Tuhy pedal plynu
corwin_x007
Tuhy pedal plynu
Příspěvek od corwin_x007 » 01.03.2013 16:02
Zdar a silu,
pred tydnem jsem si konecne privezl z Reichu nove priblizovadlo - Mondeo MK3 Duratec HE 2.0
Zatim jsem ani nemel moznost ho poradne projet (cekam az se rozhoupe uredni siml a doda RZ), ale pri zajizdeni do dvora mi prislo ze plynovy pedal je jakysi tuzsi nez jsem zvykly z Octavie. Chci se jen zeptat, je to normalni ze na plyn se musi slapat vetsi silou, nebo je nekde neco spatne?
Ford Mondeo 2.0 Duratec HE rv2006 GHIA LPG
zeli
Re: Tuhy pedal plynu
Příspěvek od zeli » 02.03.2013 12:34
Nikdy jsem to nejak fundovane neporovnaval, ale je fakt, ze u octavie moje prava noha trpela. Nevim jestli mekkosti plynu, nebo byl plyn moc "nahore". Ale ford se mi ridi vyrazne lip bez problemu. Asi je ten plyn fakt tuzsi a je to dobre.
corwin_x007
Příspěvek od corwin_x007 » 15.03.2013 12:14
Tak jsi asi mel pravdu, ve stredu jsem byl na kontrole ve 100.000,00 km a vymenu oleje a filtru, rek jsem jim at udelaj i celkovou prohlidku jestli tam nekde neco nehnije, a prej vse ok.
Jinak s Mondie spokojenost, jsem rad ze jsem do nej sel, akorat ten sok po prechodu z jednickovy Octavky rv 98 byl vice nez znacnej... Pri prvnim zabrzdeni na krizovatce jsem si lehce krisnul celem do volantu, neb na brzdy v Okte (bubny vzadu) se muselo slapat pomerne razantne, a zvyk je zelezna kosile :D
zeli
Příspěvek od zeli » 15.03.2013 17:36
Tak to bud rad, ze jsi nepresel na Renault, to bys vysklil okno :) MK3 nema zase tak ostry brzdy. Nekteri si na to i stezuji. Pravda je, ze dimenzovane jsou dost, jsou dobre davkovatelne a kdyz se na pedal pritlaci, tak brzdy dokazou razantne zpomalit i nalozene auto. Navic nektere modely maji tzv. brzdovy asistent, coz je fce, ktera kdyz vyhodnoti, ze se na brzdy rychle nouzove dupne, tak umi brzdny ucinek jeste zvysit. Jestli tu oktavku jeste mas, tak si do ni za dva mesice sedni a budes si pripadat jak v trabantu. Uz diky treba sedackam.
Fiber
Příspěvek od Fiber » 15.03.2013 20:18
Kamarád má Renault Laguna, ročník někde 2006. Na brzdový pedál bych si dloouho zvykal. Když mi to půjčil, málem jsem dopadl, jak píše zeli. Je to až přehnaně citlivý. Octa II taky brzdí dost, ale dá se na to rychle zvyknout.
JE: Ford Mondeo kombi 2.5 V6, 125kW, r.v.: 2005 GALERIE
BYL: Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 96kW, r.v.: 2004 GALERIE
BYL: Ford Mondeo kombi 2.0i, 96kW, r.v.: 1996 (MK2)
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 16.03.2013 22:08
Mondeo brzdi hodne dobre, ty clanky o slabsich brzdach nechapu. Toho brzdoveho asistenta mam, myslim, ze je to na vsech MK III, jednou jsem omylem tuknul do brzdy, docela jsem se lekl :)
V4L1
Příspěvek od V4L1 » 26.03.2013 14:23
Jojo, ten plyn je tvrdej - taky jsem si na to prvně zvykal, ale teď už bych nechtěl nic jinýho - hlavně na dlouhý trasy je to skvělá věc, nohu mám "opřenou" o plyn a nemusím jí křečovitě držet v jedný poloze ... za to když přelezu do jinýho auta, tak mám problém, abych nevypadal jako blondýna při první jízdě v autoškole :mrgreen:
FORD Mondeo MK3, r.v.2001, 2.5 V6, 125 kW, GHIA, světle modrá metalíza, kombajn --> Galerie
corwin_x007
Příspěvek od corwin_x007 » 08.05.2013 11:08
Potvrzuju to co psal V4L1 - bud se to rozchodilo, nebo jsem si zvyknul... Fakt ale je, ze kdyz jsem mel pujcenyho TDI Golfa nedavno, tak jsem pri vyjezdu z parkplacu malem nacochnil auto pred sebou a proslap podlahu :D
davemomo
Příspěvek od davemomo » 08.05.2013 11:18
no u mondea jde všechno tak ňák víc ztuha a mě se to líbí, když má to auto přeposilovaný brzdy nebo řízení, nemáš vubec cit, jinak já mám taky octavku ještě s bubnama a to má právě hrozně přeposilovaný brzdy, i řízení teda, s tim autem neni vubec sranda :D
