Vyčtené chyby z diagnostiky
- jenik_f
Re: Seznam DTC kódů Ford
OBD-II diagnostika chybové kódy (P)
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
Chybové kódy, které jsou modře zabarvené, odkazují na stránky kde je možné se dočíst:
- Co to znamená?
- Možné příznaky
- Příčiny
- Možné řešení
Knihovna chybových kódů OBD II
http://www.ecutesting.com/fault_code_library.html
Google Chrome to i docela slušně přeloží do češtiny
- Co to znamená?
- Možné příznaky
- Příčiny
- Možné řešení
Ford Focus I po FL, Kombi, Futura, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *22.2.2002
Ford Focus I, 5dv. HB, Ghia, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *14.9.1998
Škoda Forman GLXi, Silver line, 1.3/40kW,*1994-†4.10.2013
VAZ 2105, 1,3 l 47kW,
Wartburg 353, 0,1 l 2T, 37kW
- V12
klauselou
Děkujeme vám za sdílení!
- zajo21
Re: P0234-během akcelerace vysoký tlak přeplňování-1,6tdci66kW
Ja som mal s týmto tiež problém, na diagnostike mi vyhodilo chybu P0234, vymazal som ju ale po čase sa znova objavila. Bol som s tým v servise kde mi prekontrolovali tlaky od turba a tak a zistili že je všetko v nájsamlepšom poriadku
a tiež mi servisák vravel že táto chyba sa može sem-tam ukázať, ale že to niekedy nemusí nič znamenať.
- V12
Ak sa vyskytne tato chyba a nie je to fake, mozes prist o turbo v dosledku jeho pretocenia. Odporucam vymenit mechanika, ked je normalny, toto nemoze povedat. Jednemu znamemu na jeho staznost na preblikavanie kontrolky mazania mechanik po kontrole povedal, ze za to moze problematicke cidlo a aby prisiel, az to bude svietit stale. Uz nedosiel, jeho tdiiiicko rozoberali autogenom
Dusheyn
pani moze mi niektory z vas prosim objasnit(ale polopate) co znamena chyba U1900 CAN Communication Bus Fault ? pripajal som elm diagnostiku dnes a toto mi vypisalo. pred dvomi mesiacmi isla v pohode...live data funguju...diky
C-Maxík 1.6tdci Ghia black panther S optik,80kw/109koní,9/2008,DPF odstránený,strešný spojler vo farbe auta,chrómové lišty okna+kľučky,led osvetlenie interiéru,hlinikové fólie v interiery,rádio s mp3,dvd,gps,dvb-t,
U1900 vznika relativne casto, hlavne kdyz vypnes klice v okamziku, kdyz jeden neco vysila a druhy to nestaci prijmout
odmazat a neresit
odmazat a neresit
Dusheyn
dakujem za odpoved
- lucky.jack
Jj taky mi to vyskakuje. Mě se to týká něco kolem čerpadla řízení
Jen to vždy smázmu, tak snad v tom nic nebude.
Dusheyn
ja som bol dnes vo forde riesit nieco ine a tiez mi povedal ze ziadne chybove hlasky to nepise iba tuto.nejak sa tym ani nezaoberal takze asi to nebude nic zavazne
Dusheyn
no dalsiu chybu mi diagnostika vyhodila...mne pise B1601 -Body - Tap for multiple descriptions(nerozumiem ani ň) a ked som vyhladaval podla toho zoznamu co tu je tak som nasiel ze to znamena B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder...moze mi to niekto prelozit do pozemskej reci?
dakujem
B1601 - zjednodusene: auto nerozpoznalo chip v klici ... nemas na klici privesek? nekdy prekazi
Dusheyn
mam tam aj privesky aj chip z omw na klubove body. nemoze to byt aj tym ze sa kodoval novy kluc a nejak to zblblo? lebo chip imobilizera na novom kluci isiel nakodovat ale dialkove bolo zle.
- lucky.jack
Dálka a immo se kóduje každý zvlášť a jiným způsobem. Vzájemně to na sebe nemá vliv.
Nejspíš špatně nakódované immo.
Dusheyn
to viem ze sa to koduje zvlast. immo by mal byt dobre nakodovany pretoze s tym klucom nastartujem. no nic ziadna zavazna chyba takze
diky
