Teče olej
bulter2
Teče olej
Příspěvek od bulter2 » 02.09.2012 13:55
Prosím o radu jestli se někdo nesetka s tím, že prosakuje olej dole u krytu rozvodů, ale není vidět kde přesně se tam bere a hlavně z čeho přikládám foto kde to je označené šipkou a je to foceno ze zvrchu.Díky :?:
Focus 1.8 TDCI 2004 kombi
Jardak
Re: Teče olej
Příspěvek od Jardak » 02.09.2012 14:48
Asi teče gufero za tím rozvodovým kolem.
bulter2
Re: Teče olej
Příspěvek od bulter2 » 02.09.2012 14:56
Za tím kolem je vstřikovací čerpadlo? A jestli jo tak kde se tam bere olej? sorry, ale nejsem mechanik tak prosím o vysvětlení.Diky
Jardak
Re: Teče olej
Příspěvek od Jardak » 02.09.2012 15:13
Za tím kolem je řetězový kolo,který je přišroubovaný na hřídel vysokotlakýho čerpadla. Čerpadlo je poháněný řetězem od kliky.
U tebe to znamená demontáž rozvodů,potom se povolí ty 3 šrouby co drží to kolo a gufero se vymění. Potřebuješ přípravky na aretaci kliky a vačky.
bulter2
Re: Teče olej
Příspěvek od bulter2 » 02.09.2012 16:57
O.K. díky za vysvětlení
offo
Re: Teče olej
Příspěvek od offo » 25.03.2013 22:27
Ahoj , toto asi postihlo aj mňa . / Fofo 1,8 Tddi -2004/ Pred týždňom mi robili rozvody. Nie vo Forde!
A cez víkend som zistil že mi tečie olej. No a ide to až z tej úrovne ako je spodok rozvodov. Tým , že je ten olej rozmetávaný ozub.kolesom tak to presakuje spod všetkých šrobov na tom kryte.
Mám dojem , že po výmene rozvodov to je trocha viac prišponované a to gufero povolilo.
Je to moja domnienka.
Už sa to stalo niekomu?
FoFo kombi 1,8 Tddi 66kw r.v.2004 plus FoFo II kombi 2,0 TDCi Ghia
Re: Teče olej
Příspěvek od foki » 25.03.2013 22:35
pokud to nebyl deb*l tak by vymenou rozvodu nemel nic porusit .
offo
Re: Teče olej
Příspěvek od offo » 25.03.2013 22:44
Tak to dúfam, a tajne verím že neni deb.... Zajtra to tam veziem nech to skontrolujú. To som fakt zvedavý. A Foki mohlo povoliť to gufero?
romik137
Re: Teče olej
Příspěvek od romik137 » 04.04.2013 07:26
Zdravím, když už jsme u tohoto gufera, nevíte kde ho sehnat(typ, rozměry atd.)?
Díky, Zatím
Jardak
Re: Teče olej
Příspěvek od Jardak » 04.04.2013 11:54
Elit nabízí nějakou sadu těsnění k rozvodům,ale nejsou tam uvedený rozměry a cena mi za 2 gufera přijde nějaká nízká,vzhledem k velikosti gufera u toho čerpadla.
Asi bych raději zašel do forda a koupil origo...
offo
Re: Teče olej
Příspěvek od offo » 06.04.2013 00:16
Tak , som to reklamoval tam kde mi robili rozvody. Rozobrali to, a to gufero netieklo tak išli ďalej až dali dole aj ten kryt od rozvodovej reťaze. Bolo tam po celom obvode také tenké plechové tesnennie A povedali , že ti išlo tadial. To tesnenia stálo cez 40 Eur . A že keď je to dole tak vymenia aj to gufero to bolo okolo 30 Eur. Auto som prebral doma pozrel ako je to urobené. Je tam nasratého kopec toho červeného silikonového tesniaceho boredelo. Ale mám Vážne podozrenie že to tečie stále zajtra to prebehnem a budem si na istom. Pravdu povediac s autom ako takým som ešte moc nepojazdil . A začím byť dost nahnevaný hlavne na odvedenú prácu servisu. Len pevne dúfam , že to už nepotečie.
Treba povedať , že to všetko začalo po výmene rozvodov.
Máte niekto podobnú skúsenosť?
Jardak
Re: Teče olej
Příspěvek od Jardak » 06.04.2013 07:50
Dej fotku. Pokud to těsnění dali nový nechápu proč tam cpali ten silikon. Ale stejně je to divný,spíš to vypadá,že rozvody dělali na tomhle motoru poprvý a rozebrali něco co nemuseli a proto se objevila netěsnost. Tohle těsnění, pokud se to víko nesundavalo nemá důvod začít téct.
Re: Teče olej
Příspěvek od foki » 06.04.2013 10:10
Jardak píše: Ale stejně je to divný,spíš to vypadá,že rozvody dělali na tomhle motoru poprvý a rozebrali něco co nemuseli a proto se objevila netěsnost.
sice OT ale v pondeli mi privezou tddi , ze prestalo jet , rikam cerpadlo , pan mi rika ze ne ze nafta tece , rikam strika ? on ze to pozna ze dela auta 30 let a ze cerpadlo je dobry , pak z nej vylezlo , kdyz se doma nudi tak ze udelal rozvody , rikam jak jste to nastavoval , a on zase ze to je brnkacka , ze to dela 30let ale ze to stale nejede . tak abych se na to podival , rikam co kdyz to bude cerpadlo , on rika tak mi to jen zjistete ja si ho vymenim , rikam mate pripravky ? on ze to neni nic sloziteho ze to sice nedelal ale ze 30 ... (to uz jsem slysel nekolikrat ) . tak rikam je tam simerink , ten se ma menit , on kdyz netece neni duvod ho menit . co takovým lidem rict ? :dih:
Jardak
Re: Teče olej
Příspěvek od Jardak » 06.04.2013 11:03
Zdvořile je poslat do prde.e. Takovým lidem se stejně nazavděčíš a nakonec budeš blbej ty. Ale třeba když dělá auta 30 let,tak dokáže ten simerink vyndat a zase namontovat bez poškození..... :totlsmile:
offo
Re: Teče olej
Příspěvek od offo » 06.04.2013 23:55
Tak hoši ! Tečie to zasa! Už som fakt naštavaný. Keďže je to čerstvé tak som išiel na jamu a hľadal od kadiaľ to ide. Je tam špatný prístup a nechcel som nič demontovať aby som to mohol reklamovať. Ale podľa toho kam som dovidel to začína pod šróbom ktorý asi drží kladku klimatizácie. Jednoducho to je predná kladka. A šrob ide smerom do motora . Od predku auta smerom dozadu. To aby som upresnil smer. Bohužial fotku nemám . Bolo to v tej jame dosť o držku.
V manuále som našiel obrázok kde sa tam niekde dáva alebo tam je štelovací šrób . Je to písané v nemčine tak len čo som rozumel. Je to označené ako OT Einstellstift. A je to na stránke popisujúcej nastavenie rorvodov.
Je možné , že to tam nejako sprasili?
Tečie to presne na tom mieste kde smeruje šipka!!
Zamčeno
