Plasti Dip - návody, postupy, rady...
Moderátor:foki
frantik.17
Re: Plasti Dip
Příspěvek od frantik.17 » 04.08.2012 19:05
Dělá se i lesklá černá :?:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
FUGAS
Re: Plasti Dip
Příspěvek od FUGAS » 04.08.2012 19:10
Pokud vím dělá se jen jeden druh černé (i ostatních barev). Jako úplný mat mi to moc nepřijde, spíš tak něco mezi...
je: BMW 323i coupe
frantik.17
Re: Plasti Dip
Příspěvek od frantik.17 » 04.08.2012 19:18
Chtěl jsem to použít na mřížky masky a chladiče...tam nejsou moc velké plošky, tak by fleky tak nevynikly...
FUGAS
Re: Plasti Dip
Příspěvek od FUGAS » 04.08.2012 19:27
Tak třeba by Ti je to neudělalo. U mě byl problém nejspíš v tom, že jsem to dělal v garáži a tudíž při ne zcela ideálním světle. Měl jsem to asi dělat venku...
je: BMW 323i coupe
frantik.17
Re: Plasti Dip
Příspěvek od frantik.17 » 04.08.2012 19:31
To je další věc...
Ale já měl za to, že podle videii, čim víc vrstev, tim větší zaručím jednolitost...kolik tam máš vrstev?..
FUGAS
Re: Plasti Dip
Příspěvek od FUGAS » 04.08.2012 19:35
4
je: BMW 323i coupe
frantik.17
Re: Plasti Dip
Příspěvek od frantik.17 » 04.08.2012 19:40
Héézky pěkně...kolik v tom spreji zbylo?..
FUGAS
Re: Plasti Dip
Příspěvek od FUGAS » 04.08.2012 20:22
Odhaduju ještě tak na jednu vrstvu a konec...
je: BMW 323i coupe
Blackhawk
Re: Plasti Dip
Příspěvek od Blackhawk » 07.08.2012 21:44
Tak som neodolal a po robote som sa pustil to nastriekania predne chromovej listy. Striekanie je v pohode, musite si dat pozor aby ste na zaciatku niekde nestrekli hrubsiu vrstvu. Samozrejme sa nakonci stalo nieco co som nechcel, nejakym sposobom som tukol do vrstvy, ktora nebola este uschnuta a vznikli mi hrby, ktore su vidiet na fotke, takze to zajtra spravim nanovo. Zaroven som zacal striekat aj plasty vnutri v aute. Vydrz jedneho spreja je dost onicom.
FUGAS
Re: Plasti Dip
Příspěvek od FUGAS » 08.08.2012 07:11
Když si odmyslím tu pošramocenou část, tak to máš pěkný. Zvažuju, že tomu dám ještě jednu šanci a zkusím to ještě jednou a lépe. Jak jsi sundaval maskovací pásku?
je: BMW 323i coupe
Blackhawk
Re: Plasti Dip
Příspěvek od Blackhawk » 08.08.2012 07:50
pasku som nemal, do medzery medzi kapotou a listou som nastrkal harky papierov. Tie sa nedotykali listy takze sa na nich nevytvorila vrstva a tym padom som ich len dal dole a nikde som nemusel trhat tu gumu.
Inak na zaciatku si musis davat pozor aby si niekde nestrekol hrubsiu vrstvu, potom sa ti tam vytvoria take bublinky, ktore ide tazko prekryt. Ale zvysok tej listy bol nadherny, ziadne farebne rozdiely som nezaznamenal. Som zvedavy ako to bude vyzerat ked pridem dnes z roboty.
Urcite daj tomu sancu, minimalne na tej liste to vyzeralo celkom zaujimavo.
EDIT: a hlavne som zvedavy ako sa to sprava ked budes umyvat auto. Skusim dnes poobede prebehnut po tom s rukavicou akoby som umyval auto.
FUGAS
Re: Plasti Dip
Příspěvek od FUGAS » 08.08.2012 20:48
Tak jsem dneska udělal zátěžový test wapkou, kdy jsem na to stříkal několik minut v kuse, z různých úhlů a chvílema i docela z blízka a čekal jsem co to udělá. Výsledek je, že to neudělalo vůbec nic a vypadá to stejně jako před tím...
je: BMW 323i coupe
Blackhawk
Re: Plasti Dip
Příspěvek od Blackhawk » 08.08.2012 20:51
dobra sprava, ja som dnes prerobil listu a dokoncil plasty v interiery, foto u mna v galerke. Bojim sa, ze v interieri sa to lahko osucha/dotrha alebo nieco podobne.
Budes to prerabat?
FUGAS
Re: Plasti Dip
Příspěvek od FUGAS » 08.08.2012 21:00
Budu, i když nevím kdy. Jen stále nejsem rozhodnutý, jestli zkusím znova tohle, nebo půjdu do fólie. U fólie se bojím toho, aby nedošlo k pořezání laku...
je: BMW 323i coupe
HonzaK72
Re: Plasti Dip
Příspěvek od HonzaK72 » 08.08.2012 21:00
FUGAS: Mazec, to jsem tedy nečekal s tou wapkou....až doteď jsem to tu sledoval trochu s despektem právě z důvodu údržby a mytí wapkou, ale tohle je teda pecka......začínám přemejšlet, na co bych ten sprej použil..... :cooler:
