Spätné zrkadlá
007julo
Spätné zrkadlá
Dobrý deň. Potreboval by som poradiť ohľadom spätných zrkadiel. Zrkadlá sú ako keby na podložke a tá je upevnená na skle. Ale mne sa táto podložte, tým pádom aj zrkadlo, začína od okna uvoľňovať. Ako sa mám ku tomu dostať? Z vnútornej strany mám el. riadenie spätných zrkadiel, tak neviem aký prístup mám k tomu zvoliť.
- zerkooo
Re: Spätné zrkadlá
Potreboval by som radait ako demontovat mechanicke spatne zrkadla.... nejake info + rady ak ste to uz nikedy robili diky ...
Ford Focus 1.6 16V hatchbackg r.v.1999
- Bany121
Re: Spätné zrkadlá
hodil by sa cely postup, rozobratia spatneho zrkadla (elektrickeho+s krytom vo farbe karoserie).
ja by som uvital radu, ako demontovat prave tento kryt vo farbe karoserie.
dakujem
dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
Re: Spätné zrkadlá
4-5 malých sroubovaku zevnitr a jde ven .
- Bany121
Re: Spätné zrkadlá
cize najprv sa zdemontuje zrkadlo ???foki píše:4-5 malých sroubovaku zevnitr a jde ven .
dakujem
- Bany121
Re: Spätné zrkadlá
neporadi nikto ???Bany121 píše:cize najprv sa zdemontuje zrkadlo ???foki píše:4-5 malých sroubovaku zevnitr a jde ven .ako ???
dakujem
Lucky005
Re: Spätné zrkadlá
no ptal jsi se na dekl .
- Bany121
Re: Spätné zrkadlá
staci zrkadlo skolpit co najviac dolu, a tenkym srobovakom "vytlacit - vylupnut" tych 4-5 malych "paciciek" na kryte ???foki píše:4-5 malých sroubovaku zevnitr a jde ven .
P.S. som s toho nejaky mimo - nerad by som nieco ulomil.
Re: Spätné zrkadlá
jj
- mookie
Re: Spätné zrkadlá
ahoj
po incidentu s kartáčem v myčce potřebuju taky vyměnit jedno zrcátko... akorát nevím, jestli mám shánět vyhřívaný... dá se nějak poznat, jestli mám vyhřívání zrcátek, ještě před demontáží, abych podle toho mohl shánět nový? samostatný vyhřívání určitě nemají, ale nevím, jestli to nemůže bejt spřažený s vyhříváním zadního skla
díky za případný rady
ter-mix
Re: Spätné zrkadlá
pokiaľ sú elektricky nastavené tak sú vyhrievané spolu s výhrevom zadného skla. zistíš to jednoducho, zapni si výhrev zadného skla a po cca minúte skús priložiť ruku na zrkadlo, pokiaľ bude teplé tak je vyhrievané, pokiaľ nie, tak hľadaj chybu v kábloch, relátku alebo máš zlú vyhrievaciu vložku ako som mal ja
Ford Focus Combi 05/1999; 1,8TDDi 66kw/90HP Ghia
- mookie
Re: Spätné zrkadlá
ovládání zrcátek mám mechanický, takže asi teda bez vyhřívání? každopádně díky za tip, jak to ověřit, takovej jednoduchej test mě nenapadl...
- Hafity
Re: Spätné zrkadlá
Tak nevím, jestli jsem to dobře pochopil: pokud jsou vnější zrcátka elektricky nastavitelná, jsou zároveň i elektricky vyhřívaná?
Díky!
Díky!
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
- vitut
Re: Spätné zrkadlá
ano
