1,6TDCI - podfouknuty vstrik
- Jardak
Re: vstriky 1.6 TDCI - vymena
Pokud chceš mít jistotu,dej do rozprašovače mýdlovou vodu a za chodu motoru ji stříkej na vstřiky a uvidíš hned jestli se budou tvořit bubliny z jejich uložení.
- Marod22
Diky, vykonám
- V12
Ked mi mechanik menil prepady, musel vybrat jeden vstrekovac. Ked ho dal spat, podfuklo ho. Hned sme si to ale vsimli, takze iba vsetko poriadne vycistil a poskladal. Poradil mi, aby som z casu na cas nalial do sacht okolo vstrekov vodu, natocil motor a sledoval, ci to nebude bublat. Z casu na cas som to robil, problem sa nastastie az do predaja auta neobjavil.
- smoula
Smrad po startu mam takyMarod22 píše:Chalani ako sa prejavujú podfukujúce vstreky? Pokiaľ nevidno zapečenú naftu v okolí vstrekov malo by to byť ok, alebo sa mýlim? Ešte som sa dočítal, že cítiť smrad v aute. To cítim, ale mám pocit že mi po štarte vleze do auta z výfuku.
- V12
Ked podfukujuce vstreky zistis vcas, nestihnu narobit tolko problemov, ako ked ich nechas podfukovat 10 tisic km. To sa im potom z hlavy docela nechce. Smrad spalin v kabine by som teda riesil hned. Trik s mydlovou vodou je velmi dobry.
- Marod22
Na volnobehu je to tak rozoznatelne? Aby mi ta voda bublala by to muselo podfukovat celkom dost nie?
Mydlova voda bude bublinkovat pri fakt malom uniku. Kontroluje sa tym unik plynu, freonu, cpavku, atd. A napriklad aj zvary na potrubiach.
- Sagic
Me kdyz podfukoval tak mi preve smrdel vyfuk v kabine kdyz jsem zastavil na semaforu. Jinak zvuk to melo jak parni lokomotiva a kdyz se sundal plastovy kryt motoru tak bylo videt cerny kour jak pravidelne odfukuje od vstrikovace
Je:
Byl:
Byl:
- phofy
Ten zvuk ti to dělalo kdy(parní lokomotiva), když jsi na to pořádně šlápnul, nebo stačilo lehce jenom přidat plyn?
- lucky.jack
Re: podf
Přesunuto, sloučeno!Marod22 píše:Chalani ako sa prejavujú podfukujúce vstreky? Pokiaľ nevidno zapečenú naftu v okolí vstrekov malo by to byť ok, alebo sa mýlim? Ešte som sa dočítal, že cítiť smrad v aute. To cítim, ale mám pocit že mi po štarte vleze do auta z výfuku.
- Sagic
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
I na volnobeh
proste TS-TS-TS-TS-TS
Je:
Byl:
Byl:
- phofy
- vita_k
Tak ja uz taky fucim - vstrik nejdal od rozvodu tj 1. nebo 4.? Smrad nafty uvnitr ho prozradil...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ftfKnWAh ... e=youtu.be[/youtube]
a uz jsem zase zapomnel jak se vkladaji odkazy na youtube :)
edit: uz jsem si vzpomnel: nesmi tam byt zadne mezery... taky by ten engine mohl byt robustnejsi...
Naposledy upravil(a) vita_k dne 16.04.2013 20:37, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Pěknej bublifuk
Ty kráso tak je hezké. Mě teď začal podfukovat 2. od rozvodů, ale zatím kolem něj nic není jen smrděl a foukal, protože nebyl čas to opravit tak jsem to jen dotáhl a už ani nesmrdí.
