Spoj trubek
Prostě vše kolem vzduchu.....
montyjeg
Spoj trubek
Příspěvek od montyjeg » 01.06.2012 14:48
Mám problém, uchází mi spoj klimatizace, ten co je v blatníku za filtrm, nevíte kde to opravují, je to převlečený takovým kroužkem a zamáčklý. Focus 1,8 TDDI 2000 a někde na vysočině
Hali
Re: Spoj trubek
Příspěvek od Hali » 01.06.2012 16:45
Loni jsem řešil podobný problém, ucházelo mi ze spoje pod blatníkem. Co jsem zjišťoval,tak se to nedá dostatečně spolehlivě opravit-časem by zas začalo protékat,tak jsem si sehnal tu část trubky z bouračky a od té doby je klid. :palec_nahoru:
Je: Ford Mondeo 2.0TDCi, Titanium, liftback, r.v. 2009, panther-black-metal
Byl: Ford Focus 1.8 16V Zetec, Trend, hatchback, r.v.2000, moondust-silver-metal
>>FOTOGALERIE Mondeo<<
>>FOTOGALERIE Focus<<
Stenly
Re: Spoj trubek
Příspěvek od Stenly » 02.06.2012 20:24
Já jí měnil loni- prooxidovala - duralová trubka x ocelový úchyt :bebng: A ta druhá byla také načatá, takže se měnily obě + třetí kvůli zarezlé pružině ve spoji :cry:
montyjeg
Re: Spoj trubek
Příspěvek od montyjeg » 04.06.2012 11:30
já jsme se na to díval a je to tam že je jedna trubka vsazená do druhý´a je to těsněno gumičkami, tak jsme si myslel to rozdělat vyčistit vyměnit gumičky a z5 zatemovat, ale potřebuju někoho kde by mě to zatemovaly zbytek je v klidu, jestli to monuže jinak musím dát jinou hadici od vysoušeče, popřípadně s ním až k topění. Uchátí to přesně v tom spoji, pokad to pod ním nebude už třeba prožraný a nebude to těma gumičkama
Re: Spoj trubek
Příspěvek od foki » 05.06.2012 06:56
tam te bude cekat jen vymena protoze po par letech je to nerozebiratelny spoj . na rozpojeni jsou pripravky to se netemuje .
fulda007
Re: Spoj trubek
Příspěvek od fulda007 » 07.07.2012 21:01
Může mě nekdo poradit jak sundat tuhle trubku?
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
Re: Spoj trubek
Příspěvek od foki » 07.07.2012 22:22
pripravek na rozebirani spoju klimatizace
fulda007
Re: Spoj trubek
Příspěvek od fulda007 » 08.07.2012 08:40
Tak to budu muset do fordu,dík.
mouse
Re: Spoj trubek
Příspěvek od mouse » 08.07.2012 10:17
nemusíš do Forda, stačí zajet do servisu autoklimatizace
Karel2
Re: Spoj trubek
Příspěvek od Karel2 » 08.07.2012 20:48
Tyhle trubky roztemujou a znovu zalisuji(novym spojem), tam kde delaji hydraulicky hadice na objednavku, nebo ti ji udelaji novou. A o aut.Ford servisu si myslim sve. :blee: Bohuzel neotevru fotku toho spoje, ale pokud je to stejne jak na Escu, tak na to staci eskapaska(ci jak se to pise). Stejne to ale budes muset nekde naplnit. Ja to nechal odcerpat, sam pomoci hydr.hadice opravil a znovu po zkousce nechal naplnit.
Re: Spoj trubek
Příspěvek od foki » 08.07.2012 21:02
tam je spoj s pruzinou uvnitr dve trubky do sebe , ne ten lisovany
Samantus
Re: Spoj trubek
Příspěvek od Samantus » 08.07.2012 21:16
Karel.. A o aut.Ford servisu si myslim sve... jj myslis, ale myslis spatne a pak se nedivim ze sou takovy nazory na AO :-)))))
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
Karel2
Re: Spoj trubek
Příspěvek od Karel2 » 08.07.2012 21:36
Takze spoj s pruzinkou, ja otocil eskapasku kolem te trubky(presne na obvod) a zastrcil dovnitr pod tu pruzinku a tim ji roztahl(uvolnil spoj)a slo to pekne roztahnout, rozpojit. Navic tam byvaj original umelohmotny, takovy krouzky, ktery jsou primo na to na co je ta eskapaska.
Samantus píše:Karel.. A o aut.Ford servisu si myslim sve... jj myslis, ale myslis spatne a pak se nedivim ze sou takovy nazory na AO :-)))))
Pred xxx lety jsem tam byl z escem(TD) po nakupu na kontrolu(nezdal se me start), vysledek spatny solenoid a vaha vzduchu. Z blbosti jsem koupil tu vahu(3,5K)pri tom nema na start vliv a staci ji jen vycistit, solenoid byl pry mechanicky v riti, jezdi doted. Proste jen padala nafta. A to jsem si radsi opravil sam. Takze prvni zkusenost. Ted jsem potreboval po roce garancku a doted nemuzu prekousnout cenu 344Kc/l(bez DPH) NALEVANEHO oleje Mobil 5W30 a pulku cistice, pry za ocisteni pri vypusteni oleje???Nejsem mechanik od forda, ale pri uzavreni vany snad staci to jen otrit. Cenu za hodinu chapu ale tohle. Takze suma sumarum mam na takovy nazor, aspon na tenhle servis pravo.
