Rachocení v motorovém prostoru cca 30s po startu
Beeda
Příspěvek od Beeda » 06.02.2013 08:59
Zdravím všechny dobré duše které mi pomohou. Jsem tu na fóru tak trochu nováček tak se mnou mějte trpělivost. Problém je následující. Při nastartování studeného motoru se z motorového prostoru ozve rachocení které trvá asi 30s až 1min. Když pustím nějaký el. spotřebič jako např. vyhřívání skla tak dojde ke zhoršení zvuku. Příjde mi že se to ozývá někde z pravé strany motoru. Děkuji za návrhy kde by mohl být problém. Napadl mě alternátor ale nevím s dobíjením zatím žádný problém nenastal a rozvody jsem nechal dělat před 5tis km. Jo jedná se o FF II 1,6 TDCi 80 Kw 2007
Naposledy upravil(a) Beeda dne 06.02.2013 09:04, celkem upraveno 1 x.
FoFo II 2007 1,6 Tdci 80 kw, 5,2 l/100
smoula
Re: Rachocení v motorovém prostoru cca 30s po startu studeného
Příspěvek od smoula » 06.02.2013 09:02
Možná by nebylo od věci ten zvuk nahrát :idea:
Beeda
Příspěvek od Beeda » 06.02.2013 09:08
Audio dodám odpoledne
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 06.02.2013 09:27
Možno aj video a skúsiť sa s ním zamerať na miesto odkiaľ to ide.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.02.2013 09:33
Volnoběžka na alternátoru by nabízela jako jedna z možností. Sundat řemen a nastartovat. Tím aspoň zjistíš, kterým směrem jít.
Příspěvek od foki » 06.02.2013 19:59
remenice kliky ? je to 1,svestka tdci
Beeda
Příspěvek od Beeda » 06.02.2013 20:31
Hm tak jako na potvoru když jsem odpoledne nastartoval tak nic teď jsem to zkoušel znovu a zase nic tak já nevím čím to mohlo být každopádně jsem nahrál video a příjde mi že je tam stejně slyšet něco co by tam být nemělo ale nevím zkuste posoudit auto mám 3 měsíce tak to nemám moc ozkoušené co je standartní a co ne až ten zvuk chytím tak ho sem dám. Díky za názory.
http://youtu.be/5OU7Wwxf1pA
millosh
Příspěvek od millosh » 11.02.2013 14:23
dela mi to taky, u mne je to lozisko na spojce, schvalne zkus seslapnout spojku a poslouchej, zda to zmizi... po pul minute a na teplem motoru uz to nedela...
FoFoII kombi 1.6 tdci 66kW, 2007 pred FL ... nenarocna hracka pro nenarocneho jezdce...
Beeda
Příspěvek od Beeda » 11.02.2013 15:47
A co jsi stím dělal ? Případně jaká byla cena opravy atd. Díky.
Beeda
Příspěvek od Beeda » 12.02.2013 21:19
Hm tak jsem to vyzkoušel a máš asi pravdu při sešlápnutí spojky se to citelně zlepší ale nezmizí to úplně a je to pořád jen ráno. I když auto stojí celý den na parkovišti v zimě tak to odpoledne když jedu z práce neudělá. Řešil jsi to nějak ? Jak vážná je to závada ? Řešit okamžitě ? Poraďtě mám teď trochu problém že jsem dlouhodobě v zahraničí tak jestli to mám dáz spravit tady. Díky za rady.
millosh
Příspěvek od millosh » 19.02.2013 10:14
ted prosim neber moji radu, jako odbornou: nechavam to byt, dela mi to uz 40.000km a je to porad stejne, za tepla OK, neresim to, jezdim... jinak lozisko na spojce 2500kc + prace...
slysel jsem rok starou fiestu s uplne stejnym projevem, proto to neresim...
kiblik
Příspěvek od kiblik » 30.08.2013 11:59
Cau borci, ja myslim ze to je tak na 90% zvuk z te napinaci kladky na remenu. Ja jsem vymenil starej original za novy levny dayco a chvili to bylo lepsi ale po pul roce je to jeste horsi. Problem ale neni jen v te kladce ale i v remenici. Ta uz je vysmajdana, hazi a proto ta kladka na remenu poskakuje a dela tyhle zvuky. Na raminku o kladky je videt jak na remenu poskakuje min tak 2 mm.
Soused ma dobrou remenici a kladku a tam neni slyset vubec nic, a to raminko se ani nehne.
Takze u me vymena nutna.
Dayco kladky a podobny veci nekupovat, je to shit kvalita. Remen je v poradku.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 30.08.2013 12:35
mmm, nie som si istý či Dayco nerobí prvovýrobu pre Ford, čiže ten istý shit prebalený do "kvalitnej originál" krabice.
Příspěvek od stano. » 31.08.2013 08:39
Ak ti hadze remenom a aj ten remen uz je stary a stvrdnuty, tak ti vysmajda aj kvalitnu kladku.
miloccc
Příspěvek od miloccc » 31.08.2013 23:30
Moja remenica vydržala asi 180 tisíc. Začalo to cvrlikať a klepotať(nepravideľne- 30 sekúnd klepalo potom 5 dni pokoj). Napínacia kladka skákala asi centimeter hore dole. Z remenice vypadávali si 5cm kusky plieškov(asi 5kusov) a tie narážali do krytu rozvodov a rozrezali ho. Aj remeň mal už svoje najlepšie roky zasebou.
FORD FOCUS II COMBI 1.6 TDCI 80KW - r.v. 2005 koupeno v D. s 95.000 km.
