Engine system failure, acceleration reduced...
Moderátor:foki
LeillaST
Příspěvek od LeillaST » 17.10.2012 09:49
Zdravim vsechny pacienty. Chtel bych se s vama podelit o zajimavy zazitek ze zivota s fordem. Pred sesti lety jsem zakoupil funglovy oranzovy ST a az do pondelka sem jezdil naprosto bez zavad (ok, menila se vaha vzduchu). V pondeli rano normalne nastartuju a pak to prislo...kontrolka motoru sviti a auti mi povida, ze prej engine system failure a navic prej acceleration reduced. Rafiky tachometru, otackomeru i tech ostatnich se tak divne klepaly, za panelem klimy neco bzucelo a kdyz sem vyndal klicek ze zapalovani, klima zustala svitit a bzucet, raficky se nevratily do startovaci polohy. Tak sem si rek, ze v tomhle modu ke kamosovi do servisu dorazim, ale ouha...motor naprosto ignoroval plynovy pedal, proste ani se nehnul z volnobehu. Protoze delam „neco s pocitacema“ rozhodl sem se pro restart...ktery nepomohl. Panika, uzkost, bolest na prsou...volam svemu osobnimu ford guru a ten poradil odpojeni baterky a znovu zapojit...v IT terminologii – tvrdy restart. Po tvrdem restartu auto ok (dalsi minuta paniky nez sem nasel kod k radiu), projedu cca 20 km a ve v poradku – krevni tlak klesnul jak volebni peference ODS. Po prijezdu jsem tedy auto chcipnul posbiral se naradi a chystam se k domovu, ale pro jistotu sem este jednou zkusil nastartovat...a to sem nemel delat, protoze sem byl zase na zacatku. Tlak, panika...bla bla bla. Nicmene aspon sem uz auto umel rozjet. Takze sup do servisu. Za dve hodinky mi vola servisak, ze prej dobra zprava a zavada odhalena...celkem banalni, odesla baterka. Pak sem se dozvedel info, o ktery se chci rozdelit: budiky sou na problem s baterkou extremne citlivy, jakmile se auto chova divne a zejmena tachometr/otackomer, je velka pravdepodobnost, ze je aku na ceste do vecnych lovist. Snad to nekomu pomuze a usetri par chvil hruzy.
uku
Re: Engine system failure, acceleration reduced...
Příspěvek od uku » 17.10.2012 16:17
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.10.2012 16:19
S tímhle problémem tady toho je víc, akorát žádný vlákno v sekci Rady...
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2012 17:15
LeillaST píše:Protoze delam „neco s pocitacema“ rozhodl sem se pro restart...ktery nepomohl.
mohl bys prosim napsat, cos udelal ... co je ten Tvuj restart?
LeillaST
Příspěvek od LeillaST » 18.10.2012 09:11
Restart - vypnout a zapnout zapalovani
Tvrdy restart - odpojit a pripojit baterku :-)
p4ra
Příspěvek od p4ra » 18.10.2012 09:36
Podobny problem som rieisil aj ja. Nova baterka a problem bol prec. :-)
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2012 09:47
LeillaST píše: Protoze delam „neco s pocitacema“ rozhodl sem se pro restart...ktery nepomohl.
no to opravdu s pocitacem delas NECO :D
LeillaST
Příspěvek od LeillaST » 18.10.2012 11:42
dekuju za nazor, moc pomohl a znacne me motivoval k dalsim prispevkum
