servisní intervaly 2,0 TDCi
tezkac
Příspěvek od tezkac » 26.10.2012 18:52
ahoj kolegové, koupil jsem jeté Mondeo 2,0 TDCi 2008 a hledám nějaké servisní interval a info o dolévání aditiv.
Serviska je německy, nicméně mi došlo že základní interval na olej a filtr paliva je 20.000 km.
Prosím o info jaké další servisy tam jsou a jaké jsou intervaly.
Díky
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
tym
Re: servisní intervaly 2,0 TDCi
Příspěvek od tym » 26.10.2012 19:51
tezkac
Příspěvek od tezkac » 26.10.2012 22:10
díky za odkaz, jestli jsem to dal dobře, tak ve 140.000 km je akorát olej a palivový filtr
rozvody mají 10 let nebo 200.000 km, je to tak?
v Mondeu žádné aditivum není na dolévání?
05/2018
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 27.10.2012 01:16
"Aditivum" v popřípadě eolys co se dává v souvislosti s DPF.
Záleží co máš za typ, ale vzhledem k motorizaci, to bude bezúdržbové.
Co se týká filtru olejového, palivového, vzduchového a kabinového...
Já měním po 15. tis. olejový se vzduchovým, olej a teď jsem začal před výměnou dávat do oleje i "výplach motoru".
Palivový měním po 20. tis. Někde uvádí po dvou výměnách oleje, já jsem zvolil tento interval, v zimě ho měním s olejem, větší možnost vody a držení parafínu jak ve filtru tak v soustavě a větší možnost ucpání a pod.
Kabinový měním jednou za sezonu, hlavně po zimě i s dezinfekcí a čištění klimatizace.
Rozvody by se měli dělat po 100 tis. a ve 180 tis. kladky s vodní pumpou.
DPF uvádí životnost 140 - 250 tis. .podle toho kde auto předtím jezdilo, jestli byl čištění a pod.
Baterka se mění až začnou být starty delší a ani nabití nepomáhá...
Chladící kapalinu si nechávám změřit popřípadě dolít před zimou.
Brzdovka jednou do roka.
Kapalinu v posilovači jsem měnil hned při koupi.
Co se týče návodů rad a typů, možná tě bude zajímat tohle..
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?p=706094
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
tezkac
Příspěvek od tezkac » 27.10.2012 08:51
díky za info, nechápu proč tyhle ůdaje nejsou v servisce, na moji C5 to bylo krásně rozepsané co a kdy se mění
takže olej po 15t km, dáváš polosyntetiku? ford udává jako základní interval 20t km, je to tak?
05/2018
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.10.2012 09:07
Idealne olej 5W30 s Ford specifikaci WSS-M2C913-C
tezkac
Příspěvek od tezkac » 27.10.2012 09:15
djdekl píše:Idealne olej 5W30 s Ford specifikaci WSS-M2C913-C
a to je který?
05/2018
Jenyk
Příspěvek od Jenyk » 27.10.2012 10:40
Například přímo Ford.
Lishak
Příspěvek od Lishak » 27.10.2012 19:17
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 27.10.2012 23:10
Shop v Praze..mají toho tuny skladem ihned k vyzvednutí..
:arrow: http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=45475
killeriq
Příspěvek od killeriq » 12.11.2012 18:11
5l staci na Mondeo 2.2l? este jaky filter k tomu treba kupit? mozes dat link? dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
Lishak
Příspěvek od Lishak » 12.11.2012 21:44
killeriq
Příspěvek od killeriq » 13.11.2012 10:59
fajn dik takze az pozeram spravne treba mi na 2.2 129kw
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... 75PS-129kW
Engine oil capacity – initial fill with oil filter: 6,5 litres
Engine oil capacity – maintenance fill with oil filter: 6,0 litres
Engine oil capacity – maintenance fill less oil filter: 5,4 litres
5 + 1 l oleja , dik za filter niekde pozrem kde to predavaju, lebo len link nevyzera na eshop :)
Lishak
Příspěvek od Lishak » 13.11.2012 11:39
Na odkaze nejde koupit, je to jen vyhledávač typů filtrů pro jednotlivý auta, abys věděl, jaký typ kam patří. Podle kódu (HU 711/51 x) si ho pak můžeš objednat kdekoliv! :idea: :wink:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 13.11.2012 18:27
Stejně si myslím že se ti tam víc jak 5,5l nevejde..
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
