Blinkr při předjíždění
Dejf..
Příspěvek od Dejf.. » 09.07.2012 16:07
Ahoj chlapci,
nudím se v práci a tak nějak mě napadlo, že by mi tu někdo mohl tak trošku poradit, jestli jde na fofo udělat stejná funkce blinkrů, jako mají škodovky, nebo VW... Jde mi o trojblik při lehkém klepnutí na páčku blinkrů :perfect: . Mám fofo 2002, takže verze po FL. Byl jsem na to zvyklý, jelikož jsem dříve jezdil v octavii a passatu a fofo to neumí.
Pokud to je někde na fóru už rozebrané tak se omlouvám, ale nenašel jsem to. Ač jsem se tedy dlouho snažil.
Díky bejci. :wink:
Ford Focus 1.8 TDCI, combi, silver, '02
Karet
Re: Blinkr při předjíždění
Příspěvek od Karet » 09.07.2012 16:12
Dejf.. píše:Ahoj chlapci,
Díky bejci. :wink:
Fofo II to umí. :ble2: Mám rozebrat vozidlo a podívat se, jak to funguje ? Ale asi bych to nedal do původního stavu :dih: .
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
pzi
Příspěvek od pzi » 09.07.2012 16:14
Jsou dvě možnosti, Gem z mondea co to podporuje, nebo se prodavá uni tripling a dodělat.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
kozlow
Příspěvek od kozlow » 09.07.2012 18:54
tak jak píše pzi, jeden trippling mám v kastlíku, ale ještě jsem se nedostal k tomu ho namontovat :dih:
Twisster
Příspěvek od Twisster » 09.07.2012 23:07
Ja mám toto od Bandaba a maximálna spokojnosť..
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=1279
vitut
Příspěvek od vitut » 09.07.2012 23:32
pzi píše:Jsou dvě možnosti, Gem z mondea co to podporuje, nebo se prodavá uni tripling a dodělat.
Nemusi byt nutne z Mondea. Focusy po roce 2003 to podporovaly taky, takze staci vhodny GEM i z Focusu. Tahle funkce casto prehrat do GEMu nejde, protoze vyzaduje hardwarovou podporu. Je potreba najit podle kodu ten spravny GEM ...
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 09.07.2012 23:36
Rocnik 2004 a trojblik mam, rekl bych seriove...
Dejf..
Příspěvek od Dejf.. » 11.07.2012 14:00
Ok, takže jsem to pochopil. Vůbec by mě nenapadlo, že se to dá nazvat "dálniční asistent"... :)
Každopádně až pojedu příště k mechanikovi, tak se ho optám, jestli by se mrknul, zda to jde pouze aktivovat a pokud ne, tak to už řešit nebudu. Je to sice moc hezká funkce, ale nebudu se v autě vrtat jen kvůli dvěma bliknutím navíc. Už jsem si za ten rok zvykl, že páčku přidržím déle a budu to muset dělat i nadále. :)
Díky moc všem za odpověď. :perfect:
vitut
Příspěvek od vitut » 11.07.2012 14:09
Pres originalni diagnostiku se nabizi moznost aktivace trojbliku, ale pokud mas GEM, ktery to nepodporuje, tak Ti to stejne nepojede. Sezen za vrakaci GEM s podporou trojbliku, pripadne ho prehraj na svou vybavu a mas vyreseno.
Roztrzity
Příspěvek od Roztrzity » 28.07.2013 22:06
jen zlenivět za volantem, to je ono... jen nebuďte líný a blinkrujte!
Potkávám denně pitomce který blinkruje až když je půlkou auta mimo svůj pruh...
někdo dokonce blinkruje v momentě, kdy vyjíždí z pruhu
blinkr zapněte minimálně 3 (ono i 5 sec. je málo!) vteřiny předtím než hnete s volantem!
Karet
Příspěvek od Karet » 02.08.2013 11:38
Takže, jestli jsem to dobře pochopil, ten, kdo vymyslel tuhle funkci byl pěknej lenoch - včetně výrobce tohoto zařízení ? :?
Příspěvek od miki21 » 02.08.2013 12:11
:totlsmile: Myšleno to bylo spíše tak, že pokud je někdo debil, tak může mít podobných funkcí i více...pokud ovšem nehmátne na tu páčku, tak mu jsou k ho... :cooler:
spanel
Příspěvek od spanel » 02.08.2013 12:18
No, podle mého názoru byl "trojblik" vymyšlen z jiného důvodu. Hlavní příčinou asi bylo omezení mechanického namáhání aretace páčky směrovek při častém užívání a pak také asi že spousta lidí pak zapomínala blinkr zase vypnout, protože zvukové znamení při vyšších rychlostech a rádiu je přeslechnutelné a světelné na přístrojové desce za slunečného dne s brýlemi proti slunci není skoro vidět.
Asi by se leckdo divil, kolik aut lze vidět na dálnici s trvale blikajícím směrovým světlem.
Z mých zkušeností vím, že trojblik na předjíždění na dálnici, či ve dvojitých pruzích, při vyšších rychlostech bohatě dostačuje.
Na stranu druhou lze vidět na dálnicích mnoho případů, kdy se předjíždějící či přejíždějící řidič nějakým trojblikem či směrovkou vůbec neunavuje.
Pro normální odbočování na křižovatce, nebo předjíždění v hustém provozu, nebo na silnicích 1-3 obvykle trojblik nepoužívám. Jsem zastáncem toho, aby se dalo znamení o změně směru jízdy řádně a včas.
Karet
Příspěvek od Karet » 02.08.2013 22:44
Ano, tak to je správný názor, se kterým musí většina dobrých řidičů souhlasit. :palec_nahoru:
Příspěvek od miki21 » 02.08.2013 22:48
Pokud je někdo senilní tak, že zapomene, že před 5-ti sekundami zapl blinkr, tak nemá za volantem co dělat. :mrgreen: :cooler:
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
