Výměna zadních destiček a kotoučů
kaminek
Re: Výměna zadních destiček a kotoučů
Příspěvek od kaminek » 26.04.2011 09:54
omezenec píše:to foki: nikdy jsem podobné auto nerozebíral a protože mám garáž, tak na rozdíl od nešťastníků na ulicích mám času dost. Toto je fórum o pomoci a né jedovatých poznámkách. Z mého nicku vidíš, že jsem duševně omezen a určitě né tak šikovný jako foki.
Omezenec ,dneska už bys to zvládl levou zadní, není to žádná věda, když víš jak na to :lol:A pak nikdo jsme se nenarodili s klíčem v ruce a myslím, že ani Foki ne :wink:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
bobbob
Příspěvek od bobbob » 16.11.2011 17:33
Taktéž hotovo.Díky.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 02.07.2012 22:42
Oživuji téma. Zadní pístek se mi podařilo zašroubovat, to je OK. Ale nejde mi sundat zadní kotouč. Drží na něčem dalším, kromě kolových šroubů, nebo jen přirostl a chce to větší ránu?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Příspěvek od foki » 02.07.2012 22:55
jedna dobre mířena to jistí .
Nepér
Příspěvek od Nepér » 02.07.2012 23:01
Dobře, zkusím to. Další věc - mažou se něčím vodící čepy v gumičkách, nebo se to skládá nasucho?
aivn86
Příspěvek od aivn86 » 14.07.2012 18:34
Tak to vypadá, že udělám i zadní brzdy. Takže se ptám, jaká je vaše ověřená kombinace kotoučů a desek pro zadní nápravu?
Dík za názory.
Grand C max, 2.0 TDCi, 2013
Nepér
Příspěvek od Nepér » 14.07.2012 20:08
Dal jsem FoMoCo a neřešil jsem to. Každopádně vzadu to asi není moc kritické...
fenixpetr
Příspěvek od fenixpetr » 02.08.2012 18:56
Ahoj taky se do toho budu pouštět o víkendu někdo radí si udělat nějaký forychtung měl by někdo foto jak to má vypadat :nixw:
mikki
Příspěvek od mikki » 03.08.2012 11:28
Nepér
Příspěvek od Nepér » 12.08.2012 18:58
Sikovky a truhlářská svorka...
Jardak
Příspěvek od Jardak » 12.08.2012 19:31
Dobře poslouží i páskovina cca 30 x 6 cm dlouhá asi 12 cm. Do prostředka se vyřízne závit M8. Do závitu našroubuješ šroub,páskovinu zaklesneš za výstuky na třmenu a šroub přitáhneš do středu pístku. Další postup je už známý - přítáhneš šroub a sikovkama zašroubuješ pístek. Jakmile se šroub uvolní,tak ho znovu přitáhneš a sikovkama opět zašroubuješ pístek a to opakuješ až je pístek celý v třmenu. Bacha na prachovku pístku ať ji sikovkama nepoškodíš.
fenixpetr
Příspěvek od fenixpetr » 13.08.2012 10:22
Konečně hotovo :Dancer: dal jsem kotouče i destičky ferodo značka asi nic moc ale na zadek to neřeším a co se týká práce stačila truhlářská svěrka a siky jak psal kolega :huraa:
petas.biker
Příspěvek od petas.biker » 14.08.2012 17:23
Zdravím,
tak jsem taky měnil kotouče. Jen po výměně mi začaly na nerovnostech rachotit třmeny. Když začnu brzdit tak to přestane, ale jak pustím brdu, tak je to zase zpátky. Nevíte náhodou někdo co s tím? Jestli jsem neudělal někde chybu? Díky
paranmax
Příspěvek od paranmax » 27.08.2012 09:57
zdarec
mám problém. Na jaro jsem menil na zadní nápravě deštičky(zn. Bosch). Kotouče měli ještě 9mm takže jsem je ještě nechal. Při montáži jsem vyčistil čepy plovoucího uložení a namazal vazelínou na brzdy. I háčky na brzdičích na dešticky jsem vyčistil a lechce máznul. Ted mi to začalo dělat, že při lechkém zešlápnutí mi to píská. Když zabrzdim víc tak to nepíská. Nevíte co by to mohlo dělat?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 27.08.2012 10:44
Můžeš to celé rozebrat, zkontrolovat destičky, srazit na nich náběžnou a úběžnou hranu, zkontrolovat, zda se volně pohybují v držácích a to je asi tak všechno... až se ty hrany provozem srovnají, začne to nanovo :evil:
