Potkala mě nemylá věc, propálil se mi píst, válec mám do elipsy a ještě je něco oskákaného mechoš řikal sehnat motor.
A teď otázka : Stačí když seženu motor 96kW a stejný kód ? záleží potom taky třeba na roku výroby toho motoru ? Jde mi o to abych nekoupil nějaký který mi tam nepůjde. Mám kód FMBA pokud je to on...
Mám možnost koupit holý motor ale 85kW je konstrukce stejná jako 96kW ? když tam dám jen holý motor a zbytek dílu z 96kW bude to 96 nebo 85 ?
Díky za každou radu.
Koupě motoru
- burak007
- Yeshterr
Re: Koupě motoru
V naftových motorech se nevyznám, ale jedno by mě zajímalo - našel mechoš příčinu? Chceš kupovat polomotor a osadit ho původními komponenty. Bohužel píst se nepropálí sám od sebe - propálí se špatně rozvířenou směsí, tzn špatný vstřik. Tak jen aby pak nový motor nedopadl stejně, na to bacha
Limited edition GHIA MÍNUS
- burak007
Re: Koupě motoru
Příčinou je špatný vstřik vstřiky už mám nové.. ještě ten motor sehant..
Brehowicz
Re: Koupě motoru
To ti nikdy před tím než to propálilo nebliklo žhavení a motor nevyhodilo do nouzáku?
- burak007
Re: Koupě motoru
Asi 2 měsíce před tím začlo blikat chcípnul jsem to nastartoval a bylo ok a pak se stalo tohle...
- mikki
Re: Koupě motoru
