Spatny start za studena 1.8 TDCI
phofy
Re: Spatny start za studena 1.8 TDCI
Příspěvek od phofy » 27.03.2013 20:49
JO to odpovídá, mám to nějak podobně :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.03.2013 20:52
phofy píše:Ale nemlátí ti tam setrvák?
To je ten zvuk co je nejvíc slyšet mezi 32. a 37. sekundou?
strakoš
Příspěvek od strakoš » 27.03.2013 20:55
Z toho videa to jde prd poznat, ale myslím, že by se to dalo identifikovat jako převalující se dvouhmota. Ten motor je studenej, za tepla to bylo horší a když padal otáčky na volnoběh, tak od 1500 do 800 silně zarachotila :nnou:
Mondeo MK5 Titanium, 2017, 2,0 TDCi 132 kW
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 27.03.2013 21:32
Koukám,že máš taky "originální" víčko ostřikovačů :D :D .Ta dvojhmota tě asi nemine.Rozbiješ prasátko vytáhneš 13tis. a máš to komplet včetně spojky.
strakoš
Příspěvek od strakoš » 27.03.2013 21:38
Standa.64: Těsně vedle - oprava šla na záruku, takže prasátko ještě žije :Dancer:
Co myslíš tím víčkem?
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 27.03.2013 21:49
Původní víčko nádržky ostřikovačů je modré se symbolem stříkající vody.Taky se mi ztratilo a musel jsem ho nahradit červeným víčkem z nějakého kanystru od saponátu.
strakoš
Příspěvek od strakoš » 27.03.2013 21:59
Jo OSTŘIKOVAČŮ...tvl já četl vstřikovačů :dih: :mrgreen:
Mě se ta fialová líbí..aspoň si ho nespletu
smoula
Příspěvek od smoula » 28.03.2013 08:01
Marod22 píše:Chalani, ja mám síce 1,6 TDCi, ale aj pri -10 mi žhaví tak 3 sekundy. Pri bežných mrazoch kontrolku žhavenia ledva spozorujem. Kolísanie otáčok po štarte ale pozorujem.
Já už to nějak přestávám řešit :mrgreen: Prostě jezdí jezdí, po zahřátí má auto sametový chod, nikde nic neklepe, nehučí, takže kolísání otáček po startu neřeším :) Až začne auto čudit, kuckat a pod, tka pak teprve začnu něco hrotit :palec_nahoru:
phofy
Příspěvek od phofy » 28.03.2013 17:28
Šmoula: ty jsi vyléčil paranoiu :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 29.03.2013 19:34
smoula som zvedavý, budem ťa sledovať :mrgreen:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 29.03.2013 20:45
Asi dostal nejaky pilule na uzkost :D
Je:
Byl:
EL
Příspěvek od EL » 17.12.2013 16:31
Jardak píše:Osobně bych tam dal origo ,nebo BERU. Ty NGK mají jen třetinový žhavící proud 5 A oproti BERU který má 15 A.
Jinak stav žhaviček se dá orientačně zjistit když klešťákem změříš proud na přívodním kabelu. Nebo jestli máš nabíječku s plynulou regulací proudu a ampermetrem,tak po odpojení propojovacího kabelu připojíš nabiječku na svíčku,na nabíječce nastavíš třeba 5 A a pak zkontroluješ ostatní svíčky jestli přes ně jde stejný proud.
První sada originálních žhaviček MOTORCRAFT nebyla funkční po 4 letech, potom jsem koupil ve FORD Dankar jako originál BERU GN993 a ani jedna nebyla k včerejšímu dni po 38.000 km funkční.
Včera mi byly doporučeny žhavičky NGK Y-524J. Dnes ráno při teplotě -2 st. svítila kontrolka žhavení cca 3 sekundy, což u originálu nikdy při této teplotě tak dlouho kontrolka nesvítila. Start okamžitě bez vibrací motoru, nafta zimní Optimal Diesel bez BIO složky FAME + zimní VIF. Přikládám odkaz na video, NGK dřív žhaví. BERU později a s větší intenzitou, ale o to je dřív KO.
http://www.youtube.com/watch?v=FR8qyQ6bmVc
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
Jardak
Příspěvek od Jardak » 17.12.2013 16:52
Jak vypadaly špičky těch vadných svíček?
Na mým autě mám svíčky BERU se kterýma jsem ho koupil. Já na tom najel přes 100 tkm Asi 20 tkm jsem tam měl na zkoušku Bosche, ale těm trvá déle než nažhaví. Pak jsem tam vrátil původní BERU.
Jinak řídící jednotka nemá šanci zjistit co tam je za typ svíček, ta pouze ovládá spínací relé.
Při teplotě pod nulou je normální, že žhavení svítí déle. Moje auto pokud celej den stojí, tak další den při cca -2 °C svítí žhavení skoro stejně jako ostatní kontrolky. (mimo mazání a dobíjení samozřejmě) Osobně startuju až po zhasnutí kontrolek bez ohledu na to jestli žhavení zhasne dřív a startuje bez problémů a motor běží hned hladce.
EL
Příspěvek od EL » 17.12.2013 21:07
To Jardak: špičky původních svíček MOTOCRAFT a včera testovaných BERU GN993 byly černé, při zkoušce na akumulátoru nic, na ohmetru zjištěno přerušení spirály.
sth-1
Příspěvek od sth-1 » 19.12.2013 14:05
já dal ty Bosch (a Baterku Varta silver 75Ah ) zatím dobrý , auto stojí někdy i 3-4 dny ale zatím byla nejnižší teplota ráno asi -4°C a startuje super (proti původnímu stavu s originál baterkou a asi i s origo žhavičema kde fungoval jen jeden to už v -1°C byl problém natočit) Dám vědět jak to startuje až bude větší mráz .
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], mecc a 2 hosti
