Ahojte,
pred nedavnom som kupil FFI 1.6 16V a mam otazku na centralne zamykanie. V podstate vsetko funguje len ma akosi otravuje, ze pri otvarani cez dialkove ovladanie sa pri prvom stisknuti tlacidla otvoria iba dvere vodica a az pri druhom vsetky ostatne dvere. Neviete mi niekto poradit ci sa to da nejako prestavit aby sa hned na prvy krat otvorili vsetky dvere alebo to treba napojit na diagnostiku a tam to zmenit. V navode som cital ze pri prestaveni DO treba kontaktovat dealera.
Vopred vdaka za rady
centralne zamykanie
fannes
- LUKAŠ
Re: centralne zamykanie
fannes
supis dikes...uz som to poriesil
- LUKAŠ
šlo to tak? nebo si to řešil jinak
fannes
jj, slo to ako to tam bolo pisane...treba podrzat naraz tlacidlo odomykania aj zamykania asi na 5 sekund a sa to zmeni...takze elegantne vyriesene
memo
Nechcem vytvarat nový príspevok tak to priradim k tomuto , central my funguje dobra ale mna zase otravuje motorcek otvarania dveri na soferovej strane je to v pohode tam pocut iba taky ťuk odomknutie a zamknutie ale na spolujazdcovích dverách pocut ten motorcek ako ich otvára dá sa to niejak opraviť alebo dačo stím spraviť. Ďakujem
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
Uživatelé prohlížející si toto fórum: slavmas a 3 hosti
