotouče
Příspěvek od mamen1 » 28.05.2013 16:15
Minulý týden jsem nechával měnit brzdové kotouče i destičky na předku,původní po 72000km už byli celkem ohráblé.Mechanik tam dal Bremba,zatím najeto 500km,brzdný účinek skvělý,tak uvidíme,jak dlouho vydží....
Focus II 1.6 16V, 74kW, r.v. 2006 HB silver metal
Lašty
Re: Kotouče
Příspěvek od Lašty » 29.06.2013 17:12
Chtěl bych se zeptat jaké kotouče na FFII? Dle katalogu v elitu mi to ukazuje dvoje na předek jedny mají 278 mm a jedny 300 mm. a na zadek taky 280mm a 265 mm tak vůbec nevím které tam dát :? Myslíte, že tam mohu dát ty větší a nebude to vadit 15 ráfku? Díky za odpovědi
tomason
Re: Kotouče
Příspěvek od tomason » 29.06.2013 17:59
No ono je to na brzdiči vyražené stačí se podívat nebo změřit,ale pokud máš 15 kola tak bys měl mít ty menší pač ty větší má TDCI.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Marod22
Re: Kotouče
Příspěvek od Marod22 » 11.11.2013 15:21
1,6 TDCi nie.
phofy
Re: Kotouče
Příspěvek od phofy » 16.11.2013 19:34
Až od 1.8 tdci jsou 300mm :palec_nahoru:
Zpět na „Podvozek“
