Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
Motor, převodovka ...
phofy
Re: Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
Příspěvek od phofy » 03.02.2013 18:12
Ten starý dám asi na diagnostiku a podle toho usoudím jak asi vypadají ostatní.
To zní rozumně, kde jsi sehnal vůbec nový? Tak to jsem nevěděl, že už máš egr zaslepenej :D
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 03.02.2013 18:14
Ředitel Dudík
FM MKV 2,0 TDCI 15
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 07.02.2013 19:13
Vstřik po diag. (O.K.) vrácen do motoru a výměna žhavičů. 2 K.O.
Zítra ráno poznám jestli bude čadit nebo ne.
Pokud nastane znovu ranní start s dýmem je údajně pravděpodobnou příčinou vyhlá ojnice.
Vyměním motor a bude :mrgreen:
FM MKV 2,0 TDCI 15
phofy
Příspěvek od phofy » 07.02.2013 20:01
Tak to gratuluju máš pěkný vyhlídky :mrgreen: Kde se dá sehnat nový a za kolik?
V12
Příspěvek od V12 » 07.02.2013 20:52
Radekjo píše: Pokud nastane znovu ranní start s dýmem je údajně pravděpodobnou příčinou vyhlá ojnice.
1.8TDCI a ohnuta ojnica ? :shocked: To je specialita predFL 2.0TDCI (vlastne 2.0HDI)...
Kazdy jeden motor po natoceni dymi. Ak ale diesel so vstrekmi, zhavicmi a EGR v 100% - nom stave po starte dymi a smrdi po nafte, pritom silne, nepravidelne chrochce a nedrzi otacky, az potom treba uvazovat o ohnutej ojnici.
Toto :
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 29#p856129
bola kombinacia minimalne jedneho vadneho vstreku a velkej pravdepodobnosti ohnutej ojnice, pretoze to uplne neprestalo ani po vymene vstrekov, len sa to posunulo o 10 -15 stupnov C nizsie. A toto bol jeden z dovodov, preco slo auto prec. Nabeh na ohnutu ojnicu ma desil.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 08.02.2013 08:30
Dnes -4 a start byl úplně o něčem jiném. Pár vteřin slabě zadýmil.
Chod motoru po startu je jiný. Ze začátku bez žhavičů nemohl popadnout dech ale teď sem tam zakolísá a pak je v klidu.
Sláva že to tak dopadlo. :Dancer:
Co se týče ojnice tak mi to taky moc nesedělo. Příznaky ohlé ojnice se projevují pravidelně u určitých otáček.
FM MKV 2,0 TDCI 15
smoula
Příspěvek od smoula » 11.02.2013 07:52
No dneska bylo -4 a startoval sem prakticky ihned po zhanustí kontrolky žhavičů a bez problémů, žádný kouř, nic... Takže mi to vychází, že to kouří jen tehdy, když je lehce kolem nuly a více a žhaviče se jen rychle rozsvítí a zhasnou... No ale už mlčím, snad to je v pohodě :)
V12
Příspěvek od V12 » 11.02.2013 09:07
Kdesi v RJ je tabulka vonkajsej teploty a casu zhavenia. Ked sa teda dostane teplota na najnizsiu moznu pre prisluchajuci cas zhavenia, motoru sa natocit velmi nechce. Ked teplota poklesne o 1 stupen a zhavenie trva o 5 sekund dlhsie, opat natoci bez problemov.
Příspěvek od stano. » 11.02.2013 11:46
Co tak zhavit na dva krat?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.02.2013 12:01
to delam na eskortovi. Chyta lip :)
cereus
Příspěvek od cereus » 11.02.2013 20:05
Na common raile to asi nema vyznam, pretoze aj ked spiralka zhasne, zeravenie este chvilu bezi, dokonca aj za jazdy, ked je vstrekovane mnozstvo paliva pri urcitej teplote mensie ako naprogramovana hodnota v RJ, tak to este prihrieva. To som cital v podrobnom materiale o common rail Siemens. Takze RJ si to vyriesi sama, netreba jej s tym pomahat.
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
phofy
Příspěvek od phofy » 11.02.2013 20:08
No já když nažhavím v těhle mrazech 2 krát tak to líp chytne
cereus
Příspěvek od cereus » 11.02.2013 20:23
Mozno tomu pomoze ten cas navyse.
smoula
Příspěvek od smoula » 12.02.2013 08:03
phofy píše:No já když nažhavím v těhle mrazech 2 krát tak to líp chytne
+1 Ale jo, včera když sem jel kolem z práce bylo kolem nuly, tak i tak nažhavím 2x a bez kouře a smradu :nixw:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 16.02.2013 21:14
Chalani mrknite na testy nafty na SK. Snáď to bude čitateľné.
Zpět na „Motor“
