startováni
startováni
Ahoj prosim o radu už nevim co stim mam focuse 18tddi výroba 2002 poslední dobou mi přestane fungovat asi starter nebo co ,třeba 2 měsícwe nic apak najednou to chcipnu pak chci nastartovat otočim kličem a nic ani to necvakne jen svitěj kontrolky tere postupne zhasnou,obcas pomuze ze projedu kvalty se spojkou a pak bez a jde to a nekdy vubec ,muzu to zkusit treba 20 krát za sebou a ani to necvakne pomoc mam sto chuti to uz pustit ze stráně
děkuji za rady jo a diagnostika nic neukazala
- tym
Re: startováni
Abych řekl pravdu, skoro jsem ten příspěvek nevyluštil
Ohledně startování/nestartování je toho spoustu zde.
Re: startováni
jezdim z autem celý den pak to chcipnu a kdyz třeba za 20 min.chci nekam jet tak už nenastartuju.otočim kličem a nic
- ZAHRY
Re: startováni
A co zhaveni?A ten starter se toci nebo tocis klickem na prazdno?
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Jardak
Re: startováni
Asi se ti občas sekne starter. Pravděpodobně by pomohlo v okamžiku kdy vypoví ho něčím kovovým poklepat. Chce to starter rozebrat vyčistit,zkontrolovat,případně vyměnit opotřebené díly,promazat a znovu složit.
Re: startováni
uplne na prazdno otočim kličem a nic to neuděla ,,,, starter mame dva roky ovej neřikej mi že je rozbitej jo a děla to když je auto teplýý
- ZAHRY
Re: startováni
Mozny to je, kdyz nejevi zadne reakce - ale zkusil bych to co rika Jardak
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Jardak
Re: startováni
Před lety když jsem měl favorita.tak jsem si do něj koupil novej starter (tem malej co se dával do felicií). Po pár měsících se začalo dít to co tobě tu a tam velmi nepravidelně nereagoval. Stačilo ho poklepat klíčem na kola a zas nějakej čas fungoval. Ono jak tam roštuješ ty kvalty má podobnej účinek. Nakonec jsem ho rozebral,na nic jsem nepřišel vnitřek byl stále jako novej,tak jsem ho zase složil a od tý doby to neudělal.
Šoféři liazek by mohli vyprávět,tam patřila metrová montpáka,která musela být po ruce k povinný výbavě.
Re: startováni
no jestli ja ten starter tam najdu
je tam takovej věci pod tou kapotou:-)).když auto je uz studeny tak to jde ale čekej někde hodinu jen tak nez to vvychladne až mi to zase uděla zkusim to poklepat tedy
Re: startováni
Ak pomoze poklepanie alebo len rozobrat/vycistit byvaju to uhliky. Oni su pritlacane pomocou pruziniek k rotoru. Ako sa postupne odieraju, pruzinky ich stale tlacia, aby mali kontakt s rotorom. Len niekedy sa to hryzne a odrety uhlik sa neposunie. Takze nie je kontakt a nefunguje. Poklepanim sa to uvolni a uhlik sa posunie.
Ak starter toci a motor nie, potom je problem v kotve, ktora nezaskakuje a nespaja starter so zotrvacnikom (motorom).
Ak starter toci motor a nechyta, je problem inde.
ewrinka: Nauc sa pisat s bodkami a ciarkami. Toto nie je pokec. Neda sa to citat. Ludia to tu nebudu lustit, ty potrebujes pomoc, ty mas poskytnut csetko co treba a v najlepsej forme. Takisto vypovedna hodnota tvojich prispevkov je minimalna, stale neviem, ktora z troch vyssie uvedenych moznosti to je.
