Přední světla na Focuse
Karoserie, světla, lak ...
Twisster
Re: Přední světla na Focuse
Příspěvek od Twisster » 09.10.2012 22:40
a niveláciou samozrejme.
Abrc
Příspěvek od Abrc » 12.10.2012 16:02
Chci si koupit AE ale řeším jednu věc.H1 vs H7 .jaký je rozdíl?
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
mouse
Příspěvek od mouse » 12.10.2012 16:06
to si raději pořiď origo světla po FL a na AE se vyprdni
awas
Příspěvek od awas » 02.11.2012 08:08
Souhlasím AE už nikdy více.
Kombík 1.6 16V 74kW r.v.2000
pbjun
Příspěvek od pbjun » 02.11.2012 17:00
Pridam se ke stejnemu nazoru... AE sou sice lepsi nez stare H4, ale po FL jsou mnohem lepsi!
Abrc
Příspěvek od Abrc » 05.11.2012 17:03
mam malej dotázek, kolik E-ček máte na světlech.Já dvě E4 E11 ,a na stk se jim to moc nelibilo,spis nechapaly proč jsou tam dvě.
Fordik
Příspěvek od Fordik » 27.11.2012 22:37
Vám to tu trochu naruším :D Mám AE i když kroužky mi už nejedou, ale mám tam HIDky a že bych neviděl, oslňoval nebo sem měl problém s policajty teda říct fakt nemůžu. Na STK stačí přehodit na žárovky jako někteří dávají v létě zimní pneu a jak přijedou domu, tak nazují zase leťnáky se kterými by ale na STK neprošli ani omylem. Ostřikovače nemám a nivelaci taky ne, stačí ale nebýt líný a když třeba auto naložím, tak si hnu kolečkem nebo to udělám přímo na světlech. A k Fabiím. Ano nedivím se, že někomu přijde, že Fabie svítí hodně. Vás nikdy Fabie na silnici neoslnila světly?? Já jak potkám v noci auto, které svítí tak, že já nic nevidím, tak je to z 99% Fobie, kde to svítí všude a hodně, ale seřídit to aby to neoslňovalo, to už jde hůř. Nej jsou origo xenony a jestli s ostřikovači nebo bez je mě osobně jedno, navíc se to dá dodělat za nějakých 700,-
Hali
Příspěvek od Hali » 28.11.2012 14:08
Fordik: S tou Fábií jsi asi reagoval na mě. S fábií jsem porovnával, protože je to pro mě druhé nejčastěji používané auto. Ovšem rozhodně nesouhlasím s tím, že by ta fábie oslňovala ostatní a proto mi přijde, že svítí lépe jak u focuse (myslim konkrétní fábii). Ten pocit byl pouze proto, protože jsem měl původní předFL světla tak zažloutlá a matná, že už to téměř nesvítilo. V té situaci by mi každé normálně svítící auto přišlo, že svítí mnohem lépe.
Nejčastěji co mě oslňuje, jsou většinou starší auta-kde už asi ani nefunguje nastavení výšky svícení, popř. oslňuje pouze jedno světlo a taky tuzeři s namodralými HID sety - nic proti tobě, pokud to máš dobře seřízené a dáváš si na to pozor, tak nic proti nemám. Těch ale bohužel zas tolik není.
Je: Ford Mondeo 2.0TDCi, Titanium, liftback, r.v. 2009, panther-black-metal
Byl: Ford Focus 1.8 16V Zetec, Trend, hatchback, r.v.2000, moondust-silver-metal
>>FOTOGALERIE Mondeo<<
>>FOTOGALERIE Focus<<
Asgaard
Příspěvek od Asgaard » 13.02.2013 22:37
Zdravím,
mám FoFo r.v. 2010 a uvažujem nad novými svetlami.
Čo poviete na tieto? (viď. link) Má niekto nejake skúsenosti?
http://www.angeleyes.sk/351/0/0/detail/ ... ovkou.html
Rozmýšľal som aj či je možné ich nejako upraviť na denné svietenie, ale napdlo ma, že potom by tam asi bol problém s homologizáciou.
dik za poznatky.
Martin Gajdošík
Technická kontrola - světlomety
Příspěvek od Martin Gajdošík » 06.03.2013 11:31
Dobrý den,mám jít tento týden na technickou /ford focus r.2000 1,8TDi/,ale kamarád mě straší že neprojdu,jelikož do mě napálil loni borec,opravil světlomety,ale že je mám bez /nastav./motorků jsem zjistil až už bylo pozdě.Máte prosím někdo podobné zkušenosti,Vážně neprojdu technickou.
Děkuji.
Příspěvek od miki21 » 06.03.2013 18:42
Pokud nejde naklápění (z jedno jakého důvodu) je to zařazeno mezi vážné závady. Záleží na jakého technika natrefíš, ale většinou neprojdeš.
PS: to jako borec co to do Tebe napálil Ti pak opravoval světla a ukradl motorky naklápění? 8O
lupo66
Příspěvek od lupo66 » 12.03.2013 18:15
Byl jsem minulý týdem na technické a taky mi nejde naklápění a nebyl žádný problém. Asi jak kde.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 12.03.2013 21:12
Oni se hlavně zaměřujou na auta kde to chronicky odchází - typicky š favorit a felicia...U těchto aut na zkoušku nezapomenou. :D
Příspěvek od miki21 » 12.03.2013 21:42
Co mám informace, tak zkoušejí všechny co tohle mají ve výbavě.Mají na to přímo určený nějaký postup všech operací.
petas2014
Nesviti svetla
Příspěvek od petas2014 » 10.02.2015 19:34
Prosim o radu. prestaly svitit predni hlavni svetla. Muze mi nekdo poradit jaky pojistky treba vymenit(viz foto) Vymenil jsem F-37 a F-38 a nic.
http://petas2008.sweb.cz/IMG_0024.JPG
Ford Focus 1.6 VCT 85KWh, hatchback, 2005
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], lewis a 1 host
