Problém elektronická parkovací brzda
spanel
Re: Limited EPB (!) function, ESP OFF
Příspěvek od spanel » 25.06.2012 08:37
Pokud máš podezření na čidlo ABS, tak je proměř, jaký mají odpor a zkus pohýbat i kabelama k čidlům, když je nastartováno, může tam být přerušené vedení a občas se to může při rejdu rozpojit.
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 25.06.2012 12:16
mimo jine jsem se docetl:
Problém je vyriešený, bolo vysunuté ložisko z náboja na ľavom predom závese, takže zakrývalo snímaš ABS a ten nevedel správne vyhodnotiť otáčky na prednej náprave. Ložisko sme dolisovali na pôvodne miesto a všetko OK. Neviem ako sa mohlo to ložisko vysunúť,ale už to je za mnou.
Ford
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 16.08.2012 09:14
Jo.
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 23.05.2019 21:35, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od foki » 16.08.2012 10:10
co diagnostika ?
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 16.08.2012 13:03
Tak.
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 23.05.2019 21:36, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od foki » 16.08.2012 17:46
mela by se ulozit .
sakra
Re: Problém elektronická parkovací brzda
Příspěvek od sakra » 08.02.2013 12:15
lukyfofo píše:A JA SI PORAD ŘÍKAL NA CO TO TAM JE :palec_nahoru:
foki píše:pod tunelem je Tcko a tim odblokujes manualne EBD .
a keď to nejde ani tým T-čkom odbrzdiť?
FORD Focus C-max 2004 1.6TDCi 80kW
Příspěvek od foki » 08.02.2013 17:03
sakra píše:
taky se mi to stalo , a rozebral jsem to pod rezervou a zkousel manualne to odbrzdit , najednou v tom cvaklo a lana se uvolnila .
Matej
Elektronická ručná brzda -zahrievanie zadných kotúčov C-Max
Příspěvek od Matej » 24.05.2013 08:08
Mám problém že aj keď ERB funguje v poriadku ,zadné kotúče sa zahrievajú podstatne viac než predné.Mechanik tvrdí že je to v poriadku že C-max brzdí viac na zadných atď ,ale mne sa toto tvrdenie nepozdáva. Bol som pri tom ,všetko vymenené ,vyčistené ale tam nie je čo nastavovať.Vie niekto poradiť alebo vyvrátiť takéto tvrdenia ,prípadne nech sa ozvú viacerí ktorí majú ERB..
FORD-Focus C-MAX 1.8TDCi Ghia
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 20.10.2013 19:20
OK
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 23.05.2019 21:43, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od stano. » 21.10.2013 07:36
Skus este klasicku brzdu, brzdovy pedal. Ci bude brzdit. Ak mas vyjazdene len stredy kotucov tak bud mas vylagrovane puzdra/koliky, po ktorych sa pohybuje strmen. Alebo brzdis iba pianko. Niekedy aj brzdy treba preslapat, nech sa to tam rozhybe a vysucha.
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 21.10.2013 08:01
Diky, opravdu jezdím spíše to piánko ... nicméně mě zaráží to, že nebrzdí ta ruční brzda ... zkusím s kamarádem rozhýbat. Díky ještě jednou.
Ford
pepa.marecek
Elektrická parkovací brzda-přibržďuje
Příspěvek od pepa.marecek » 25.01.2014 20:09
Sloučeno. lucky.jack
Ahoj. Mam problem s elektrickou parkovaci brzdou. Auto: Ford Focus C-Max, r.v. 2005, nafta 2,0 TDCi
Nemate někdo navod nebo postup na vyměnu tažneho lanka parkovaci brzdy?
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 07.02.2014 16:16
Nevite někdo, zda se da někde sehnat samotne lanko na elektrickou parkovaci brzdu? Ve Fordu mi sdělili, že se to prodava komplet i s hydraulickym mechanismem + 2 x lanka ????? za cca 23.000Kč !!!
... vypadam jako lama? :irre: :irre:
Diky za rady.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.02.2014 16:21
Není žádných rad. Je to pouze komplet.
Jedno z kurvítek, který je akorát pro zlost.
