Brzdy - MONDEO
ACEMajky
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od ACEMajky » 18.06.2012 07:13
johnyram píše:Pánové, to máte z toho, že máte všichni na pikaču servis :lol: Kdyby jste to měli všechno promazaný a udělaný, tak jak to má být a né to tam jen frknout a hotovo, tak se s tím nemusíte piplat, když to nejmíň potřebujete :wink:
Njn, ale kdyz oni ty zadky byly origo - po 126 000km - a kotouce meli jeste 21,5mm - daji se sjet na 20mm, ale az ti sem dam foto, jak vypadali zevnitr, tak si reknete, ze sem se zblaznil, na tomhle jezdit :)
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od ACEMajky » 18.06.2012 07:15
Rumcajs1 píše:800 za novou prachovku pístku?? Chlape, max. do dvou stovek všechny těsnění třmenu i s prachovkou :palec_nahoru:
Jo, chlapi, to chce cvičně ty kotouče jednou za čas sundat, očistit plochy po kterých jezdí desky, namazat a šup s tím zpátky :palec_nahoru:
Kde, muj dodavatel repliku nesehnal, jen original (a to ze umi sehnat ledacos) - hod odkaz, hned koupim na tu pravou stranu novou
ACEMajky
Minulost:
johnyram
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od johnyram » 19.06.2012 10:23
Já kupoval v Elitu, jedna celá sada na jeden brzdič dozadu, tuším kolem 220.-, tak jsem to vyměníl všechno i s gumičkou prasátka :wink:
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
ACEMajky
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od ACEMajky » 19.06.2012 11:35
mas recht, http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails. ... TTab=False
me bylo receno ze se replice nedela :) - njn, tak ji asi koupim a vymenim i na druhe strane az pojedu kolem
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od ACEMajky » 20.06.2012 09:19
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od ACEMajky » 20.06.2012 21:55
Vsimnete si toho tramku zapreneho o brzdovy pedal, nemel sem nikoho, kdo by mi to pomohl odvzdusnit, tak sem si vymyslel zlepsovak - povolit odvzdusnovak, zamacknout pedal a zajistit tramkem o sedacku a jit utahnout odvudusnovak, vyndat tramek a porad dokola...
ACEMajky
Minulost:
krenda
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od krenda » 20.06.2012 21:57
No musela to být dobrá drbačka takhle odvzdušňovat :bebng: kamarád má na to odsávačku, tím to jde samotnému skvěle. Ale je jasné, že kvůli jednomu odvzdušnění si to nebudeš kupovat...
ACEMajky
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od ACEMajky » 21.06.2012 07:56
Jj, taky sem zvazoval koupit odvzdusnovacku, ale manzelka staci :) - jen nebyla doma...
Pak jsme to komplet jeste s manzelkou odvzdusnili v nedeli + rovnou sem vymenil v celem systemu brzdovku
ACEMajky
Minulost:
knudsen1971
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od knudsen1971 » 21.06.2012 08:57
Nepotrebujes odsavacku, prodava se jednoduchej kit za par korun, hadicka se zpetnym ventilkem, nasadis na odvzdusnovak a jedes sam jak nic.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
ACEMajky
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od ACEMajky » 21.06.2012 12:36
Jo, to by taky slo...
ACEMajky
Minulost:
johnyram
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od johnyram » 23.06.2012 07:26
No Ace dobrá prácička . Na třmeny mám celkem osvědčený Hammerite , chvilku vydrží . Jinak dobrá práce. Taky se chystám nastříkat spodek a vystříkat dutiny. Ať se má fešák jeden :-)
ACEMajky
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od ACEMajky » 23.06.2012 08:33
Jeste pro upresneni
Trmeny sem striknul nejakym obyc sprejem (tusim nejaka syntetika), stejnak byly povetsinou polity od brzdovky (hlavne zadni), tak to asi sleze.... - ale nemel sem silu je odmastovat a vice se s tim prdakovat, mam predstavu, ze az to sleze, tak si udelam jen kosmetickou stranku veci
Kdysi sem na escortu koupil od motipu spesl spray na brzdice a ja aktivista je ocistil a natrel vodou reditelnou zakladovkou na 1/2 auta, pak mi doslo, ze kdyz zakladovka povoli, pudedolu i onen motip, takze druha strana sla rovnou motipem - no co se nestalo, obe strany drzi stejne (asi pred 14 dny sem tu mel esco z5 na servis a barva na brzdicich stale byla, cili je to uz asi 6 let - nestodival sem, jestli drzela po cele plose, musel bych je cistit, ale stale na nich zluta barva byla)
Plisky v kterych vzadu jezdi desticky (mimochodem nede sem je zahledl za 500,- asi v elitu) sem ocistil take a natrel medenou pastou, klouzali se tak, ze sem mel problem je nasadit a udrzet na miste :)
Veskere prachovky a gumova tesneni sem striknul silikonovym olejem - v airsoftu (kde si lidi hraji na vojacky a strili po sobe "antiperle" se rika, ze silikonovy olej nejenom namaze tesneni, ale i castecne tesneni vtahnou do sebe silikon a ozivi svou pruznost)...
Vodici tycky na trmenech sem maznul original bilou pastou - nevim co je to zac, ale zbyla mi, kdyz sem kdysi koupil novou origo prachovku za tezky love...
ACEMajky
Minulost:
Ondra 93
Červené třmeny
Příspěvek od Ondra 93 » 28.07.2012 14:35
zdravim, přemýšlim, že bych na mondeo nahodil červené třemny. Dají se někde koupit komplet hotové ?
Případně , jak postupovat při nástřiku ? tedy čím odmastit a jaký sprej použít, aby se to neloupalo ? Bohužel nejsem co se servisu týče odborník, ale s čímkoliv si poradím po případných instrukcích. dík
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
krenda
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od krenda » 28.07.2012 17:59
No já třmeny natíral barvou Alkyton a kamarád použil Hammerit. Máme to oba od jara a ani jedna barva se zatím neloupe. Očistil jsem to drátěným kartáčem, hrubší nečistoty oškrábal šroubovákem. Můžeš použít i drátěný kotouč ve flexi. Pak jsem odmastil třmeny čističem brzd ve spreji a natřel barvou. Jen je lepší třmeny sundat z kotouče, aby při odmašťování netekl maras přes brzdové destičky, kotouče a nezůstala ti na nich nějaká mastnota.
Přes zimu se chystám měnit brzdovku, tak to udělám znovu a pořádně. To znamená odpojit třmeny od brzdových hadiček, rozebrat a pořádně očistit ve svěráku, natřít a zkompletovat.
Ondra 93
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Ondra 93 » 30.07.2012 08:08
To bych měl zmáknout, díky za návod .
Poradil by někdo jaké nové třmneny přední/zadní na mondeo mkIII ? tedy jinou alternativu k origo.
Naposledy upravil(a) Ondra 93 dne 30.07.2012 08:10, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
