Výměna pal. filtru a oleje
vita_k
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Příspěvek od vita_k » 14.12.2012 08:58
Me se to povedlo takto a bez pumpy:
1. Z noveho fitru sundas krytku z trubicky, co vede do nadrze. Druha krytka musi zustat na filtru
2. Sundam prvni hadicku ze stareho filtru a hned ji zacpu prstem aby se nenasal vzduch.
3. Urychlene ji nacpu na novy filtr
4. Sundam druhou hadicku z puvodniho fitru a radej taky zacpu prstem
5. vyndam stary filtr a dam na misto stary
6. sundam druhou krytku z noveho filtru a hned nasadim druhou hadici.
Sipky ukazuji vstup vystup, nakres neni treba.
Naposledy upravil(a) vita_k dne 14.12.2012 09:27, celkem upraveno 1 x.
15578
Příspěvek od 15578 » 14.12.2012 09:15
Jojo, snažil ses o co nejmenší zavzdušnění.
Trochu jsem to zdokumentoval a přikládám foto. Když jsem si celé vedení prohlížel, tak možná by stačila odpojit hadice s napisem STAR (bezproblémový přístup) a z tohoto místa provést natažení nafty přes celý systém, žádám tímto odborníka (např.fokiho), zda-li je to možné tak provést.
Ford Galaxy 2.0 TDCi, 103kW, GHIA, r.v. 2011
pneu 225/50 R17, průměr 6,1 L/100km
Ford Focus II 1.6 TDCI combi sport, 66 kW, r.v. 2006 - PRODÁNO
pneu 225/40 R18, průměr 4,8 L/100km
Peter5
Příspěvek od Peter5 » 07.01.2013 19:12
Pekny den prajem. Prosim o radu. Vymeny olejov a filtrov som sa rozhodol robit sam kedze je to o dost lacnejsie ako vo forde kde som jazdil do teraz. Po precitani tejto temy som sa rozhodol zakupit pal. filter delphi HDF939 kt by mal byt pre mna vhodny ale na obrazku kt som nasiel na nete sa velmi nehoduje s tym co mam ja. Filter mi este nebol meneny od nova tak neviem zistit z faktur ze aky tam ma presne ist. Je viac typov tychto filtrov? je to r.v.2008 facelift. Delphi na na vrchu len jeden vyvod kde ja v aute mam 2. Je to tak ze po odmontovani ohrevu nafty to bude rovnake? Za odpoved dakujem
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.01.2013 19:36
Na 99,9% tam máš tento http://jagfordgarage.sk/focus-2005-2007 ... 67bo21jbn4
Delphi HDF939 je starší provedení(pro auta do rv 10/2005) a nelze je zaměnit!
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.01.2013 20:10
vita_k píše:Me se to povedlo takto a bez pumpy:
Předpokládám, že sis předtím filtr zalil. Jinak by ti nějaký ucpávání hadiček bylo na prd :idea:
Peter5
Příspěvek od Peter5 » 07.01.2013 20:34
lucky.jack píše:Na 99,9% tam máš tento http://jagfordgarage.sk/focus-2005-2007 ... 67bo21jbn4
Velka vdaka. Presne ten tam mam. Viete mi aj odporucit aku znacku filtra, ked bolo spomenute ze ford nema dostatocnu filtraciu.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.01.2013 20:36
Já dávám origo od fordu(výrobce UFI) a problém nemám :nixw: Nic jinýho doporučovat nebudu - nemám zkušenost.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.01.2013 20:38
Ved ti tam dal presný link na filter ktorý tam máš a aj potrebuješ. To je originál a treba tam dať ten.
Peter5
Příspěvek od Peter5 » 07.01.2013 20:39
OK este raz vdaka.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.01.2013 20:42
Ved ti tam dal presný link na filter ktorý tam máš a aj potrebuješ. To je originál a treba tam ten.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.01.2013 21:59
lucky.jack píše: Předpokládám, že sis předtím filtr zalil. Jinak by ti nějaký ucpávání hadiček bylo na prd :idea:
Noo, me se zdalo, ze uz jako zality byl z vyroby a to jsem si dost jist, ze pouzity nebyl. :)
tady je original original:)
http://allegro.pl/filtr-paliwa-ford-foc ... 40963.html
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 08.01.2013 09:00
Filtr zalitý od výroby? To slyším a vidím prvně teda :?:
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.01.2013 10:08
no minimalne z nej jakoby par kapek cehosi vyteklo. Menil jsem uz 2x a dycky to bylo nejakym zpusobem mastne.
Kdyz o tom tak premyslim, tak se divim, ze poprve se mi to chytlo bez nasavani a zaplneni predem. Napodruhe jsem uz stesti nemel.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.01.2013 10:14
Mastný to na vývodech je, ale zalitý určitě nebyl.
fofo 2
Příspěvek od fofo 2 » 12.01.2013 09:00
odvzdušnenie palivového filtra som si upravil sám.funguje jedinečne.odporúčam.
