usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
mikki
Re: usb diagnostika
Příspěvek od mikki » 23.01.2013 14:34
V12
Re: usb diagnostika
Příspěvek od V12 » 23.01.2013 14:36
Hmm, problem je v tom, ze ja mam BT modul ELM327, OBDII konektor je napajkovany priamo na plosak, asi by bolo potrebne zohnat "samca" a "samicu" OBDII a do ich prepojenia vmontovat tu upravu (medzitym som nasiel schemu).
xslide
Re: usb diagnostika
Příspěvek od xslide » 23.01.2013 14:40
Já mám taky Bluetooth a úprava je naprosto stejná jako u kabelové verze.
mikki
Re: usb diagnostika
Příspěvek od mikki » 23.01.2013 14:59
máš na mysli tohle zapojení?
edit lucky.jack
pro představu přikládám dva obrázky z praxe(z nějakého cizího fora)
xslide
Re: usb diagnostika
Příspěvek od xslide » 23.01.2013 15:09
Jo přesně to je ono.
Adow
Re: usb diagnostika
Příspěvek od Adow » 23.01.2013 15:23
Máš docela prastarou verzi... Linkuj přímo na zdroj: http://civil.iffc.ru/ELMConfig/ELMConfig.zip
lucky.jack
Re: usb diagnostika
Příspěvek od lucky.jack » 23.01.2013 20:46
Měl jsem o něco starší verzi, tak teď už mám aktuální :palec_nahoru:
BTW kdybych věděl dřív jak se rozdělává ta plastová pixla co je v ní ELM tak bych si to nemusel tak božsky doku.vit :(
xslide
Re: usb diagnostika
Příspěvek od xslide » 23.01.2013 20:55
Tak pro ostatní:
Musí se odlepit ta plastová nálepka a pod ní jsou 4 šrouby :-)
lucky.jack
Re: usb diagnostika
Příspěvek od lucky.jack » 23.01.2013 20:56
Nj, taky jsem to sem mohl napsat, co? :dih: :mrgreen:
lucky.jack
Re: usb diagnostika
Příspěvek od lucky.jack » 23.01.2013 20:58
Přesunuto do vhodnější sekce.
xslide
Re: usb diagnostika
Příspěvek od xslide » 23.01.2013 20:59
:-) ještě jsem pak můžu přidat lepší návod (od Adowa), pokud někdo nechápe schéma na úpravu ELM pro obě sběrnice. Já to schéma moc nepochopil ale po jeho návodu už v pohodě.
lucky.jack
Re: usb diagnostika
Příspěvek od lucky.jack » 23.01.2013 21:05
Abych řekl pravdu tak ani po po-lopatickým vysvětlení od Adama mi to není dvakrát jasný. Tímto mu děkuji za snahu :) Ale až se zaberu do těch drátků v ELM tak na to přijdu. Jsem malej, ale šikovnej :mrgreen:
Zatím sháním nějakej pčepínač...
Adow
Re: usb diagnostika
Příspěvek od Adow » 23.01.2013 21:17
Já jsem vám oběma psal něco jinýho, takže třeba to vysvětlení pro xslide bylo lepší.. Nekopíroval jsem to :D. Jinak kdybys četl mou galerku, tak sis to nemusel rozvrtat - píšu tam o tom, protože jsem to taky rozvrtal, než jsem tu nálepku sundal :P.
xslide
Re: usb diagnostika
Příspěvek od xslide » 23.01.2013 21:17
Např: http://www.gme.cz/posuvne-spinace-do-pa ... -p631-380/
Jinak může být jakýkoliv přepínač. Jediná podmínka je aby to mělo 6 pinů, jinak může být klidně posuvný, tlačítkový, páčkový atd. Záleží jen na výběru.
Návod od Adowa přidám :-)
EDIT:
Takže přesně takhle mi to napsal a pochopil jsem: :)
"Zajímá tě jen konektor.. Odpájíš z něj piny 6 a 14 a dáš je na přepínač (střed). A z přepínače půjdeš jedním párem na 6 a 14 a druhým 3 a 11.. Tím se dostaneš na obě sběrnice auta."
Adam
sitalik
Re: usb diagnostika
Příspěvek od sitalik » 23.01.2013 21:25
protoze jsem se nechtel patlat s prepinacem a mel jsem jednen ELM kabel navic, tak jsem si to schema vysvetlil tak, ze by melo stacit prepajet drat z pinu c.6 na pin c.3 a drat z pinu c.14 na c.11. Samozrejme to je trvala uprava bez moznosti snadneho prepnuti, ale melo by to v tom rezimu MS-CAN fungovat. Bohuzel se mi to na mym aute nepovedlo rozchodit, pritom HS-CAN s original kabelem funguje.
Pripojeni k GEM tak nejak probehlo, ale pri stisknuti read v zalozce information se vsude zobrazilo jen N/A. V zalozce Configuration po stisknuti read from GEM to hodilo error, neco, ze neprisla odezva, error myslim ze 1080.
Setkal jste se s tim nekdo? Je moje zjednodusena uprava spravna?
Zpět na „Diagnostika a SW“
