Výměna pal. filtru a oleje
Rimmerak
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Příspěvek od Rimmerak » 10.12.2012 19:44
Ahoj, dnes jsem se pustil do výměny palivovýho filtru u 1.6 Tdci 80kw, 2006. Pročet jsem si nejdřív diskuze, ale stejně se mi to nepodařilo. V hadicích spadla nafta, ikdyž jsem filtr jeho vývodem procucnul hadicí pusou, aby se zaplnil, po připojení hadic, ve kterých je spadlá hladina mi to asi na 3 sekundy nastartovalo a pak to chcíplo. Už to nejde natočit. Asi se vzduch dostal do vysokotlaký části. Co s tím? Čet jsem, že zkusit točit,ale nechci zničit vstřiky ani čerpadlo. Na pár diskuzích se píše točit i minutu, zkoušel jsem asi 2x20 sekund a víc to nechci trápit.
Je nějaký jiný řešení?
Zítra mi sem na to jde místní automechanik, je šikovný, snad bude vědět. Nouzově musím do práce jiným autem :( Když se to mechanikovi nepovede, je poslední možnost odtah k Fordům? Jsem z toho všeho dost zdrcenej :( A to jsem studoval diskuze před výměnou jako blázen. Nemyslím si, že bych byl trouba, na motorce sem si měnil a nýtoval rozvodový řetěz atd, nejsem analfabet. Ale tohle se nepovedlo :(
FoFo 2 DAW, 1.6 tdci 80kW,DPF, 2006. Najeto 197 tisíc.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.12.2012 20:55
Nevím ale asi jsi četl nějak špatně. Cucání pusou je ta poslední možnost a dost neefektivní.
Kup si v nějakých autosoučástkách balonek na natáhnutí nafty. Budeš muset ale vyřešit nějak průměr. Nebo si sežeň starší mechanický čerpadlo třeba benzínový ze starý stodvácy. Tím to dělám já a neměl jsem problém.
Netrap to točením motoru, jestli ti spadla nafta, akorát ti pojede čepadlo a vstiky nasucho a budou se přidírat.
15578
Příspěvek od 15578 » 10.12.2012 21:47
Mám to správně popsané na obrázku pro pochopení odvzdušnění palivového filtru? Tak jsem to upravil, je to vše OK?
Naposledy upravil(a) 15578 dne 12.12.2012 15:26, celkem upraveno 2 x.
Ford Galaxy 2.0 TDCi, 103kW, GHIA, r.v. 2011
pneu 225/50 R17, průměr 6,1 L/100km
Ford Focus II 1.6 TDCI combi sport, 66 kW, r.v. 2006 - PRODÁNO
pneu 225/40 R18, průměr 4,8 L/100km
Rimmerak
Příspěvek od Rimmerak » 11.12.2012 18:17
Tak mi to automechanik z vesnice dneska dopoledne opravil. Jen prý vyšrouboval odkalovací zátku (plastová, černá, s hvezdičkou uvnitř) dolil naftu do filtru, do sání stříknul startovací sprej, auto nastartovalo, prošlápnul plyn, ve vyšších otáčkách si prý okamžitě čerpadlo nacuclo naftu a po pár sekundách jel motor plynule. Pak ho nechal 10 minut na volnoběh uklidnit, vše šlape jako hodinky.
Rimmerak
Příspěvek od Rimmerak » 12.12.2012 09:51
Ten obrázek podle mě nesedí. Ta trubička víc vlevo je kovová, ta víc do středu filtru je plastová a je na jí šipka dovnitř - "IN", tzn, vstup do filtru = od nádrže. Ale hadice přehodit stejně nejdou ani omylem, ta kratší na vzdálenější přípoj nedosáhne.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.12.2012 14:19
lucky.jack píše:Nevím ale asi jsi četl nějak špatně. Cucání pusou je ta poslední možnost a dost neefektivní.
U me to zabralo, ale nic prijemneho... Lepsi je poridit si pruhlednou plastovou mekkou hadicku - aby byla videt nafta a pomalu nasavat pres filtr a zastavit nez to nacucnete do pusy. Asi je to nejlevnejsi mozne reseni... Ne rozhodne nejelegantnejsi.
15578
Příspěvek od 15578 » 13.12.2012 18:31
Koukněte na ten obrázek, zda je vše dobře popsané.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.12.2012 20:17
ten sroub je na odpusteni vody, co se ve filtru sbira...
15578
Příspěvek od 15578 » 13.12.2012 21:10
vita_k píše:ten sroub je na odpusteni vody, co se ve filtru sbira...
Tak kde se dolívá nafta?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.12.2012 21:19
Já jsem ji tam cpal tím přívodem od nádrže.
15578
Příspěvek od 15578 » 13.12.2012 22:07
Ale to znamená, že se jim dá nafta i dolít, pokud se jedná o nový filtr, mám pravdu?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.12.2012 22:53
jakmile ten šroub oddelas,tak to bude tyct spodem. tak nevím. šel bych metodou pokus omyl :) plnil bych to stylem Lucky Jack asi
15578
Příspěvek od 15578 » 14.12.2012 08:14
Potřeboval bych přesně vědět, k čemu co je a přesně popsat, aby si to byl schopný každý sám vyměnit, mě to čeká příští rok. Je zbytečné kde z jakou prkotinou jezdit do servisu. Stovka sem, stovka tam a náklady se šplhají do tisíců.......
Takže s tím šroubem je lepší nemanipulovat, natáhnout naftu přes filtr, tak jak jsem psal v obrázku, napojit a hotovo.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.12.2012 08:26
Výměna palivovýho filtru je prkotina, na který si dost lidí vylámalo zuby :!:
Filtr si zaleješ(na filtru je šipka, kterou trubičkou jde nafta dovnitř), ale z trubek ti nafta stejně spadne, takže buď poctivě natáhnout pusou naftu až do filtru, což je chuťovka, nebo si koupit onen balonek, zmiňovanej výše, a naftu dotlačit balonkem přes filtr až do čerpadla(z trubek od filtru do čerpadlo ti nafta vyjede taky). Když už jde balonek zthua, tak startovat. To je 100% úspěch. Někdo filtr nezaleje a balonkem si natáhne naftu z nádrže přímo do filtru, a tím ho vlastně taky zaleje(naplní).
15578
Příspěvek od 15578 » 14.12.2012 08:42
Takže naplnit filtr naftou nebo natáhnout naftu přes filtr nějakou pumpou či balonkem a napojit hadice. Abych odvzdušnil i hadici mezi filtrem a čerpadlem, musím balonek napojit ještě někde u čerpadla. Stačí vytáhnout přívod do čerpadla a zde připojit balonek, natáhnout naftu jak píšeš Lucky a napojit, nebo je v čerpadle nějaký odvzdušňovací šroub?
