zamrzání ostřikovačů
Zdravím všechny, mohli by jste mi poradit, jak vyřešit zamrzání ostřikovací kapaliny v hadičkách nebo v tryskách? Prostě mi nefunguje ostřikování, jezdím teď se špinavým sklem a je to na hov...Díky mám c-maxe 1.6 tdci 04.
C-Max 1.6 tdci 80kw 04
- tym
Re: zamrzání ostřikovačů
no mě to právě zlobí i tou nemrznoucí směsí. Nevím v létě by se ty ostřikovače zbláznili ale jak padnou mrazy tak to nejde. Mám ale mezeru mezi plast. krytem předního skla a sklem. možná to bude tím, ale nevím jak ho připevnit aby tam nebyla mezera(1cm)
Aku nemrznucu pouzivas? Ak len do -20°C, moze ti namrzat na tryskach.
To je jedna věc a druhá pokud si nevycucnul z nádržky zbytek letní směsy tak to máš naředěný a máš to třeba do -5°C.
Nalil jsem tam do -20 a mám to tak 1/2. Kouknu na motorek, hadičky, trysky a uvidím. Nefungovalo to i když jsem měl jenom zimní směs. Já si myslím, že to bude zamrzlím motorkem díky té mezeře mezi plastem a sklem.
- djdekl
Leju Glykosol -80 a je klid
- lucky.jack
Mezera 1cm?! To máš blbě nasazený. Můžeš tu mezeru nafotit?Vlašák píše:no mě to právě zlobí i tou nemrznoucí směsí. Nevím v létě by se ty ostřikovače zbláznili ale jak padnou mrazy tak to nejde. Mám ale mezeru mezi plast. krytem předního skla a sklem. možná to bude tím, ale nevím jak ho připevnit aby tam nebyla mezera(1cm)
- jackdaws
ked nalejes aj cistu tak ti to samo neodmrzne...
ja som mal na sluz. odpalenu poistku na motorcek...
tiez som myslel ze je to zamrznute , ale ked to neodmrzlo ani po 5h stati v auparku v za tak sa mi to nezdalo...
a ano ako sudruhovia poznamenali treba vystriekat letnu...
ja som rozobral tapacir pod kapotou a priamo vybrakl hadicku vopchal do bamdasky a vystriekal full bandasku z nadrzky .. potom nalial prv asi 1l do -40 riadne prestriekal predok zadok aby sa v hadickach vymenila voda za etyl alk ...
a potom dolial -20 tkou
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
U ředění nemrznoucí směsi to NEfunguje tak, že mám-li -20°C a zředím to se stejným množstvím letní kapaliny, tak nedostanu -10°C. Ale bude se to pohybovat někde kolem -5°C (viz například tabulka bodu tání alkoholu) a to při jízdě v pohodě zamrzne.
Ford Focus II 1.6 TDCi, 66 kW, 8/2007
- spanel
Hlavně že se dělaly srandičky v tématu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 5%BE%C3%AD
No a stejně se najdou tací, kteří na to prdí!
A nenachází se motorek na dně nádržky?
- spanel
Ten kryt má být zamáčnut do plastového dílu, ve kterém je drážka a ten díl je nalepen na dolní část okna, jestli se nepletu. Buď tam při výměně okna ten díl někdo nedal, nebo je odlepený a nebo není ten kryt do té drážky zamáčknut.Vlašák píše:tady je foto toho plastového krytu
Zde je jediná cesta, sundat stěrače, demontovat ten plast a podívat se na to. Ale zamrzání kapaliny v ostřikovačích to nevyřeší. Tam pomůže jen nová náplň 100% zimního roztoku alespoň pro -20°C. Lépe do -30°C. Až se trochu oteplí, tak vycucnout nádržku a zbytek vystříkat a dolít 100% roztokem na zimu a pořádně prostříkat, aby se do hadiček a trysek dostal ten 100% zimní roztok.
- lucky.jack
Drážku v plastu má, jen to má blbě nasazený. Ten plast má být nasunutý do spodní části(hrany) okna.
