Vibrace v interiéru - senzor teploty !
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 12.11.2012 18:37
Tak díky klukům, kteří napsali na můj dotaz, který byl původně tady jsem mohl vyřešit otravné vibrace v interiéru způsobené senzorem teploty pro klimu.
Tenhle senzor je na mondeu Mk3 i Mk4 umístěn u volantu, ale u Mk4 se vyndavá o něco hůře, než u Mk3, kde stačilo sundat panel pod volantem...
K tomu se na senzor dostat je potřeba sundat konzoli volantu, je k tomu potřeba Torx 20 a ve fordu oblíbený klíč 7mm... Ten já s sebou neměl, tak jsem do toho musel horem:
Konektor se odpojí, senzor se z konzoly volantu odšroubuje dvěma torx 20, je to guma, ne plast tak potom při utahování zpátky pozor ať to neutáhnete moc...
Když máte venku senzor, rozebere se a vyčistí, u mě to asi bylo nějakým posunem, přesto jsem osičku raději namazal vazelínou:
Při dávání zpátky pozor na přílišné zatlačení motorku dovnitř, aby to nedřelo...
Po tomhle procesu našroubujete zpátky a měl by být klid! Alespoň u mě to tak bylo.
Tak ať vám to zmlkne :idea:
Naposledy upravil(a) Dr.Romca dne 14.11.2012 05:09, celkem upraveno 4 x.
Lishak
Re: Jak vyndat budíky u Mk4 po FL?
Příspěvek od Lishak » 12.11.2012 22:02
Náhodou jsem našel tohle téma...třeba najdeš tip... :nixw: :wink:
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 69&t=11748
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 12.11.2012 22:50
Tak tohle vlákno jsem ještě neviděl - na starém mondeu mi to nedělalo, ale tam se to už ani netočilo, tuhle věc jsem měl v ruce mockrát a nikdy se netočila...
Zajímavý je, že na rok starém mondeu by to dělalo...nicméně na to kouknu, díky za tip :hhura:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 13.11.2012 07:54
Tak jsem na to dnes ráno koukal a opravdu :dih: Po méně než roce provozu :nixw:
Takže to vyndám a vyčistím - zvuky se ozývají z místa, kde jsou velmi podobné drážky jako na mk3, za nimiž bylo to z toho vlákna cos psal...
Díky za tip, to je mazec - proč to takhle hloupě dělají :?: :nixw:
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 13.11.2012 08:12
Ono je to takhle tupounsky vyřešeno i ve Focusu. Řešilo se to už i tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a Mně ten krám sám o sobě žádný zvuk nevydává, ale jak se zasadí do toho plastu v plaubce, tak vybruje. Zkoušel jsem to nějak utěsnit, ale bez výsledku. Prostě jsem si na to už zvykl a mám klid :mrgreen: Snad budeš v Mondeu úspěšnější a ten zvuk se ti podaří eliminovat.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 13.11.2012 08:20
Tak pokud to dělá i ve focusu, tak aspoň vim, po čem pak jít :mrgreen: Ale teda tohle mi přijde jako hloupé řešení... určitě by to šlo vyřešit i jinak...
No zkusím to nějak vyčistit nebo jak říkáš zatěsnit - je dobré o tom vědět :palec_nahoru:
Dr.Romca
Re: Vibrace v interiéru - senzor teploty !
Příspěvek od Dr.Romca » 13.11.2012 21:44
Tak jsem z toho udělal návod, kdyby to mohl nějaký mod šoupnout do návodů, bylo by to fajné, snad to za to stojí :palec_nahoru:
Fastr
Příspěvek od Fastr » 15.11.2012 20:48
Ono tohle řešení čidla teploty není jen ve fordech. Je potřeba aby přes čidlo cirkuloval vzduch. Já měl před tím VW Vento a tam to bylo uplně stejné a taky to vrčelo. Aspoň jednou ročně to chtělo vyčistit.
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
Peeter1077
Příspěvek od Peeter1077 » 24.07.2014 12:43
Snad to na té fotce jde trochu vidět.....
Kde to čidlo mám???? :bebng:
EDIT: výměna fotky za lepší.
Fakt tak každý to čidlo máte jako Roman??????
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 31.07.2014 11:10
PředFL mondea Mk4 tohle čidlo nemají...
Peeter1077
Příspěvek od Peeter1077 » 31.07.2014 11:28
Tak je to něco jiného :dih:
Díky.
Zpět na „Interier - Mondeo“
