Brzdy
fulda007
Brzdy-ABS
Příspěvek od fulda007 » 10.12.2012 20:13
Čaute potřebuji radu,pokud mě začne pulzovat brzdový pedál při aktivovaném ABS,ta se mě tlačí směrem na horu a jde jako přes zuby,co to může delat?Zdá se že začíná brzdit první pravé zadní kolo,jinak to na suchu brzdí úplně normálně.FF1,8 99 bubnové brzdy.
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
Rumcajs1
Re: Brzdy-ABS
Příspěvek od Rumcajs1 » 10.12.2012 21:44
Já teda nevím, možná by to chtělo lépe popsat, ale takhle jak to tu čtu, tak normálně funguje ABS.
Jakmile se ti začne blokovat nějaké kolo, začně tě to "kopat" do pedálu, podle mně teda úplná normálka
fulda007
Re: Brzdy-ABS
Příspěvek od fulda007 » 10.12.2012 22:08
Vým jak funguje ABS,ale mě stuhne pedál a brzdí asi jen pravé zadní kolo,jen na sněhu,na suchu úplně normálně.Na pedálu cítím že jde něco přes zuby.Samostavy rozhýbané,jeden váleček trosku slzel,může to být tím?Možná to ten válček neudrží a přestaví samostav kdy zabere ABS, žádné jiné zuby mě nenapadají :|
tommanak
Brzdy
Příspěvek od tommanak » 02.01.2013 12:20
Zdarec chlapy, něco už jsem tady našel ale chtěl bych se jeste víc poptat....Mam FoFo 1,6 rv 2000....měni jsem kotouce i desky ve predu i vzadu.....vsechno jsem odvzdusnil a kdyz jsem mel sundany trmen tak pistek vypadal ze chodi pekne......ale kdyz jsem nasadil kolo a sešlápl brzdy tak obě dvě zadní kola šly točit...i při jízdě to jde poznat že pedál brzdí až na podlaze myslel jsem že to sedne a začne brzdit líp, ale po cca 100 km to brzdí pořád stejně. předem dík
Re: Brzdy
Příspěvek od foki » 02.01.2013 12:22
ze by blbe odvzdusnene ?
tommanak
Re: Brzdy
Příspěvek od tommanak » 02.01.2013 12:24
dá se aj nějak odvzdusnit hlavni brzdovy valec?...nebo ten odvzdusni kdyz odvzdusnuješ kazde kolo?
VH123
Re: Brzdy
Příspěvek od VH123 » 02.01.2013 12:41
Případnou bublinu z brzdového válce vytlačíš při odvzdušňování jako první. Hlavně mít jistotu že jsi starou brzdovku vyšlapal celou a hlavně jí nevracet zpátky do nádržky, jsou v ní bublinky a hlavně bordel z hadiček. I když vypadá čistá.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
tommanak
Re: Brzdy
Příspěvek od tommanak » 02.01.2013 13:03
podle toho co píšete , by to mělo byt odvzdušněné dobře, tak nevím kde je problem když to se staryma kot. a deskama brzdilo normálně
lucky.jack
Re: Brzdy
Příspěvek od lucky.jack » 02.01.2013 18:52
Měnil jsi brzdovku, nebo proč jsi to odvzdušňoval? Jinak bych to viděl na špatně odvzdušněný :nixw:
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
fulda007
Re: Brzdy-ABS
Příspěvek od fulda007 » 08.01.2013 18:10
Brzdové válečky vyměněny a dělá to pořád.Když vytáhnu pojistku abs tak je klid,je to jak kdybych mě pod pedálem závitovou tyč kderá jde v matici přes závit.Není tam někde mezi pedálem nějáká tyč se závitem?
Rumcajs1
Re: Brzdy-ABS
Příspěvek od Rumcajs1 » 08.01.2013 18:15
Není, pedál je táhlem spojenej s brzdovým válcem, tak jedině ten :nixw:
momo
brzdy
Příspěvek od momo » 09.01.2013 20:31
brzdy focus combi r.v.2000 1,6 benzin.Vymena lanovodu a kompletni sada brzdoveho oblozeni a porad mam na jedne strane delsi lanko rucni brzdy,nesoumernost pri brzdeni rucni brzdou.Poradte cim by to mohlo byt,najeto 220 000km.Na zadni naprave bubny. :perfect:
Antony
Re: brzdy
Příspěvek od Antony » 09.01.2013 22:45
A měnil jsi i bubny?Když budou mít rozdílné vnitřní průměry, bude i jiná délka lan.Samostavy nedokážou zázraky.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
Re: brzdy
Příspěvek od stano. » 09.01.2013 22:53
Po osadeni bubna si dufam skusal poslapat brzdovy pedal, aby si to "sadlo". Ci vobec samostavy funguju. Nemas ich zaseknute/zahrdzavene/rozpadnute?
momo
Re: Brzdy
Příspěvek od momo » 10.01.2013 16:21
ale nozni brzdeni je vporadku,jenom ta rucni nechce brzdit jak ma.A jeste k tomu jsem dneska zjistil ze mi chybi v zadu na jedne strane tycka stabilizatoru.
