zamrzání ostřikovačů
Vlašák
Re: zamrzání ostřikovačů
Příspěvek od Vlašák » 15.01.2013 17:30
ok chlapi, až se oteplí sundám ty stěrače a uvidím co se s tím krytem dá dělat. Na obou stranách okna je v drážce ale uprostřed dedrží. Drží až při zmáčknutí na stěrač ale za chvíli se zase odchlípne. S tou směsí to tedy udělám tak jak radíte. Je to logický řešení, vypustit a nalejt tam novou. Dík
C-Max 1.6 tdci 80kw 04
sitalik
Příspěvek od sitalik » 15.01.2013 17:58
mam podobne odchlipnuty tento plast na leve strane u ridice. Uz jsem to jednou demontoval a napasoval zpatky bez skviry, ale po par kilometrech to vyskocilo znova. Na mym aute bylo uz meneny predni sklo, tak mam podezreni, ze treba neni uplne presne na svym miste a plast proto vyskakuje. Nicmene mi to prijde dost blbe vyreseny, protoze to u skla nic nedrzi a tesneni kapoty, ktery je na tom plastu uchyceny to po zavreni kapoty vyvraci od okna.
sitalik
Příspěvek od sitalik » 21.04.2013 20:37
hlasim, ze po vymene predniho skla drzi plast na svem miste a nikde se neodchlipuje. Asi se panum servisakum podarilo lepe nalepit sklo nebo nevim, co s tim provedli.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: polanda a 2 hosti
