Zvonění studeného motoru 1,6, 74 kW pod plynem
Re: Zvonění studeného motoru 1,6, 74 kW pod plynem
Asi nic. Na Velikonoce nejezdím. Nemůžu
ahoj pánové,
nechal jsem u "kámoše" garážníka vyměnit pro jistotu rozvody (original motrocraft) + vyměnit olej. Všechno ok, akorát druhý den se mi urvalo kus řemenu u alternátoru, zítra ho vymění (věděl, že se má měnit, ale nevyměnil ho!!! To je ok. Ale všiml jsem si, že po nastartování studený motor zvoní, za chvíli to ustane...motor má 145 tisíc, před rozvodama to nedělalo, mám se něčeho obávat?
díky
díky
- V12
V prvom rade si zisti, co za olej do toho nalial. Doniesol si mu ho Ty, alebo ho kupoval on ?
Formula něco...koupil ho taky ve Fordu 5w30 - prostě ten který tam patří. Jestli mě podvedl, tak ho zabijuV12 píše:V prvom rade si zisti, co za olej do toho nalial. Doniesol si mu ho Ty, alebo ho kupoval on ?
tak mi vyměnil oba řemeny - jeden k alternátoru a druhý pod ním (klimatizace prý) nevíím..dalších 1450,- (údajně jenom materiál) dá se tomu věřit?
tak to vypadá, že po výměně řemenů se žádné zvonění a pískání v motoru neobjevu, tak snad je to ok.
- Karel2
To piskani se stava po cisteni motoru (Arva,Cilit atd.). Po cisteni ten remen ztvrdne a pak je to zvuk jako kdyz se pridira lozisko.Ja uz takhle malem rozdelaval rozvody
Staci vzit WD a prsknout na kluznou plochu, no a hned se to pozna.
Re: Zvonění motoru 1,6, 74 kW pod plynem
Tak po letech to "zvonění" zase vnímám, ale při teplém. Jeli jsme teď na dovču a při akceleraci to kolem 2 - 3 tis. otáček na 2 až 3 sekundy tak nějak zarezonuje. Manželka tvrdí, že se občas lekne, že někdo v dálce zatroubil. Nemá to nějaké plynulé přechody. Prostě to zničeho nic začne a ostře zase utichne. Nic hlasitého, při rádiu to skoro nevnímám a to ho neposlouchám nějak nahlas. Zkusím to prokouknout. BTW, olej řádně měněn za origo Formuli 5W-30.
Olej Ford Formula je většinou po 15k km nepoužitelný... Těch 20k na výměnu považuji docela za brutální...
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
