Pomocné ložisko na polose na straně u spolujezdce.
Nápravy, řízení ...
Dreede
Re: Pomocné ložisko na polose na straně u spolujezdce.
Příspěvek od Dreede » 28.07.2010 12:06
Ahojte, mám zrejme rovnaký problém. Niečo mi na prednej náprave vpravo prerušovane hučí a intenzitu mení podľa rýchlosti. Počuť to približne od 50km/h. To prerušovanie jemne cítiť v podlahe u spolujazdca, u šoféra ešte menej.
Je jedno aký prevod je zaradený, či neutrál, alebo spojka vytlačená, zvuk sa nemení, takže predpokladám, že prevodovka to nebude.
Hučanie sa nemení ani v zákrutách.
Môj servisák a aj vo ford servise prezreli ložiská a povedali, že všetky sú v poriadku, že nevedia čím to môže byť.
Skúsil som prehodiť pnematiky najprv predok za zadok, potom aj ľavú/pravú stranu, ale nemalo to na zvuk vplyv.
Správalo sa vám auto rovnako? Na základe dlhého čítania všetkých príspevkov o hučaní náprav na tomto fóre si myslím, že by to malo byť práve toto pomocné ložisko. Bojím sa, že to nariadim vymeniť a nepomôže to, aj keď tajne dúfam, že nič iné by to nemalo byť.
Dá sa zvonku vidieť, že je už poškodené?
Dík
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
Příspěvek od miki21 » 28.07.2010 15:08
Máš na mysli homokinetický kloub?
Dreede
Příspěvek od Dreede » 28.07.2010 15:29
nie. To ložisko na pravej dlhšej poloose, ktoré je pripevnené k motoru či prevodovke.
Kebis
Příspěvek od Kebis » 29.07.2010 09:50
Já měl stejný příznaky :) Konstantní hučení od pravýho předního kola. Je to ložisko na poloose. Každopádně když ho vyměníš budeš mít klid tak jako tak tě to bude čekat. Já s tím jezdil rok a ještě bych klidně jezdil teď ale kdo má vydržet ten hučáááák,že? :bebng:
Mondeo combi Titanium S, 2.0 SCTi 149kW manual, bílá Frozen
Gromik
Příspěvek od Gromik » 29.07.2010 11:13
Měl jsem to totéž, hučení od 40-50km/h výše. Výměna pneu nepomohla, takže jsem jel do FORDa, ložiška na kolech v pořádku, ale špatné bylo to na poloose => takže výměna, následně zaplacení cca 2.100kč, ale od té doby opět tichučko :-)
Dreede
Příspěvek od Dreede » 29.07.2010 11:16
Ďakujem vám, toto som potreboval počuť, do servisu sa objednám čím skôr a potom dám vedieť. :bravo22:
Dreede
Příspěvek od Dreede » 06.09.2010 09:54
Ahojte, koho to zaujíma zistil som v čom bol pes zakopaný... Keď som sa objednával do servisu, skvelý p. Drobnák ma od toho odhovoril, aby som ešte vytestoval všetko. Tak som sa rozhodol ísť na chatu po zimné pneu aj s diskami. V servise mi vymenil kolesá a nemohol som uveriť vlastným ušiam. To záhadné prerušovanie prestalo, dalo sa to nazvať tichom...
Takže letné som znovu prevážil nahodil a prerušované hučanie s jemnými vibráciami sa vrátilo. Podotýkam, že to boli nové Dunlopy SP1 Sport vyrobené 8/2009. Neviem čo si mám o tom myslieť. Napadá ma už iba nejaká vada materiálu bočnice a vždy pri kontakte s vozovkou keď sa prehne vydá iný zvuk. Každé koleso bolo prezreté, nie je na nich jediná známka prebrzdenia, alebo nejakých plôšok, sú rovnomerne zjazdené so vzorkom 6mm... Takže mi ostáva ich strpieť do zjazdenia :dih:
Beeda
Příspěvek od Beeda » 07.03.2013 17:19
Zdravím pánové. Mám podobný problém, ale nejsem si jistý jestli je to to ložisko na spojovací hřídeli nebo ložisko na kole. Příznaky stejné přerušované hučení od pravého předního kola. Jen navíc což by asi ukazovalo spíše na ložisko kola že mi při rozjezdu a plném levém rejdu se začne od pravého kola ozývat lupaní. Co myslíte ? Díky za rady.
FoFo II 2007 1,6 Tdci 80 kw, 5,2 l/100
Jardak
Příspěvek od Jardak » 07.03.2013 19:05
To lupání může dělat i opotřebený kloub na poloose. Jinak pokud se hučení mění při průjezdu zatáčkou hučí ložisko v kole. Pokud je hučení stále stejný i zatáčkách hučí ložisko na poloose.
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 24.03.2014 23:28
Neměl by někdo odkaz na to ono ložisko na poloose? Díky.. :)
Mondeo Combi Black/Chrom 2,0TDCI, Titanium 2008
Focus r.00, 1.6, 16v, 110PS, chip (od Němčourů..), 3dv., modrá metla.
petulak
Příspěvek od petulak » 25.03.2014 06:45
janamichalova
Příspěvek od janamichalova » 07.09.2017 16:50
jak jsi to nakonec vyřešil? Co to bylo? To ložisko na poloose? :shocked:
Mám úplně stejné příznaky na Mondeu, hučí to přerušovaně. Nezávisle na zatáčení, s rychlostí nebo při vyřazení.
Akorát u mě to trochu souvisí s brzdami - když se rozjedu, tak je klid, dokud nezabrzdím a nezastavím, pak to začne lehce přerušovaně hučet.
Třeba se to ložisko bržděním jen zahřeje a pak začně hučet.
Janička.
hihi
Příspěvek od hihi » 07.09.2017 19:33
Jestli je to cca jako na FF (což je), tak ložisko na poloose a brzdy spolu nijak nesouvisí.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
rva
Příspěvek od rva » 25.05.2018 06:59
Chci měnit pomocné ložisko. Při demontáži se demontuje pouze pomocná hřídel (s ložiskem)? Kolik oleje z převodovky vyteče? Vrátit ho zpět, doplnit nový, nebo úplně vyměnit?
Tak jsem ještě jednou prověřil, odkud zvuk pochází a byly povolené dva šrouby držící třmen brzdy. Takže při určitých otáčkách kola to chytlo rezonanci a začalo hučet. Stejně jako při přejezdu nerovností.
FF III 1.6 Ti-VCT 92 kW 2015 Grey
FF II kombi 1.6TDCi 2005 Grey
hihi
Příspěvek od hihi » 05.06.2018 21:16
Celá poloosa. To ložisko jsem nemohl dostat dolů (bylo přirezlé). Pokud se pamatuji u pravé polosy nevyteklo nic. Měl jsem přizvedlou pravou stranu tak dvacet centimetrů. U levé vyteklo. Měl jsem koupený půllitr(?) a dolil. Takže bych vyhodil poloosu při zvedlém autě a až když něco vyteče, tak bych kupoval olej (samozřejmě musím být mobilní jinak). Zas tak levný není, abych ho měl zbytečně.
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 0 hostů
