Business X na Titanium S
Ondra 93
Příspěvek od Ondra 93 » 31.12.2012 13:52
Začínám čím dal častěji pokukovat po MKIV a jednoznačně bych chtěl 2,2 TDCi Titanium S. Co se týče Titanium S , tak aby to mělo smysl, tak bych musel dát cca 300 tis a to je dost, takže pokukuju po nižší výbavě, kterou bych pak postupně předělal.
Chtěl bych se poptat, jestli nebude nějaký zásadní problém , když bych pořídil třeba Business X a následně bych dokupoval Titanium S nárazníky atd... u interiéru by to neměl být problém ,a le co exteriér, nebude tam nějaký zádrhel ? Je rozdíl mezi verzí 2007-2010 a 2011 ? Jasně rozdíl je , ale jestli by šly díly z 2011 na 2008 ?
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
Dr.Romca
Re: Business X na Titanium S
Příspěvek od Dr.Romca » 31.12.2012 17:17
PoFL (2011+) má oba dva jiný nárazníky a taky kapotu... jinak by tam zádrhel být neměl...
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 01.01.2013 19:35
Problém je i v kufru a s tím spojené i zadní světla...
Edit: trochu to rozvinu...
Přední nárazník má jen trošku jiné úchyty ale bez problému se dá předělat.
Denní má svou jednotku, a pod, takže to není nejlevnější.
Když se vymění nárazník, musí se i kapota maska je už v nárazníku a o to je kratší, takže to dohání kapota.
Zadní světa modelu 2011+ jsou diodová mají jiná tvar, takže se musí měnit i celé výko.
Spaket před fl vyjde +- na 30-40 tis. sakum prdum.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Ondra 93
Příspěvek od Ondra 93 » 01.01.2013 22:33
dík pánové... takže asi spíš půjdu cestou před FL
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 02.01.2013 20:46
A nebo víc našetřit a koupit poFL :) Není to jen o exteriéru - interiér doznal taky skvělých vylepšení a změn :palec_nahoru:
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
