Obvodovy alarm
yoop
Re: Obvodovy alarm (made in Ford)
Příspěvek od yoop » 24.09.2011 10:17
Ja viem je to poctivo vymakane knowhow, ale pripadne nejaky, postup navod, ako na to ? nepodelis sa, keby som bol v CR tak bezim za tebou hoc aj za poplatok si ponastavovat auto. Ale takto este k tomu z Kosic... to je hooodne KM pre experimentovanie :)
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2011 12:34
zacal jsem takhle: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23#p646223
a pak uz jen upravil ELM
yoop
Příspěvek od yoop » 24.09.2011 13:36
A cez aky soft komunikujes s riadiacou jednotkou ?
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2011 15:34
putty a AT prikazy
Adow
Příspěvek od Adow » 29.11.2011 21:18
Tady máte návody na případné "dotunění" originálního alarmu :wink:...
RBr
Příspěvek od RBr » 03.09.2012 20:54
Dalo by se tady s někým domluvit na "zapsání" uskutečněné výměny oleje do PP? Známý mi udělal výměnu oleje ale nemá možnost tu výměnu zapsat do PP.
Případně pokecat o možnostech změn v GEmu? Mám verzi BD, přečetl jsem si tady, co vše by to mělo umožňovat, ale reallita se dost liší (dvojité zamykání, prodleva zhasnutí světel, alarm-co je třeba k jeho zapnutí mi už je jasný a řada dalších).
Také by mě zajímalo, zda je možný "kalibrovat" rychloměr a spotřebu PHM. Rychloměr ukazuje asi o 5% více než je reál (vím, že o trochu víc ukazuje vždy), měření spotřeby je vyšší o 10% proti reálu.
Jsem za stř. čech, Kladno, Praha.
březen 2018: Focus Combi Trend 1.0 EcoBoost
FF3
RBr
Příspěvek od RBr » 04.10.2012 16:12
Ještě jednou pokládám dotaz, zda tu někdo zná postup na "zapsání" uskutečněné výměny oleje do PP? Neboli zrušit upozornění, že nastal čas na výměnu oleje - hláška SERVICE OIL po zapnutí zapalování.
Pozor, je to FF z roku 2009, tedy není zde resetovací tlačítko a nepomáhají akce typu držet 30 sekund apod.
Zřejmě je to otázka fordí diagnostiky....nepovedlo se to ani v autoservisu, kde dělají běžně diagnostiku.
FF3
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 10.10.2012 15:51
Zdar, tak při výměně stropní svítilny s přihrádkou na brýle od kutyho jsem zjistil ze mam kabel na ultrazvukovy senzory(v lampicce nejsou ale je tam drat) a pak mam zamek kapoty i se snimacem a je tam i kabel...
jak mam zjistit co vse mam v aute namontovaneho s nejakou predpriravou na alarm ???
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.11.2012 09:00
Tak už taky alarmuju. Zatím teda jen na blikačky, ale to je otázka času...Díky patří Zaqikovi :gott: a Adow-ovi za vylepšení a návody :gott:
Adow
Příspěvek od Adow » 25.11.2012 10:13
Jak už jsem psal - zkoušel jsem to bez sirénky (jen na klakson) a funguje to perfektně - takže stačí relátko a pár drátů a troubíš jako protrženej :wink:
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 26.11.2012 15:28
Toz jsem se dnes pustil do dodelani obvodoveho alarmu. Po Zaqikove aktivaci stacilo dodelat jen relatko pro klakson. Precetl jsem si co kde zapojit, koupil relatko a sel na to...jenze kvuli postizeni z prace jsem nejdriv merenim overoval zda na C100-12 je opravdu prerusovane napeti, nez tam neco pripojim. A nebylo..nameril jsem tam akorat proti plusu zasuvky 12V. Nasledovalo rozebrani pojistkovky a dalsi ruzna zkoumani...Long story short... Pokud na onom vystupu z GEMu neni pripojena zatez (rele, origo houkacka), tak se tam niceho neda domerit. Dokonce ani po odpojeni zateze nezustane vystup aktivni. Nakonec tedy vse dobre dopadlo a alarm funguje jak ma. Relatko jsem umistil dozadu na misto origo sireny, kde uz bylo natazeny privodni lanko. Stacilo dotahnou 3 draty, kdy dva jsem ukostril pod pravym prednim krytem prahu a zapojil na civku rele a spinaci kontakt a treti jsem nasvorkoval na cernomodry lanko c. 6 konektoru C111 a na rele zapojil na druhy pol spinaciho kontaktu.
svorka zlodejka u konektoru C111
umisteni rele
umisteni rele
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
Ford Focus II Trend X 1.6 74kW Avalon po FL, Eibach, Chip
Ford Focus II Trend 1.6 74kW Red Tango před FL
Adow
Příspěvek od Adow » 26.11.2012 15:49
Proč to taháš takhle složitě dozadu, když vše máš buď na GEMu nebo na konektoru před předními dveřmi? :lol:
Jinak jsi nemusel zkoumat :wink:
Naposledy upravil(a) Adow dne 26.11.2012 15:56, celkem upraveno 1 x.
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 26.11.2012 15:54
protoze u konektoru vepredu se mi nelibilo zadne misto pro chyceni relatka... a nic slozityho na trech dratech neni :)
Adow
Příspěvek od Adow » 26.11.2012 16:03
Bys koukal co všechno tam mám nastrkaný já :lol:. Hlavně by se mi nechtěl oddělávat ten plast vedle zadního sedadla. U kombíku to šlo hoodně špatně (montoval jsem tam sirénku, než jsem zjistil, že to není úplně ono).
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 26.11.2012 16:08
u me otazka minuty a byl dole :)
