Denso - GPS signál ,GPS anténa
Brehowicz
Re: Denso - GPS signál ,GPS anténa
Příspěvek od Brehowicz » 20.08.2012 16:18
To z inzerátu je z Fokusu,nejen že má lehce jiný tvar ,ale ikdybys to tam násilim narval ,tak dvouzona nebude funkční jelikož všechny vzduchové kanály jsou pro jednozonové ovladani.
Ondra 93
Příspěvek od Ondra 93 » 20.08.2012 20:12
ok, rozumim.
Antenu jsem koupil novou , jak patici , tak prut. Bohužel žádná změna, tak jsem koupil externí dokonce dvě různé a také žádná změna. Takže z toho usuzuji, že bude problém někde úplně jinde a to nejspíš přímímo v navi .
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 21.08.2012 09:00
Antén se můžeš zbavit tady přes bazar,někdo po tom určitě skočí...
Rayden
Příspěvek od Rayden » 18.11.2012 22:43
Sice nemám Denso, ale Blaupunkt TP FX. Právě jsem doplnil rádio o magnetickou interiérovou GPS anténu a okamžitě mi to nalezlo 8 satelitů. GPS přijímač jsem umístil na vnitřní stranu předního sloupku u spolujezdce těsně pod palubkou.
Ford Focus 1.6 TDCi combi po Faceliftu - 2008
tomik...
Příspěvek od tomik... » 31.01.2013 20:54
Ondro už jsi to nějak pořešil s tim modulem? Taky mě to nějak nevalí, to jsem dal tu externí anténu i ven a furt mi ta šipečka zaprc.na bliká :? Páč už fakt nevim
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Ondra 93
Příspěvek od Ondra 93 » 04.02.2013 15:37
Nepořešil a asi to vzhledem ceně nemá moc cenu řešit. Mechanika se dá sehnat v rozmezí 270 - 350 euro. U fordu to bude ještě dražší. Něco bazarovýho se bohužel sehnat nedá, jedině komplet i s hlavní jednotkou ale to je nad 10 k. Za to se dá pořídit velká navigace od TomTomu , nebo podobně. Když by to někdo prodával za 3 k, tak to beru hned :)
Jinak je důležitý po přípojení externí anteny odpojit baterku na nějakou chvilku , Denso se tím resetuje.
tomik...
Příspěvek od tomik... » 06.02.2013 12:18
Aha, tak to zkusim ještě odpojit a uvidíme... jinak kdybys chtěl, tak jsem někde na bazoši našel borce co denso prodává i na části a za tu jednotku z kufru chce právě 3000,- ale mě se to za to dávat nechce
Bylo:FOCUS ST 2,5T
tomik...
Příspěvek od tomik... » 13.02.2013 12:17
Tak baterka odpojena a stejně ta sviňa furt bliká... takže na to asi dlabu a holt navigovat nebudu... :|
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 13.02.2013 19:47
Jak myslíš bliká?
tomik...
Příspěvek od tomik... » 18.02.2013 19:17
No ta šipečka, že bliká... A když zadam adresu, tak to nespočítá trasu...
Bylo:FOCUS ST 2,5T
fin
Příspěvek od fin » 18.02.2013 19:28
já bych řekl, že blikání šipky není problém, mě blikáva taky. důležité je, jestli ti tam svítí ikonka přeškrtnutého satelitu, což znamená, že nemáš signál. pokud ti tato ikonka nesvítí, tak signál máš a je to ok. že ti to nenajde trasu může být třeba chyba v mapových podkladech.
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.02.2013 07:30
Jak píše fin... Mám pocit,že jsme se bavili telefonem s Larim a s Tebou, že nemáte update... Já ho pošlu, jen si na to kruci vzpomenout. Bez updatu se to bude chovat jak píšeš, buď vůbec nevlezeš do menu k zadání adresy nebo to bude vypisovat hlášku unable to calculate road.
tomik...
Příspěvek od tomik... » 19.02.2013 19:29
No právě že update mam, tak už nevim :| Satelit myslíte kterej?
Bylo:FOCUS ST 2,5T
fin
Příspěvek od fin » 22.02.2013 11:32
treba tady jde videt ta ikonka satelitu - znaci ze dneso nema signal a naviguje podle gyroskopu a ne podle gps souradnic
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.03.2013 07:21
Po umření prutu na střeše jsem osadil anténu z auniky dle doporučení ostatních. V interiéru pod oknem se složitě chytala,tak jsem jí protáhnul až ven. Dle fotek je u zadního hagusu.Myslím,že výhled má suprovej...
Šlapala pěkně, ale poslední dobou jí trvá i několik kilometrů než se chytne...V lese, mezi poly, v nízké zástavbě pak super. Ale třeba v Pze mezi vysokými činžáky signál ztratí...
Jsou tyhle antény na ven? Myslím, že vnitřek je zalitej, nebo se pletu? Vím, že Frantik jí má danou taky ven a nějak nikdy nic neříkal...
Nemusí být, tím, že je magnetická, přímo na kovu?
Pak nevim, musel bych asi koupit jinou, má někdo nějaký aktuální tip?
Zpět na „Denso navigace“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
