Predne svetla FF FL
dahool
Predne svetla FF FL
Zdar hosi, mam maly problem s prednymi svetlami, na regloskope mi na stretavackach miesto zalomenej linky svietia svetla do elipsy..tak ich mam dvihnute na max, aby som aspon nieco videl, na dialkovych svietim na stromy cca 5 metrov nad cestu...ma s tym niekto skusenost? ziarovka tam inym sposobom ako je pichnut nejde...diky moc
- Twisster
Re: Predne svetla FF FL
Aké máš žiarovky? Mne to raz nevedeli nijak nastaviť jedno svetlo mi svietilo všeliako len nie tak ako malo. Dali mi tam druhú žiarovku a pohoda, hned to šlo nastaviť. Ta žiarovka mala akýsi divný rozptyl alebo čo, bola to nejaká lacná z tesca.
- lucky.jack
Taky bych to viděl na žárovky. Fungujou ti motorky naklápění?
dahool
skusim teda drahsie ziarovky, skusal som 3 typy, ale stale to iste..motorky funguju, dam vediet ako to dopadlo po vymene za drahsie ziarovky..
- Koficek
Mám podobný problém.
Pravé světlo svítí jak má, lévé je o hodně jinde. svítí řekl bych dost do země.
Čím myslíte, že by to mohlo být. Celkově mě přijde i to, že při FoFo I r.v.2004, kterého jsem měl před tím, mi světla svítila absolutně perfektně a krásně daleko.
Nyní u FoFo FL mi přijde, že je to dosti slabé, hlavně s tou dálkou svícení. Kdybych u stareho modelu světla odklonil co nejvíc od silnice, každý na mě blikal, že je oslňuju. Ted u nového mám na max, a jsem rád, že vidím.
Mluvím samozřejmě o potkávačkách
Dají se nějak seřizovat?
Díky
Díky
Kofíček - Ford Focus 1,6 TDCi 66kw, kombi r.v. 2008 po Faceliftu, Bílá Frozen
- phofy
Jak to máš na max na tý čárce, nebo na 3 ? Já měl taky rozhozený světla a ty mi srovnali na technický
- Koficek
čoveče myslím že na nule...
Prostě když otáčím s kroužkem na opačnou stranu, vidím jak mi klesají ještě více dolů...
Mě je na starým focuskovi taky tenkrát seřizovali na STK, ale tak chtěl jsem právě radu, jak to zvládnu sám... Nevíme?
- lucky.jack
Dej si polohovač na 0 a na světle jsou dva šrouby na imbus. Těma se šteluje levá/pravá a nahoru/dolu. Přesně u tohodle auta nevím. Ale stejně budeš muset na regloskop.
- Koficek
Zítra se na to podívám... Takže někde pod kapotou u světel mám hledat imbusy,jo?
Bral bych je spíš trošku přizvednout než jsou teď, tak jsem zvědav.
Jinak zatím díkes Lucky.Jack
- phofy
Mě je seřizovaly na stk jedno svítilo výš
- lucky.jack
Jsou přímo nahoře na světlech.
- Koficek
Jeden blílý imus jsem tam našel, zeshora, jak říká Lucky.jack... Sand se k tomu zítra dostanu se správnými klíči a uvidí se co napáchám
Druhý jsem teda ale nenašel... No uvidí se až kouknu pořádně.
- Koficek
Tak oba imbusy nalezeny... Jen pro info pro ty, co mají Fofo II po FL, tak jeden imbus je vidět zezhora, abyste nalezly druhý musel jsem svtělo vyndat , jako standartně při výměně žárovky...
Děkuji za rady, alespoň jsem zas o něco zečtělejší
- lucky.jack
Trochu divný...jak by potom světla seřizovali?? Vždyť musí být na autě.
dlouhym imbusem jde i ten spodni bez demontaze svetla
ten horni imbus je stranovy , ten spodní vyskový .
