Hledal jsem v sekci návody a nenašel. Poslal by prosím někdo odkaz , kde je návod , jak se dostat k motorku ostřikovačů světlometu ? nejlíp přez ty světla.Kóťa píše:k nemu se nejlip dostanes,kdyz vyndas svetla.postup je popsan v sekci navody...
ostřiky xenonů
- Ondra 93
Re: ostřiky xenonů
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
Re: ostřiky xenonů
Tady je vlákno a návod od Kóti na demontáž světel
http://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... da#p287442
Jakmile vyndáš světlo měl by jsi už vidět ostřikovač, popřípadně hmatem jakoby do nitra nárazníku
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- Fastr
Re: ostřiky xenonů
Ahoj, nemá někdo obrázek toho, jak jsou a hlavně k čemu jsou přišroubované trysky ostřiků? Mám v plánu je pořídit, ale aď čumím jak čumímm pod nárazník, netuším k čemu jsou přidělané. Dík
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
Re: ostřiky xenonů
Ahoj nedávno jsem dával jiné,práce v pohodě jen musí dolů nárazník
Drží na tom čele(brejlích)na dvou šroubkách
Jinak mám dva ostřiky navíc
značka levně
Ford Mondeo-Prodáno
Ford Focus
Ford Focus
Re: ostřiky xenonů
Jěště pro lepší představu
A-držák co to drží na čele a drží ostřik
B-místo kde se dají trysky štelovat nahoru-dolu a kde se odšroubuje jen samotná tryska
Ford Mondeo-Prodáno
Ford Focus
Ford Focus
- Fastr
Re: ostřiky xenonů
Dik za info, začnu to řešit. Jo a kolik je "značka levně", možná se domluvíme.
Re: ostřiky xenonů
SZFastr píše:Dik za info, začnu to řešit. Jo a kolik je "značka levně", možná se domluvíme.
Ford Mondeo-Prodáno
Ford Focus
Ford Focus
- Fastr
Re: ostřiky xenonů
Ještě by mě zajímalo, jak je to s čerpadlama. Když mám kombíka, tak mám dvě. Jedno na předek a druhé na zadek. Pokud dám ostřiky, tak mám někam dát ještě třetí, nebo to dopojit k čerpadlu na čelňák a nebo musím sehnat nějaké výkonější, aby zvládlo světla i čelňák? Dík za odpověď
pojistky na ostřikovače
Koupil jsem Ford Mondeo 2.0 TDCI 96 Kw a předešlý majitel říkal, že pomocí pojistky odpojil ostřikovače předních světel. Chtěl jsem pojistku dát zpět a ostřiky používat, ale nezjistil jsem, která to je pojistka. Dle manuálu jsem nějaké pojistky, co by to mohly být, našel, ale tam pojistka je. V pojistkové skříni chybí několik pojistek, ale ty nejsou označeny symbolem, ale pouze číslem. Nevíte někdo, které pojistky by to měly být? Díky.
Přesunuto
Brehowicz
Přesunuto
- johnyram
Re: ostřiky xenonů
V motorovém prostoru na víku pojistek je máš nakreslený která je která
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
Re: ostřiky xenonů
V motorovém prostoru pojistka na ostřkovače je, ale stejně to nejde. Na mysli jsem měl pojistky pod palubovkou. Je tam pár pozic bez popisu, tak jsem si říkal, jestli tam nemá být také.
Re: ostřiky xenonů
Ty bez popisu jsou rezervní pojistky.Jukni pod palubku u pojist. skřínky jestli je tam modré relé ,jestli nevytáhnul todle.
- Yeshterr
Re: ostřiky xenonů
Toto
(Jinak doufám že to zkoušíš s rozsvícenými hlavními světly?! Se zhasnutými to samozřejmě nefunguje
Limited edition GHIA MÍNUS
Re: ostřiky xenonů
Při rozsvícených světlech mačkám dlouze ostřikovače na čelní sklo, tak to snad dělám dobře. Modré relé tam je. Pojistka v motorovým prostoru byla spálená, ale po výměně to stále nejde. Asi to zkusím do servisu.
- Yeshterr
Re: ostřiky xenonů
Tak tam bude někde prcák neboli zkrat. Počítám, že původní majitel neodpojoval ostřiky přepálenou pojistkou.
