Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
phofy
Re: Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
Příspěvek od phofy » 26.05.2012 17:57
:( aha tak to je blby ze jsi nemocny, tak se brzy uzdrav a v pondeli dej vedet.
montoja
Příspěvek od montoja » 28.05.2012 15:05
Tak dnes som bol po auto v servise,samozrejme este stale neni hotove.Povedali mi ze podlozkyvym
enene a ze to moc nepomohlo ze skusia este zohriat motor ci si to dako nesadne. Uz som z toho nanervy. :gott:
Ford focus 1,8tdci 85kw r.v 2005
phofy
Příspěvek od phofy » 28.05.2012 19:17
Tak to je blbý to by mě fakt zajímalo čím to je já jsem to teda přestal teď nějak řešit, už mě to nebaví ani to řešit, ale zajímavý je, že spotřeba mi jde pořád dolů :D
montoja
Příspěvek od montoja » 28.05.2012 20:20
Davam tomu este jednu nadej ze zajtra ked pridem po auto tak mi povedia ze ide vsetko ako ma lebo ak nie tak kaslem aj ja nato a radsej si pustim silnejsie radio
phofy
Příspěvek od phofy » 28.05.2012 20:21
S tím rádiem sem to už udělal taky :D
montoja
Příspěvek od montoja » 29.05.2012 16:34
Auto uz mam doma,podlozky vymene a zavada stale ta ista a este k tomu mi zacali kolisat otacky ked sa motor zohreje.Stalo ma to 50e a odysiel som sklamany :( Idem este skusit ako poslednu moznost rozobrat sanie a vycisti egr ventil lebo ked som mal dole to gumene koleno bol tam poriaden humus.Myslim si ze ta klapa na egr ventile sa nemoze riadne zavriet kvoli tomu bordelu.Ked to rozoberiem tak narobim aj par fotiek.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 29.05.2012 17:04
Možná by stačilo ty měděný podložky vyžíhat.
Teď jde taky o to jestli vyndaváním vstřiků jim nějak neublížili,když ti kolísají otáčky.Nebo do nich nezanesli nějakej bordel.
phofy
Příspěvek od phofy » 29.05.2012 17:12
Tak to bych jim to odvezl zpět a ať si stím dělaj co chtěj, jo pak sem hoď nějaké foto já jsem přemýšlel o zaslepení Egerku :?
V12
Příspěvek od V12 » 29.05.2012 18:55
Reklamovat, oplieskat o hlavu ! Alebo nech vratia vsetky prachy, co si im tam nechal.
montoja
Příspěvek od montoja » 29.05.2012 19:28
To som sa aj ja zlaakol ci mi dako vstrekovac neposkodili ale teraz som spravil 20 km a otacky ako vzdy len to sycanie coraz viac pocut a ten zvuk toho motora.Teoreticky by museli ten vstrekovac dakde udriet o daco aby sa poskodil a nevidno nic ze by dako pacili alebo co asi mali vytahovak na vstrekovac aj stare podlozky mi dali.Znova skusali aj striekat tym sprejom a nic si motor neprisal tak by to malo byt v poriadku.Nato ze tam auto bolo 5dni aj tak moc napytali inde by ma z koze zodreli hajzli.
montoja
Příspěvek od montoja » 29.05.2012 19:31
Ja som uz mal Phofy zaslepeny eger ventil a fucat neprestalo len na volnobeh isiel motor potiksie.
phofy
Příspěvek od phofy » 29.05.2012 19:50
A to jsi měl v autorizovaným servisu? A ještě ho máš egr zaslepený, nebo už ne? Ještě mě napadá jestli není prasklá ta kovová trubka na sání co je pod airboxem a je na ní napojená ta gumová hadice z intercooleru.
montoja
Příspěvek od montoja » 29.05.2012 20:16
Nebolo to v autorizovanom servise Eger ventil uz nemam zaslepeny.A ani ta rurs neni prasknuta.Ja ked som mal ten ventil zaslepeny tak motor na volnobeh krasne potichu vrcal len to fucanie
phofy
Příspěvek od phofy » 29.05.2012 20:18
Tak to už fakt nevím kde je chyba, nic mě nenapadá už a mechanici si stím nevědí rady :(
montoja
Příspěvek od montoja » 29.05.2012 20:19
Je mozne z ta membrana co je v egerku sa nemoze zavriet pre karbon a treba to len vycistit a motor klepe lebo ma malo vzduchu.
