Rozvody nafta 2004-2010
Jardak
Re: focus 1.8 tdci 85kv r.v.2005 rozvody
Příspěvek od Jardak » 10.04.2012 16:47
Na konci vlákna máš stručný návod,sice na TDDi,ale základ motoru je stejnej vč, rozvodový sady.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=22140
spanel
Příspěvek od spanel » 10.04.2012 18:30
Jak tak koukám na ty obrázky, tak tam asi žádná aretace nebude, nicméně ničemu neuškodí označit si polohu řemene - zubů vůči ozubeným kolům aby se poloha nezměnila.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 10.04.2012 18:56
Pokud děláš jen rozvodovej řemen,tak zaaretuješ kliku v horní úvrati trnem zašroubovaným do bloku a vačku na pravítko.V kole vstřikovacího čerpadla je aretace na šestku trn,ale to je třeba při výměně řetězu který žene vstřikovací čerpadlo a který se většinou nemění.
spanel
Příspěvek od spanel » 11.04.2012 08:34
Jó, chtělo by to více číst Etzolda! Potíž je v tom, že pro FoFo II Etzold informacemi šetřil a je nutné hledat v JnT pro FoFoI.
Příspěvek od foki » 11.04.2012 20:47
proc si to nekdo dela slozitejsi nez to je :dih:
spanel
Příspěvek od spanel » 12.04.2012 07:22
A jak je to jednoduše? Odstrojit, označit, sundat napínák sundat řemen, označit nový, nasadit na značky, namontovat napínák a nastrojit?
Sobull
Re: rozvody
Příspěvek od Sobull » 12.04.2012 08:13
Dotaz pro odborníky :D
Jaká je obvyklá vůle řemenice na klice? mechanik mi dělá rozvody a chtěl udělat i řemenici, protože má na zajišťovacím kolíku vůli asi 1,5mm. pak si to ověřil přes známého ve Fordu a prý je i u nové normální vůle až 3mm. :nixw:
Po tom co tady čtu, tak na odborníky od forda moc nespoléhám a já o tom vím úplný prd.
Tak nevím, mám ji nechat udělat? Nijak nenormálně to nerachotí ani nevibruje.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Jardak
Příspěvek od Jardak » 12.04.2012 16:43
Foki spíš myslí aby jsi rozvody nechal vyměnit v servisu,když s tím nemáš žádnou zkušenost :wink: .
V12
Re: rozvody
Příspěvek od V12 » 12.04.2012 17:32
Mne po 170k na 2.0TDCI zacinala poklepkavat - take ranne stadium, ked si vedel kde a co pocuvat, dalo sa to zistit. Volu som ale neskusal.
spanel
Příspěvek od spanel » 14.04.2012 08:06
Tak to je jako Etzold! Ten v JnT dříve popisoval kdeco a postupně spoustu věcí nahrazuje spojením .... "svěřte odbornému servisu". :D :D :D Ale je fakt, že některé věci i z důvodu přístupu je lepší nechat udělat někomu s "hovnou" a vybavením, než se s tím šudlit doma. :D
velvety
rozvody 1.6 TDCI
Příspěvek od velvety » 22.05.2012 21:34
Zdravím.. prosím vás kolik stojí rozvody na ford focus 1,6 tdci 2005 v neautorizovanem servisu
lucky.jack
Re: rozvody 1.6 TDCI
Příspěvek od lucky.jack » 23.05.2012 07:20
A co použít nějaký vyhledávač než se takhle zeptáš??! :dih: :wallbash:
2000 - 5000,-
V12
Příspěvek od V12 » 23.05.2012 07:42
Tych 2k CzK je aj s vodnou pumpou ? Ked som to nedavno ratal susedovi, z priemernych dielov mi vysla cena cca 200 eciek, z toho stovka bola za pumpu.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.05.2012 07:46
Psal jsem to trochu z recese...za dvojku určitě bez pumpy, když by to měla být nějaká značka a ne made in china...
V12
Příspěvek od V12 » 23.05.2012 07:59
Ahaaa. Rano som trochu nechapavy :oops:
