Voda na zavěšení kola C-max
Nápravy, řízení ...
kabes
Příspěvek od kabes » 27.10.2012 10:16
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli jste se někdo s tímto problémem u C-maxu nesetkal a nějak to neřešil. Asi 14 dní sleduju, co se venku ochladilo, že se mě na zavěšení levého předního kola (přímo v kloubu či jak se to jmenuje) objevila vlhkost.
Naposledy upravil(a) kabes dne 22.11.2013 23:10, celkem upraveno 1 x.
Jardak
Re: Voda na zavěšení kola C-max
Příspěvek od Jardak » 27.10.2012 11:21
Máš KO ten silentblok na rameni. On je totiž hydraulickej a vytekla z něj kapalina....
kabes
Příspěvek od kabes » 27.10.2012 11:31
Aha, k sakru, takže výměna...dám to do servisu, na tohle si netroufnu, nevíš na kolik to asi vyjde?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 27.10.2012 11:38
Koukni třeba sem,nejsou úplně levný.... :cry:
http://ecat.elit.cz/ArticleDetails.aspx ... leTypeID=1
kabes
Příspěvek od kabes » 27.10.2012 11:47
díky moc za radu, vánoce jsou naštěstí ještě daleko, takže to přežiju :)
kabes
Příspěvek od kabes » 27.10.2012 17:32
Zeptám se blbě :-) zatím se to nějak neprojevuje, v podstatě jenom proto že jsem to náhodou objevil bych asi na to nepřišel...je to vážná závada, nebo myslíš že to 14 dní vydrží?...jedu pryč a nechal bych to opravit až se vrátím
Jardak
Příspěvek od Jardak » 27.10.2012 18:29
Pokud jsou tyto silentbloky hodně volný,tak auto mění směr,když např. jedeš pod plynem a potom zabrzdíš, tzn. jak začneš brzdit,tak musíš hnout volantem aby si udržel přímej směr.Nejvíc se to projevuje,když na jedný straně je silentblok vadnej a na druhý je ještě OK. Pokud ti tohle zatím nedělá,tak 14 dní to vydrží.
kabes
Příspěvek od kabes » 27.10.2012 18:36
Nene, tohle se vůbec neděje, řízení a brzdění je úplně v pohodě. Auto mám půl roku a jsem spokojenej. Tohle je drobný problém, což je v porovnání s předchozím autem pohoda :-) ještě jednou dík za zájem a informace
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 06.06.2014 19:02
oživím i když nemám C-maxe ale klasickej Focus předpokládám že co se popisuje výše mě teď potkalo co?
protože nikde nic nevidim jen na tom guferu ze spodku a ta kapalina byla mastna ale ne moc tmava takova světle hněda voda mastna no :)
viz foto
Příspěvek od stano. » 06.06.2014 23:29
Hej. To je s najvacsou pravdepodobnostou vyteceny silentblok -> uz to ma za sebou.
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 06.06.2014 23:55
stano a staci vyměnit jen jeden nebo radsi oba dva ??
Příspěvek od stano. » 07.06.2014 00:36
Vyteceny urcite vymenit. Druhu stranu... zalezi na tebe. Mozno je tiez po nom, mozno este vydrzi, mozno rupne onedlho.
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 07.06.2014 11:49
je to možný udělat doma na kolenu nebo spíš servis? jako myslim složitost rozdělání
Příspěvek od foki » 07.06.2014 15:13
rozrezat stary a stahnout (dat si pozor aby jsi nerizl do ramene ) , novy nalisovat pokud mas flexu a neco kde to nalisovat tak to jde , samozrejme nekde zvednout cely predek a demontovat rameno .
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 07.06.2014 18:22
aha hmm tak to vypada že budu muset do servisu sam to nedam :(
Zpět na „Podvozek“
