VÝZTUŽNÁ TYČ DO MOTORU
- misoo
Re: VÝZTUŽNÁ TYČ DO MOTORU
petulak : za zbytocnost by som to nepokladal, kazde spevnenie karoserie vedie k zlepseniu pevnosti a to je kazdopadne vyhoda. oni to tam z vyroby nedavaju, lebo bez nej ma fofo dobru pevnost a na bezne jazdenie plne postacuje a davat to do kazdeho auta to by im zdvihlo naklady. to vsak neznamena, ze este viac zvysit tuhost karoserie je zbytocne. mozno to niekto ani nepostrehne, nevyuzije, ale niekto iny zas ano, tak on nech si to tam da. osobne som toho nazoru, ze pevnosti kastle neni nikdy dost. napr. ked vychadzam na obrubniky, tak sa mi zaprasene tesnenia o seba tru a auto skaredo vrzne. tomuto (okrem ineho) by mala rozpera pomoct. dalsie vyhody su pre mna osobne len prijemne plus. (samozrejme ak do mna niekto nenapali zboku...)
- Coroner
FoFoI mi přiveze kamarád na naměření dneska, nebo zítra, takže uvidím co se tam musí jak uhybat a kroutit aby byl přístup ke všemu tak jak má být.
Konstrukční zákon:
Uřízněte to raději větší, a pak to tam namlaťte.
- Coroner
Když to do tebe pošle někdo z boku tak budš mít uhnutý obě strany stejně a líp se to srovná
Naposledy když mě sestřelila slečna z boku v manželčině autě, tak jsem udělal auto na odpis a už jsem to neřešil, byl jsem rád, že jsem nikoho nevezl. Najezdim cca 40tkm ročně a říkal jsem si jak už mám zkušenosti a odhad a bylo to tak rychlý, že jsem akorát šlápnul na brzdu zapřel se a bum, v protisměru jelo auto, takže jsem stejně neměl šanci na vyhnutí se.
Konstrukční zákon:
- Kroco02
Nejaky posun?
- 2Romeo
Dává se tam, aby rozpepřela klobouky v zatáčce auto je pak pevnější, dává se i do zádu mezi zadní klobouky.... Kámoši co ji mají na autech tak maji všichni sport podvozky, ale myslim, že na seriovim podvozku to bude taky znát....
- drak1234
Pani aku Rozpernu tyc na Ford Focus 2,0 Zetec 131hp.
Je mozne pouzit tuto sadu? http://www.highperformanceparts.cz/rozp ... olni.10873
bez extra uprav?
bez extra uprav?
Focus Wolf 3dv. 2,0 16V Zetec-E EFI EDDC rv.2000 prevodovka MTX75,
úprava wolf: -podvozok, -výfuk, -elektróny, -svetlá,
Ďalšie úpravy: -chip, -Short Shift, -KN sanie, -športový regulator tlaku paliva do 10bar, -ext. odlučovač oleja
Wolf
Wolf
- pbjun
Tak pokud das skutecne horni i dolni tak to mozna i poznas... Ja to do auta cpat neminim, jsou to vyhozene penize, kastle od focuse je hodne tuha takze pokud se Ti zda ze se krouti tak je neco v neporadku... Zeptej se romika, ten Ti potvrdi ze i kombik ma kastli tuhou temer jako RSo
- mouse
hele asi takhle, mněl jsem přední rozpěru v escu kombi MK VII a tam to bylo znát opravdu hodně, ale ve focusu, dle mého názoru, jenom ta přední nemá cenu, ale když by se dala sada všech tří jak je v tom odkazu tak by to mohlo bejt zajímavé
drak1234 dej si do podpisu co máš za auto, motorizaci a R.V.
