Ake tesnenie????
emill225
Ake tesnenie????
Potreboval by som poradit ake tesnenie hlavy valcov kupit, nasiel som:
61-36265-00
61-36265-10
61-36265-20
61-36265-30
61-36265-40
a od akeho vyrobcu, nasiel som napr. VICTOR REINZ, ELRING
61-36265-00
61-36265-10
61-36265-20
61-36265-30
61-36265-40
- lucky.jack
Re: Ake tesnenie????
Tloušťku zjistíš podle počtu zubů na těsnění - jaký tam máš musíš vědět ty. Nejsem si jistej jestli jestli to zjistíš před demontáží hlavy. Ale jestli řešíš ten únik oleje, tak třeba u tý vakuovky bych řekl, že máš v háji těsnění pod vakuovou pumpou. Na druhý straně těžko říct...Každopádně nejdřív pořádně umýt a potom pozorovat odkud se to objevuje nejdřív.
emill225
Pocul som od kamosa, ze pri vymene tesnenia hlavy je potrebne hlavu prebrusit, podla mna to je nejaky nezmysel, resp. neviem ako to myslel, ci miesta kde je tesnenie alebo komplet hlavu...
- lucky.jack
Když už se sundává, tak z nějakýho důvodu. Většinou je buď prasklá nebo ohlá a v tom případě se to projevuje třeba únikem kapaliny. Ale vždycky je lepší ji dát přeměřit.
emill225
Kde najdem tu vakuovu pumpu... som tu novacek
Nasiel som kusok odlomenej hadicky ktoru si mi pomohol identifikovat, ze to patri k nej
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=34258
- lucky.jack
Vakuvka viz obrázek.
emill225
Prave som to pomocou google identifikoval.... a co som sa docital tak to ma posobenie na brzdovy pedal, niekto ma tvrdy niekto makky. Moj brzdi bezproblemovo, iba....
Niekedy ked stojim autom na kopci a idem startovat, cize brza-spojka-start, tak pedal je tvrdy uz pri prvom stlaceni a auto ide dole kopcom, na fabii ho mam az po tretie stlacenie makky, potom stvrdne. Ale niekedy mi zaberie aj pri prvom stlaceni a nemusim v kopci pouzit rucnu.
emill225
Da sa kupit niekde to tesnenie toho podtlakoveho cerpadla okrem Ford-u??? (Microcat ukazuje 23e co je vela za 1 gumovy kruzok) Nikde na nete som ho nenasiel ...
ani http://www.autokelly.sk ani http://www.ecat.elit.sk
